 Durano vs Ultremo/One
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Ven 03 Juin 2016, 13:31
Je suis de l'avis d'Armandos ...en considérant le pneu comme une enveloppe mince et souple
La zone de contact a sur une surface = force d'appui/ pression (pression pneu en charge)
C'est aussi comme çà quand on s'assoit sur un swiss-ball !
Maintenant en réalité si la gomme est épaisse et raide la surface d'appui devrait être plus faible
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Ven 03 Juin 2016, 14:56
Encore faux !
La gomme va influencer la résistance mais pas la surface d'appui (on ne parle pas de crampons)
C'est pas mon avis c'est de la physique !
Un pneu gonflé à 8 bars c'est 8 kg au cm2
Vous pesez 80kg  vous aurez 10 cm2 de surface d'appui
Et à 4 bars on double la surface d'appui !
au sol et ce quelque soit la taille et la largeur du pneu et sa composition
Seule la forme de la trace varie.
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Ven 03 Juin 2016, 15:08
OK pas taper j'ai fait un raccourci entre surface d'appui et résistance à l'avancement...
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Ven 03 Juin 2016, 16:30
Parce c'est une loi physique et que malgré l'avis souvent pertinent de fleur on y peut rien !
MARINIER
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Ven 03 Juin 2016, 19:04
Pour être plus précis 9.81 cm2 et la pression mini pour L'Ultremo est de 6,0 bars ou 85 PSI , moi je mets 7,5 Bars pour 80 kg (mon poids +vtx)
Je ne roule que depuis 1400 km avec l'Ultremo à l'avant et si je compare avec le Durano pour moi on gagne en tenu de route , en confort et évidement en vitesse mais le gros problème c'est le prix de 53 € pour le One à changer tous les 4/5000 km cela fait pour moi 200/300€ par an , un beau budget
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Ven 03 Juin 2016, 21:40
sebastien a écrit:
D'ailleurs, Conti ne fait pas non plus de 25-406 ;
L'offre actuelle est en 23-406 (One par exemple) et 28-406 (Conti LTD par exemple), voir en 44-406 (Michelin)...
Dans la gamme des One qui comporte désormais plusieurs modèles, il y a aussi le Pro-One qui existe en 28x406 et est sans doute plus confortable que le One en 23x406 et d'après Schwalbe devrait avoir une moindre résistance au roulement.
C'est un pneu compatible tubeless mais aussi utilisable avec chambre.
D'après les informations que j'ai, la pression mini de l'Ultremo ZX en 23x406 est de 7 bar, pas de 6 bar.
Le One en 23x406 est à 34.24€ chez Hibike les pneus Schwalbe sont en général bien moins cher sur les shop en ligne allemands genre Hibike, Bike24, Bike-discount ou Bike-component.
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Sam 04 Juin 2016, 00:27
Il semble aussi que les Pro-One ont une meilleure protection que les One mais je n'ai pas osé les prendre car je n'ai aucune certitude que je puisse les monter sur mes jantes qui ne sont pas compatibles tubeless.
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Sam 04 Juin 2016, 06:42
Schwalbe indique clairement que ces pneus peuvent se monter avec chambre sur des jantes non compatible tubeless.
Pour la protection contre les crevaison, je ne suis pas certaine que cela sera le cas lorsque monté avec une chambre car cette meilleure protection indiquée par Schwalbe peut aussi venir du montage tubeless qui est censé réduire les risques de crevaisons.
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Sam 04 Juin 2016, 07:47
" montage tubeless qui est censé réduire les risques de crevaisons."
il faut oser l'écrire, c'est vrai que pas de chambre = pas de crevaison ...de la chambre
si c'est schwalbe qui le dit ... et que certains le croient
MARINIER
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Sam 04 Juin 2016, 08:19
Oui tu diminues le risque de crevaison (pas de pincement de la chambre) Very Happy
romdu
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Sam 04 Juin 2016, 09:46
Les tubeless sont aussi montés avec du préventif. Ça marche vraiment bien. Autant le préventif dans les CAR c'est moyen moins, autant avec le tubeless c'est assez magique, du moins en VTT.
En route la techno est moins démocratisée, d’où un retex plus faible. Ce qui peut être craint, c'est que du fait de la pression plus importante en route, le préventif ne puisse solidifier assez rapidement pour boucher le trou avant d'être expulsé. Mais cela dépend également de la viscosité du produit et de la maille de la charge qui est utilisée. Je ne sais pas si elle est variable d'un préventif route à un préventif VTT.
Hormis ce point, je ne vois pas de raison à avoir moins de crevaisons (hormis snakebite évidemment); cela est dépendant pour moi de l'épaisseur de la gomme, de sa capacité à évacuer les débris, et de la ténacité des constituants du pneu.
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Sam 04 Juin 2016, 21:41
Cette vidéo m'a bluffé! Ils mettent des coups de poinçon dans leurs pneus avant de partir rouler!
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Sam 04 Juin 2016, 21:58
autant les mettre au retour.. on sait jamais!
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Dim 05 Juin 2016, 07:38
On gagne le poids de la chambre + .... celui de la pompe
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Dim 05 Juin 2016, 12:11
Je n'ai aucune expérience personnelle avec les tubeless sur un vélo mais tous les tests et personnes que je connais qui les utilisent affirment que c'est une solution supérieure au pneu+chambre et au niveau performances entre pneu+chambre et boyaux.
L'affirmation de Schwalbe qu'il y a moins de crevaisons avec les tubeless est aussi coroborées par les tests et les utilisateurs.  Il semblerait que cela soit du aussi a la plus grande souplesse des pneus tubeless ?
Il faut tout de même aussi se souvenir que les tubeless se sont imposés sur les voitures, les motos et maintenant quasiment en VTT.
Enfin, pour en revenir au sujet, avec la gamme existante de pneus, les Pro-one en 28x406 me semblent la meilleure solution pour rouler sur route avec des roues de 406 si on cherche la performance : ils sont légers, performants et résistants (plus que le One) si on fait confiance au fabricant et devraient grace a leur plus grande largeur etre raisonnablement confortables pour des pneus course route. Tout cela bien sur pour un deux roues, car il n'existe aucun pneu de ce type conçu pour etre utilisé sur un trois roues et donc leur comportement sur un trois roues est inconnu et a tester !
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Dim 05 Juin 2016, 18:46
Où peut-on commander les Pro-one en 28x406 ? S.V.P.
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Dim 05 Juin 2016, 19:12
Des "roues tubeless", AV et AR, ça existe en 406 ?
J'ai toujours pensé, surtout quand je pinçais mes chambres souvent insuffisamment gonflées, que c'était un réel progrès
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Dim 05 Juin 2016, 21:14
pro one cité sur catalogue Increvable
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Dim 05 Juin 2016, 22:54
Oui par ce qu'un tubless se dégonfle rarement d'un seul coup ; c'est plutôt une crevaison lente.
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Dim 05 Juin 2016, 23:50
Ce n'est qu'une des raisons et c'est aussi un avantage avec un vélo deux roues car cela peut éviter une chute.
MARINIER
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Lun 06 Juin 2016, 07:48
Sur mes pneus installés sur mon VTX il y a inscrit mini 6 bar et maxi 11 bar soit 85 à 160 PSI . Bon en tricycle le poids est sur 2 pneus et sur le VTX c'est la roue AR qui prends une très grande parti du poids
Pour les Pro One 406x28 pression= 4 à 6,5 bar soit 55 à 95 psi
Je trouve ces pneus Ultremo de 23x406 gonflé à 7,50 bar sont bien plus confortable que mes Durano 28x406 gonflé à 6 bar , il n'y a pas que la largeur du pneu à prendre en compte ,qualité de la gomme , structure du pneu . Si les Pro One on la même structure que le One effectivement il pourrai m'intéresser même en 28
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Lun 06 Juin 2016, 09:18
Je vais regarder ce qui est inscrit sur les miens !
Oui, les Durano sont... très durs (et peu accrocheurs) ! Sans doute une conséquence du fait que Schwalbe a voulu faire des pneus avec une grande longévité ?
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Mar 07 Juin 2016, 07:36
J'ai regardé ce qui est indiqué sur mes Ultremo ZX 23x406 et c'est aussi 6-11 bat alors que Schwalbe indiquait sur le site 7-11 bar !!!!???
Increvable.com qui vend encore des Ultremo ZX 23x406 indique la même chose sur son site scratch
milvus70
VPH : MILAN SL070
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Mar 07 Juin 2016, 08:27
Chez  : Increvable.pipeau
"26 en stock"
Voici la réponse quand on essaie d'en commander.........1, un tout seul :
"La quantité demandée pour "20x0.90 Schwalbe ULTREMO ZX Noir - ETRTO 23-406" n'est pas disponible"
RES NON VERBA !
Que le premier qui reçoit un ultremo réveille les autres !
MessageSujet: Re: Durano vs Ultremo/One   Mar 07 Juin 2016, 09:38
Je ne vois plus aucune raison d'encore acheter des Ultremo plutot que des One ou Pro One.
» Durano vs Ultremo/One
» Stelvio à la retraite [Schwalbe Durano]
» Rappel pneu Schwalbe Ultremo R
» Dégradations anormales de pneus (Durano, One, ...)
» comparaisons enre pneux Durano et Big apple sur tri Scorpion FS
