 Basecamp Garmin
MessageSujet: Basecamp Garmin   Mar 21 Juil 2015, 18:05
Je viens d'acheter un nouveau GPS l'Orégon 450T (je voudrais bien faire connaissance des heureux possesseurs entre autre, plein de questions ...)
et pour le moment j'utilisais mapsource
et là je viens d'essayer Basecamp
mais impossible de sauvegarder mes traces en format .gpx il ne me propose que des .backup scratch
y a t il une manip a faire ?
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mar 21 Juil 2015, 21:41
1/ Pas obligé de passer sous basecamp, mapsource est toujours d'actualité, l'avantage (le seul en fait) de basecamp c'est la possibilité d'avoir une vision 3D du parcours...
2/ Tu n'as pas de listing pour le format d'enregistrement? avec en défilé .gpx notamment...
Un bon tuto par là, on voit le listing à l'enregistrement notamment (vers la fin de la vidéo)
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 08:05
Une fois que j'ai connecté mon GPS et attendu qu'il soit reconnu par Basecamp, je choisi mon trajet ou mon tracé et avec un clic-droit, je fais "envoyer à"  stockage interne du GPS.
Tu vérifies ensuite sur "stockage interne" que ton tracé est bien sur le GPS.
Ça fait maintenant au moins 3 ans que j'utilise Basecamp pour tous mes trajets sans soucis. Very Happy
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 09:54
Oui mais ce n'était pas la question, visiblement Marcel n'arrive pas à sauvegarder ses traces au format d'échange .gpx, donc il ne peut pas les trouver pour les envoyer au gps.
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 12:22
Pas besoin justement de les sauvegarder sous format gpx puisque Basecamp les envoie directement au GPS.
Sinon il faut faire exporter la sélection au format gpx par le menu déroulant de gauche.
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 12:24
merci pour vos réponses Very Happy
personne n'a un oregon 450T car j'ai des petites questions
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 12:26
Pose toujours tes questions en général les fonctions sont peu différentes d'un modèle à l'autre chez Garmin.Very Happy
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 14:07
J'ai un 400T mais je n'utilise que trace sur fond de carte, chargement depuis OR ou fichier gpx du PC , j'ai renoncé à tout "comprendre"
Je vais donc suivre cette discussion pour apprendre
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 17:31
1° question
impossible de faire une recherche par adresse : n° rue ville .. scratch
je trouve les villes mais impossible de chercher une rue
2° est il possible de ranger différemment toutes les icônes
A bientôt
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 18:04
Pour déplacer les icones:
menu - config - menu principal
tu touches l'icone A que tu veux voir partir
puis tu touches l'icone B  de l'endroit où tu veux que A arrive
résultat A et B se permutent
Pour retrouver ta maison
Menu -adresses - france - code postale - nom de rue - numero --> donne carte
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 18:28
pour les icônes impec merci Zap
pour l'adresse rien car pas d'icône adresse
j'ai bien : villes , commerces, transport, loisirs, hôpitaux.......
mais pas d'icône adresse scratch
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 18:31
3° question
es ce possible d'afficher le denivelé effectué dans le menu : calculateur de voyage
et si oui comment Laughing
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 20:47
Dans le, menu de "où aller" j'ai une ligne "adresses" et une ligne "villes"
Pour Q3 je vais regarder si je peux
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Mer 22 Juil 2015, 22:50
je n'ai pas cette ligne adresse
quoique il me semble qu'elle y était le premier jour
aurais je fais une mauvaise manip si oui comment retrouver cette ligne scratch
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Jeu 23 Juil 2015, 08:15
" je n'ai pas cette ligne adresse "
marcel, le cyclo errant ! je ne vois pas comment la faire ressurgir, repasser par les règlages usine ?
Pour le déniveler c'est dans le sous menu "graphique de niveau" (Elevation plot) en haut et à gauche. Tu touches et tu peux choisir l'affichage
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Jeu 23 Juil 2015, 17:52
je n'ose pas faire "revenir aux réglages usine "
car j'ai la cartographie de toute l'europe au 1/50000 sur le GPS (vendu avec ) mais pas sur la carte SD
donc la remise a niveau va peut être supprimer mes cartes scratch
Patrick51
VPH : Bacchetta Strada - Rans Screamer - ICE Sprint 26
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Jeu 23 Juil 2015, 18:14
Le retour au réglages d'usine ne supprime aucune carte, je l'ai fait. Il consiste simplement à supprimer toutes les options que tu as mises : par exemple, modification du calculateur de voyage, il va remettre la config d'usine, il va remettre les fonctions par défaut sur les touches, etc...
En aucun cas, il ne supprime les cartes.
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Jeu 23 Juil 2015, 18:35
j'ai demander a garmin pour le retour au données d'usine
donc j'attends leur confirmation pour faire
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Sam 25 Juil 2015, 18:28
sinon
sur le GPS j'ai ces cartes
* Recreational Mapof Europe V3.01 (je pense que c'est l'Europe au 1/100000 donc je garde)
* Worldwide autoroute DEM base map NR (pas besoin en vélo donc a supprimé )
* Digital globe ( a supprimer)
* BirdsEye Select Kompass Switzerland ( a supprimer je pense)
* BirdsEye Select EIRE carrauntoohil.JNX ( a supprimer)
* BirdsEye Select France Mont blanc .JNX ( a supprimer )
* BirdsEye Select Kompa zell am see.JNX ( a supprimer)
comme il n'y a que l'europe au 1/100000 qui m’intéresse je voudrais supprimer les autres pour gagner de la place
comment les supprimer scratch
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Sam 25 Juil 2015, 20:44
Les cartes sont sur la carte SD, ce sont des .img
Avec l'explorateur de fichiers Windows tu supprimes celles qui encombre la carte (sauvegarde préalable?)
JNZ
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Sam 25 Juil 2015, 23:51
hello Marcel. J'ai un GPSMAP 64s, je pense que le logiciel est très similaire.
il faut ouvrir le GPS comme une clé USB pour y accéder et supprimer les fichiers nommés par zapilon. Sur mon GPS, les cartes ne sont pas sur la carte SD. Certains GPS ne prennent pas en compte les cartes stockées sur les SD additionnelles. Si tu as une carte SD additionnelle, il y a 2 volumes montés sur ton ordi. Le GPS est vu comme un volume, la carte additionnelle est vue comme un autre volume.
S'il n'apparait pas comme une clé USB, il doit y avoir une option cachée quelque part dans les menus du GPS (pas de basecamp)
Un carte que je trouve pas mal est la carte OpenStreetMap. Elle présente l'interet d'être vectorielle, donc le niveau de détails et d'échelle s'adapte bien au niveau de zoom. Elle est routable, gratuite. Et on peut l'avoir avec les lignes de niveau.
Toute la France = 1GO, et je l'utilise également à pied en montagne (beaucoup de petits chemins y sont)
Son plus gros défaut est de ne pas présenter les villes selon leur taille (par ex Le Versoud pourrait être visible avant Grenoble) et c'est quand même moins complet que la TOP 100 d'IGN.
Petite astuce chez Garmin : certains GPS ont un chargeur interne pour charger une batterie NIMH Garmin à partir d'une prise USB ou un chargeur de portable par exemple. En général, dans l'emplacement des piles, il y a un petit bouton, et la batterie vient appuyer dessus. En ajoutant sous les 2 accu NIMH (standards du commerce) un bout de plastique, le GPS voit une batterie Garmin et accepte de charger les accus…
[EDIT]j'allais oublier le plus simple : utiliser les logiciels MapInstall et MapManager fournis avec le GPS ! Il y a aussi le logiciel POILoader qui est pas mal, il permet de récupérer des points intéressants (par exemple la liste des camping ou des points d'eau) dans n'importe quel format et des les ajouter comme points d’intérêts persos dans le GPS… et pas comme waypoint. ça permet d'ajouter des infos sur des cartes pas très fournies ou plus à jours.
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Dim 26 Juil 2015, 09:38
Merci JNZ Very Happy
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Dim 26 Juil 2015, 10:49
mes cartes sont sur le GPS et pas la micro sd ?
sinon je viens de paramétrer les données usine
et là souci car lorsque je branche mon GPS avec la micro usb
avant j'avais 2 chois soit utiliser le gps normalement
ou reconnu comme un disque
maintenant je n'ai plus que disque externe
donc quand je branche sur ma dynamo avec E werk je n'ai plus accès au donnée GPS ( cartes , Chrono , deniv......)
mais il est reconnu uniquement comme disque
que faire scratch
j'ai réessayé un 2° reset idem
MessageSujet: Re: Basecamp Garmin   Dim 26 Juil 2015, 11:02
Salut Marcel, dans l'interface garmin il faut choisir garmin spanner.
Et là tu auras les deux choix à nouveau.Very Happy
Basecamp Garmin
» Basecamp Garmin
» Test comparatif Land 7 CompeGps contre BaseCamp Topo V3 Garmin
» [TOPIC] Garmin DAKOTA/OREGON
» Pb installation BaseCamp
» Tutoriel Basecamp en français!
