 Rayons qui cassent sur roue 20 pouces
berniz95
VPH : Performer Agenda 700-451
MessageSujet: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Lun 20 Juil 2015, 19:25
sur Agenda 451-700, roues à rayons jumelés et têtes coudées, casse d'un rayon de roue avant tous les quelques dizaines de km. Sans circonstances particulières. Jamais le même. Pourtant je ne suis pas lourd (54kg) et l'Agenda non plus...
Un mot pour "Culture Vélo" à Herblay qui m'a fait des rayons de rechange de 20cm à partir de rayons standard. C'est du service !
Que faire ? Desserrer tous les rayons d'un quart de tour ? (en vacances je pars avec une roue de rechange, mais j'aime bien comprendre ce qui se passe, quand même)
Je n'ai pas vu de sujet identique dans le forum matos, ou alors sur des tricycles...
P.S. les rayons cassent toujours au ras du coude, mais ça je pense que c'est logique (point faible mécaniquement).
viso
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Lun 20 Juil 2015, 19:38
sans avoir la roue entre les mains pas facile... ; quelques pistes :
- tension des rayons et centrage de la jante
- état de la jante, notamment au niveau du passage des écrous
- état des écrous eux-mêmes
- état des moyeux au niveau de l'ancrage des têtes des rayons (jeu)
Si le phénomène a commencé sans raison particulière on peut penser à une usure normale d'un des éléments de la roue.
berniz95
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Lun 20 Juil 2015, 21:28
Niveau centrage, vue de face elle n'est pas voilée mais vue de profil... elle est bien ronde sauf une petite bOsse à chaque tour. Pour vérifier la tension des rayons : à l'oreille ? A la rentrée je la fais examiner à l'atelier répar... (pub)
Nono78
VPH : gekko fx26
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Lun 20 Juil 2015, 22:29
bonsoir berniz
c'est très surprenant ce qui t'arrive ....car c'est le genre de roue pour porté des personnes lourdes...
Cette roue à 2 ans et elle a fait pas plus de 300km ;
es ce que tu la pas trop gonflé?
je ne suis pas un spécialiste , je ne vois pas d'ou ça peut venir ;
tu as fait beaucoup de km sur du bitume ? , avant que cela se produise ?
berniz95
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 07:44
Nono78 a écrit:
bonsoir berniz
Justement, ce n'est pas celle-là que j'essaye, mais celle qui avait déjà un rayon cassé (la roue d'origine). Ca se confirme donc que les rayons cassent sur cette roue, même avec un poids plume comme moi. Sinon ce vélo c'est une merveille, pour l'instant j'ai fait 240km avec (en plusieurs fois ) et essentiellement sur du bitume... (il faut pas ? Wink ) et je redécouvre un plaisir que je n'avais plus tellement à VD !
Je me demande si 1. à VC, la répartition du poids AV/AR est différente (à VD on dit 1/3 - 2/3) et 2. une roue de 20" est-elle plus fragile qu'une roue de 700 de modèle identique ?
Mais la ptite bOsse de centrage reste ma piste principale.
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 07:55
la bosse = roue non ronde ... (c'est pas un scoop Wink
enlève le pneux, le fond de jante : contrôle la longeur des rayons aux embouts des vis, il n'est pas impossible que l'ensemble des rayons soient trop courts ...
détends tous les rayons ou mieux enlève les tous ...
contrôle que la jante n'ai plus de déformation : dessine un cercle sur un carton autour de la jante et contrôle au compas ...
contrôle le moyeu ! cette pièce est peut-être mal usinée
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 08:16
Pour moi le plus rapide et le plus fiable (mais çà ne ferait pas avancer la science) est de refaire à neuf le rayonnage de la roue
Ensuite pour ceux qui veulent analyse métallurgique des anciens rayons et recherche des écarts de réglage dans le processus de leur fabrication
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 08:46
ah la la ces jeunes stagiaires qui veulent toujours aller vite Wink
la fiabilité sera obtenue soit en remplaçant l'intégralité de la roue ... (sisi les commerciaux pensent ainsi généralement)
la fiabilité sera obtenue en prenant des côtes pour comprendre l'origine de la panne (sisi les techniciens pensent ainsi généralement)
bon je suis en arrêt de travail alors je bosse un peu là non Question
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 08:53
Qui voit ses tendons voit ses rayons ! ... et scotche dorénavant 2 rayons de rechange sur ses bases arrières
berniz95
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 09:23
Je ne suis ni technicien ni commercial, mais j'aime bien les solutions où j'apprends des choses (pour le cas échéant les transmettre ) donc re-rayonner la roue après contrôle des vis ça me va bien... j'l'ai jamais fait, c'est l'occasion.
Autre indice : j'ai pris quelques côtes, ça ne m'a pas aidé, mais pas encore de cotes. J'enfile ma cotte et je m'y mets Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 09:33
merci Berniz95, après la mécanique un peu de français !
j'ai donc fait une fote Very Happy
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=côte
Matthieu
MessageSujet: Re: Rayons qui cassent sur roue 20 pouces   Mar 21 Juil 2015, 10:12
J'ai rencontré des casses à répétitions sur une roue de pliant Dahon, en cause la qualité des rayons et la forme du coude trop large par rapport aux flasques du moyeu.
En effet c'est une bonne idée de refaire le rayonnage avec des rayons de qualité (Sapim ou Dt Swiss)
Le Commingeois
VPH : Schlitter Encore -Optima Cougar - trike Performer
MessageSujet: rayons qui cassent sur roue de 20'   Mar 21 Juil 2015, 21:48
J'ai eu le même problème sur la roue avant 20'406 du Cougar -  Probablement un mauvais rayonnage d'origine et des rayons trop fragiles ( noirs et diamètre 1,8 si j'ai bonne mémoire)
Le jour où mon concessionnaire à Andernos n'a pu me fournir rapidement une dizaine de rayons, j'ai pris la décision de commander un lot de 32 rayons de 2 mm de diamètre,  couleur alu (j'ai lu quelque part que les rayons de couleur noire étaient plus fragiles) et j'ai refait le rayonnage entièrement.
Ayant perdu l'habitude de monter  les roues il m'a fallu quelques heures,  mais aujourd'hui, après un peu plus de 5000 kilomètres avec cette roue je n'ai pas encore eu de casse.
Je ne suis pas mécano mais je pense que la solution est de refaire entièrement la roue avec des rayons plus solides - Bien sur la roue sera un peu plus lourde mais est cela l'important!!!!!!
bonne soirée
» Rayons qui cassent sur roue 20 pouces
» Rayons cassés sur roue Mavic 700 SpeedCity
» ligatures au fil de peche
» Une roue 20 pouces light
