 Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !
benoitb
VPH : Nazca Pionner
MessageSujet: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Ven 17 Juil 2015, 08:26
Bonjour !
J'ai un soucis depuis que j'ai passé mon Nazca Pioneer en 22/32/42 pour mon voyage à vélo.
Sur le petit plateau (et même un peu sur plateau du milieu et vitesse haute sur la cassette) j'ai la chaine qui est trop basse et qui frotte sur le frein V-Brake:
Là on voit la catastrophe, quand le câble du frein était au dessus de la chaîne:
Avec le câble en dessous, ça bouffe la gaine à la place...
La fourche a été entamée aussi:
Vue globale du passage de chaîne:
Je me demande si la chaîne passe bien du bon côté de cette roulette du coup:
J'ai besoin de votre aide pour corriger ça.
Est-il possible d'utiliser un 22/32/42 sur un Nazca Pioneer ? Des avis sur le passage de chaîne, autres possesseurs du Pioneer, quelle est votre expérience ?
Sinon, je pourrais monter un frein à disque pour esquiver le problème ?
Voir le profil de l'utilisateur http://ofoofo.net
hube68
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Ven 17 Juil 2015, 12:52
Si je comprends bien... Ce n'est pas la chaîne qui "bouffe", mais le tube dans lequel passe le brin tendu?
La roulette sous le siège est bien dans le bon sens, puisque c'est le brin tendu qui vient appuyer dessus. Mais tu pourrais faire un essai en l'enlevant carrément. La roulette.
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Ven 17 Juil 2015, 17:50
Peut être en réduisant la distance de prise du cable
trikie
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Ven 17 Juil 2015, 18:33
Fais arriver ton câble et la gaine coudée par en-dessous l'étrier au lieu d'au-dessus.
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Ven 17 Juil 2015, 18:35
Suivant la bonne idée de Casimir, il faut si ce n'est déjà fait inverser les rondelles de montage des patins de freins sur l'étrier. Il y en a une épaisse et une fine suivant la largeur de jante utilisée. Cela réduira la distance en question.
Dans la même veine, il est également possible de remplacer le boîtier de pédalier par un modèle avec l'axe plus long pour déporter la ligne de chaine, avec un risque d'inconfort dû au q-factor accru.
Il existe si besoin des "mini" étriers vbrakes, peu onéreux en général, j'en avait monté une paire sur mon ancien vélo pour résoudre le même type de problème sur la roue arrière.
Le coude peut être également remplacé par un modèle flexible dispo dans tous les bons magasins, voire en grande surface.
La gaine peut-être attachée au tube de chaine (scotch, rislan, bout de ficelle, ...) de sorte qu'elle de frotte plus, à voir si sur le grand plateau cela ne perturbe pas trop l'étrier.
Pour la fourche, à part le bout de scotch à remplacer périodiquement, je n'ai pas de solution miracle.
benoitb
VPH : Nazca Pionner
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Sam 18 Juil 2015, 13:45
C'est quoi un brin tendu ?  Embarassed Je ne comprends pas.
La chaine mange son propre tube et a raboté l'étrier de frein V-brake.
Merci, ça me semble une bonne idée à tester d'enlever carrément la roulette.
Pourquoi pas, mais si je fais ça, je pense que la chaîne continuera à frotter contre l'étrier par le côté.
Casimir a écrit:
Peut être en réduisant la distance de prise du câble
Je peux faire ça sans que la roue soie bloquée par les freins ?
Tu parles de ces rondelles ? :
Pour l'axe de pédalier, si je peux éviter de le changer, je préfèrerais. Ça va me décaler la chaine vers l'extérieur plutôt que vers le haut.
Je vais essayer de trouver ces mini étriers, ça pourrait être une bonne solution.
Merci à vous pour toutes ces pistes !
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Sam 18 Juil 2015, 14:59
Elles y sont. Plus précisément, je parle d'inverser les deux rondelles sous les points verts (les rondelles mattes, pas les brillantes).
Il faut, bien sur faire pareil de l'autre côté.
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Sam 18 Juil 2015, 21:58
Brin tendu : A t'on, pédalier avant arrive deux brins de chaine, un en haut et un en bas, quand tu tournes les pédales la chaine se tend en haut pour entrainer les pignons et donc la roue arrière, le brin du bas est le retour de la chaine et reste "mou", d'où l'expression brin tendu et brin mou.
Enlever la roulette: Oui si ça passe, car si le constructeur en a mise une c'est pas pour la déco !
C'est carrément le siège que tu risques d'usiner en fonction de ton réglage, à vérifier
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Sam 18 Juil 2015, 22:26
je viens de passer en revue des photos de Pionner
Le brin tendu est dans une gaine
Aussi je ne vois pas comment la chaine peut user quoi que ce soit jocolor
benoitb
VPH : Nazca Pionner
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Sam 18 Juil 2015, 22:59
O'Leave : merci, c'est clair.
discoveur700 : merci, je comprends de quoi on parle. A tester, j'ai l'impression qu'avec mes plateaux 22/32/42 plus petits en diamètre que ce qui est vendu sur le vélo, ça a des chances de passer sans endommager le siège.
Casimir : la gaine est complètement mangée elle aussi aux points de contact.
Merci à vous , j'ai plusieurs trucs à tester dès que je me motive. Demain peut-être si le temps est adapté, je n'ai pas de garage et bricole dehors.
sebm
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Dim 19 Juil 2015, 10:51
La roulette est obligatoire vu que tu est suspendu à l'arrière sinon chargé tu va bouffé le siège, le problème de  frein dois pouvoir ce réglé facilement.
sebm
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Dim 19 Juil 2015, 11:10
En regardant bien les photos on dirait que le levier à été "usiné" pour, je pense quand installant un coude flexible et en passant par la gauche ça peut le faire.
http://www.alltricks.fr/freins/pieces-detachees-freins/xlc-coude-flexible-v-brake-br-x14-argent-134-149098.html
Didier31
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Dim 19 Juil 2015, 23:53
benoitb a écrit:
Bonjour !
Si je comprends bien, ton 1er montage faisait passer la gaine (de la chaîne) sous la gaine du frein, ce n'était pas une bonne idée   , car la gaine (surtout côté brin tendu) doit rester libre de tout mouvement verical en tous cas pour la partie proche du pédalier, car lorsque tu pédales notamment sur le grand plateau, le brin se tend et va monter nécessairement, si tu l'y empêche il va grignoter la gaine puis tout ce qui a autour (gaine de frein, frein et fourche). Tes gros soucis viennent donc de ton 1er montage, sans doute une erreur de remontage suite au changement de pédalier.
Comme le propose Trikie, tu peux limiter le frottement sur la gaine du frein en positionnant l'embout de gaine de frein en dessous, c'est d'ailleurs ce montage que j'ai sur mon Pioneer (je peux poster une photo); mais tes problèmes viennent uniquement du fait qu'il faille laisser libre la gaine du brin tendu, et ce jusqu'à la roulette; de même je vois que tu as attaché les 2 gaines entre elles (brins tendu et retour) c'est pas forcément judicieux (il faut l'imaginer en fonctionnement en changeant de plateaux, ça doit être libre ...), entre ton plateau et la roulette, la chaîne doit rester droite, quelque soit le plateau sélectionné..
benoitb
VPH : Nazca Pionner
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Lun 20 Juil 2015, 15:51
L'usinage, c'est 8000km de mauvaise utilisation par bibi. Mon V-Brake était standard avant le changement des plateaux.
benoitb
VPH : Nazca Pionner
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Lun 20 Juil 2015, 15:53
J'ai essayé d'enlever la roulette hier, et c'est mieux sur le petit plateau: presque plus de frottement et ça ne touche pas le siège.
En revanche c'est effectivement limite et je n'ai pas testé avec le chargement. Je trouve aussi que la chaîne se ballade trop en latéral (de droite à gauche).
benoitb
VPH : Nazca Pionner
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Lun 20 Juil 2015, 17:14
Oui j'ai roulé un bon moment avec la chaine en dessous du cable du frein. Dans cette configuration je frottait considérablement, surtout en tournant la direction (vers la gauche en particulier). Maintenant ça frotte tout de même sur le câble de frein.
Je veux bien une photo. J'ai regardé ça hier, mais mon attache du câble sur l'étrier n'est ouverte qu'en haut pour faire passer le câble, pas en bas. Je veux bien la photo si ça peut m'aider à comprendre une subtilité à côté de laquelle je passe.
Je pense néanmoins qu'avec le câble en dessous ma chaine va se remettre à frotter contre l'étrier, non ?
Oui, j'ai enlevé cette attache hier. Cétait un essai pour maintenir la chaine un peu plus haute, en effet une mauvaise idée.
Didier31
MessageSujet: Re: Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !   Lun 20 Juil 2015, 20:38
Benoit, voilà les photos de mon montage:
vue d'ensemble (attention moi j'ai un guidon dessous, donc le cable de frein arrive naturellement par en dessous):
et le montage de la gaine de frein dessous:
ce n'est pas grave si la gaine touche le frein au repos, car en pédalant la chaîne va se tendre et la gaine montera naturellement sans doute sans toucher le frein. Peut-être serait-il préférable que tu changes ta gaine bien abîmée par ton précédent montage "catastrophe".
Au risque de me répéter, la gaine du brin tendu doit rester absolument libre dans le sens vertical (en tous cas  dans la zone proche du pédalier, au delà c'est moins grave), la gaine du brin retour peut être tordue (comme sur mon vélo d'ailleurs) c'est bcp moins grave car la chaîne n'y est jamais tendue; il y a néanmoins une légère perte due au frottement, l'idéal est donc qu'elle soit également le plus rectiligne possible; où alors virer toutes les gaines, mais le pioneer n'est pas un vélo qui s'y prête trop.
» Petit plateau (22) et chaine qui bouffe mon frein sur un Pioneer !
» Chaîne qui tombe à côté du petit plateau
» Chain Suck sur petit plateau...
» Changement petit plateau
» Longueur de chaine
