 R1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: R1   Jeu 03 Déc 2015, 19:07
C'est vrai que j'ai déjà été court avec le Vortex.
J'ai une descente courte , pas très pentue et selon le vent , pas plus de 63 km/h.
sebastien a écrit:
39 dents (11-32) ou 42 dents (11-34)
Heu scratch j'ai pas compris là
J'en apprends encore sur ce forum
MessageSujet: Re: R1   Jeu 03 Déc 2015, 20:03
" J'en apprends encore sur ce forum "
et tu peux ajouter que tu apprends vite quand on t'explique longtemps
MessageSujet: Re: R1   Jeu 03 Déc 2015, 20:58
pour ce qui est de chasser le scooter , je tiens ça de mon maître GAaaZzzzz !!!!! ... en la matière :  coyote
pour ce qui est aussi de mon terrain de chasse : bordeaux et ses environs. c'est la ou il y a la plus grande concentration de scooter . mais, c'est aussi assez plat ce qui me permet d'en surprendre qlqs'un .
pour l'instant je n'en suis qu'à trois mais bien pourri
à chaque fois que je les croise , j'ai droit à leur bonjour
MessageSujet: Re: R1   Jeu 03 Déc 2015, 21:35
Ça me fait penser qu'une fois j'étais pas loin d'en faire paniquer un de scoot , rien qu'avec le Vortex
Tout ça parce qu'il m'avait doublé un peu trop tôt et le temps que j'arrive dans la légère longue descente qui suit , j'aurais pu le ravoir
En fait j'avais compris mais je n'étais pas sûr.
Moi je m'exprime différemment quand je parle de mes pignons et plateaux.
Je n'avais jamais lu quelqu'un le dire de cette façon.
Chacun est libre de s'exprimer comme il veut.
MessageSujet: Re: R1   Dim 06 Déc 2015, 18:41
aujourd'hui j'ai changé presque toute la transmission : pignons et chaines . mais surprise ,avec 3 chaines de 114 maillons je ne suis pas arrivé à atteindre la bonne longue de chaine scratch . j'ai été obligé de rajouter 9 maillons en plus scratch . en mesurant la chaine abîmée je suis arrivée à 4,50 m  scratch pale
MessageSujet: Re: R1   Dim 06 Déc 2015, 19:35
Et tu as compris cette usure très prématurée de chaine? scratch
Concernant le lubrifiant, c'est vrai que lors de la livraison du Quest, Ymte m'a fourni également un flacon d'huile qui bizarrement était de l'huile pour temps pluvieux. J'ai été étonné sur le moment, mais peut-être y avait-il une bonne raison? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: R1   Dim 06 Déc 2015, 20:26
À cause de la sueur
beno
MessageSujet: Re: R1   Dim 06 Déc 2015, 21:33
en parlant dents et pignons, ne pas oublier que tous les vm n'ont pas la même roue à l'arrière, et ça change vachement si c'est un 20" ou une 26"! enfin, le terrain invite par endroits à avoir une autre configuration: 24/38 52 pour moi... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 12:25
@ zapols
j'ai qlqs pistes ,mais pas de certitude :
- tension de la chaine trop importantes les premiers jours ou j'ai testé le VM ( 50km à tout casser ) scratch : rajout de qlqs maillons ensuite
- cassette arrière de 4000 km scratch
- sueur qui est venue noyer la chaine presque tout les jours : la c'est une certitude car elle a rouillée presque aussitôt pale
- torsion latérale sur le brin mou scratch
- passage trop rapide des vitesses,   sans relâchement scratch
- chaine trop fragile ou défaut de fabrication , ce qui justifierait les gros écarts d'allongement de certains maillons
- j'ai relié toutes les chaines entre elles en resertissant  un axe au dérive-chaine  scratch
voila les qlqs points qui pourraient être la causse   confused
pour y remédier :
j'ai changé la cassette et la chaine
je mets aussi effectivement de la graisse bien épaisse contre la sueur aussi , et jusqu'a hier la chaine n'avait pas repris une couleur orangée   : à  poursuivre donc
j'ai réaligné le brin mou . relié toutes les chaines ( 4 morceaux ) avec des attaches rapides pour supprimer la possibilité d'une casse de maillon liée à une mauvaise insertion de l'axe du maillon .
j'espère que cela sera suffisant  scratch
si vous avez des idées  :  je suis preneur
des que je trouve la solution j'envisage de repositionner la roulette arrière   , ce qui impose d'empêcher le saut de chaine de cette roulette  scratch . tout en laissant la liberté au tube du brin mou   scratch  : pas si facile que ça  Shocked
@ Beno
c'est sur qu'un milan equipé d'un 61/42 aurait du mal à passer dans ton coin
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 12:33
siliconmollet a écrit:
....- chaine trop fragile ou défaut de fabrication , ....
Il y a beaucoup de dispersion sur les côtes des chaînes.
Sur mes 3 précédentes ,une d 'elles était plus courte et n'engrenait pas sur le grand plateau !!!!
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 12:39
tient tu me donne une idée , je vais contrôler les chaines avant utilisation
comme ça j'aurais une référence de départ , et peu être des dimensions disparates scratch
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 13:14
Sur le milan l'alignement des chaines n'est pas optimal! Avant motif. en pédalage arrière pour chausser, la chaine sautait à chaque fois, le retour de chaine était décalé d'au moins 2 à 3 cm par rapport au grand plateau et à l'arrière le tube de retour frottait contre la poulie et la chaine était a cheval sur la chape du dérailleur.
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 14:07
La cassette qui a 4000km et le passage de vitesses sans soulager : je reste un peu étonné!  scratch
La dispersion enter chaîne : j'ai appris par Patsygaret que Gingko vendait de la chaine au mètre (32€ pour de la Yaban light 10V), peut-être que tu pourrais limiter le risque de dispersion entre chaînes de la sorte.
Bonne chance pour la suite.
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 17:31
voila un peu la configuration de la roulette arrière:
une vue d'ensemble : le carter de chaine en bas de l'image, le support du siège en rouge ,  juste derrière le carter de la poulie et le support de la roue arrière en haut
le coté droit du support de la poulie
le coté gauche
l'axe maintient la poulie au plus près du fond du VM pour éviter que la chaine sorte des flasques lors de gros chocs ou fort ballant de la chaine . déplacer cet axe vers le haut n'est pas possible , ou tout au plus de 1cm au vues de la forme du carter . il faut donc le déplacer vers le haut en suivant l'inclinaison du renfort du carter . mais pas trop scratch car la roulette risque ce coups si de toucher le haut du carter il n'y a pas bcp de place scratch
et je ne vous parle pas du fait de percer le cote droit scratch , il doit y avoir a tout casser 10 à 12 cm entre la coque et le carter .
mais j'ai peut être une solution avec le renvoie d'angle de la Dremel si le diamètre de perçage n'est pas supérieur à 4mn scratch
beno
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 17:45
tu devrais pouvoir percer avec un fer de bon diamètre, coudé à 90° et chauffé à blanc scratch ...
enfin, essaie déjà sur une autre pièce, à part
J. D'Alès
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 21:32
Je l'ai déplacé un peu vers l'avant et en hauteur. J'ai percé avec une makita d'angle à batterie.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 21:33
Pour les chaines au mètre, Räderwerk en fait aussi par internet maintenant
beno
MessageSujet: Re: R1   Lun 07 Déc 2015, 23:01
et ils les livrent via le port USB???
MessageSujet: Re: R1   Mar 08 Déc 2015, 16:22
32€ la chaine ou le mètre ?  scratch . et ça vaut quoi en qualité ?
petit bricolage du jour :
j'ai refait des vitres latérales que j'ai ajouré pour pouvoir communiquer plus facilement avec le monde extérieur
voila Jean-Louis c'est fait
MessageSujet: Re: R1   Mar 08 Déc 2015, 16:44
mille pardon   Embarassed  , j'ai posé une question à la con !!   ( le prix de la chaine )  alors que j'avais la réponse un peu plus haut .
je viens de jeter aussi un oeil sur ginkgo pour la chaine scratch : 0,15 € le CM pale ça pique les yeux Sad  . je mets 4,5M dans le milan soit 67,5 € ...gloouupp et regloouupp :stock: elle a intérêt à être super résistante et traité anti rouille pour le prix
je vais voir chez raderwerck scratch
MessageSujet: Re: R1   Mar 08 Déc 2015, 17:03
Ça ne paraît pas excessif du tout 67€ pour 4,5m de chaine.scratch
franck61
MessageSujet: Re: R1   Mar 08 Déc 2015, 17:37
+1 avec Denis ça ne paraît pas excessif , les frais d'envois sont de combien ?
MessageSujet: Re: R1   Mar 08 Déc 2015, 17:38
Tardivement je pense que l'usure peut provenir du mélange Eau + sueur   + Terre...ça me rappelle une usure du même ordre sur un VTT avec Eau + Terre particulièrement abrasive....
(Je n'insinue pas que tu laboures avec ...bien sûr !!!)
MessageSujet: Re: R1   Mar 08 Déc 2015, 18:08
je viens de changer les trois chaines en sram 971, plus 2 maillons rapide pour 41,5 € port compris
J. D'Alès
MessageSujet: Re: R1   Mar 08 Déc 2015, 19:05
Tu n'a pas prévu une fermeture à glissière comme sur les voitures de rallye ? Tu as également changé les vis de fixation des plexi ? Le petit renvoi d'eau c'est un aménagement maison ?
R1
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
