 Pédales auto - manivelles inversées - dévissage
Camalot
VPH : Tandem mixte
MessageSujet: Pédales auto - manivelles inversées - dévissage   Mar 21 Juil 2015, 15:29
Bonjour !
Deux questions sur le même sujet : les pédales !
J'ai un pino fait maison et donc sans pédalier spécial tandem : j'ai donc, à l'arrière, deux pédaliers classiques (pour pédales droites) et à l'avant, un pédalier (plateau) à gauche et manivelle à droite.
Une seule pédale se monte donc dans le bon sens ! Sur notre parcours test, une seule pédale a eu tendance à se dévisser (derrière gauche), je voudrais donc prévenir tout problème d'autant plus qu'on part sur du plus long (5 mois).
Avez-vous déjà testé le frein filet (rouge?) et serait-ce suffisant ?
Une autre question : pour la personne avant, assis/couché, je mettrais bien des pédales auto, mais le même problème existe. Quelqu'un a t-il une solution ?
J'ai changé les axes de mes pédales semi-auto (axe droit dans pédale gauche et inversement) je n'ai pas encore testé mais j'ai peu d'espoir que ça marche... ?
J'ai également inversé le sens de mes cales sous les chaussures, mais cela n'avait pas marché...
Merci pour vos idées!
Antoine
Voir le profil de l'utilisateur http://www.antalie.fr
Matthieu
MessageSujet: Re: Pédales auto - manivelles inversées - dévissage   Mer 22 Juil 2015, 10:09
Pourquoi pas commencer par un frein filet bleu, puis rouge si ce n'est pas suffisant.
En cas de blocage (lors d'un démontage), un petit coup de chalumeau et la colle brulera.
MessageSujet: Re: Pédales auto - manivelles inversées - dévissage   Mer 22 Juil 2015, 11:01
Un truc pour pouvoir monter les pédales auto de manière inversée : achete des pédales amovibles Wellgo QRD, tu pourras monter la pédale gauche a droite et inversément.
Il existe tous les types de pédales auto : route cales 3 points SPD R, VTT SPD double face, VTT mixte une face SPD, une face plateforme
En plus, enlever les pédales facilite le transport du vélo.
Le plus simple pour trouver ces pédales c'est de les acheter sur eBay en provenance directe de Taiwan : http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=wellgo%20QRD&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
lorenzo
VPH : TAD 2x700
MessageSujet: Re: Pédales auto - manivelles inversées - dévissage   Mer 22 Juil 2015, 11:28
Camalot a écrit:
Bonjour !
Antoine
J'ai eu le même pb sur le tandem dos a dos que j'ai construit .
L'axe droit de ton plateau se retrouve a gauche avec le plateau et le gauche a droite avec la manivelle . Dans ce cas les cales sont a l'envers . Il te suffit de démonter la pédale de droite et de la monter sur l'axe de gauche et inversement .
Les cales se retrouvent dans le bon sens et tu n'as pas a toucher les cales de tes pieds .
J'ai fait ça sur des pédales semi auto et cela marche sans problèmes
MessageSujet: il ne faut pas être gauche !   Mer 22 Juil 2015, 11:57
Percer et tarauder perpendiculairement au travers du filet femelle de la manivelle (un seul côté suffi)
un petit diamètre correspondant à celui d’une Vis pointeau sans tête (six pans creux)
qu’il suffira de serrer sur le pas de vis de l’axe de pédale et empêchera celui-ci de se dévisser.
Bien graisser les roulements de l’axe de pédale se sont eux qui ont tendance à desserrer l’axe quand persiste un petit grippage
c’est pour ça qu’existe les pas de vise à gauche pour les pédales de gauche, ce qui change l'inconvénient alors en avantage Smile
Dans ce contexte vérifier aussi à ce que ça ne soit pas le boulon en bout qui viendrait à son tour à se dévisser
si lui aussi au pas à gauche et désolidariser toute la pédale de son axe  Laughing
Si non: Cliquer sur l'image pour study la page Smile
» Pédales auto - manivelles inversées - dévissage
» Choix pédales auto
» Les pédales auto ou pas ?
» [Pedales] Adaptataurs pour pédales auto
» Pédales auto
