 Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE
bernard3048
VPH : Trike ICE
MessageSujet: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Lun 13 Juil 2015, 15:15
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment retirer la roue avant.
J'ai dévissé la vis et maintenant elle tourne dans le vide mais la roue ne sort pas.
Ai je foiré la vis?
Merci de votre aide
Bernard
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Lun 13 Juil 2015, 15:39
S'agit-il d'un modèle récent ?
Si oui, empêcher l'axe de tourner en maintenant le côté extérieur à la clef hexa 5 mm, ou sur les modèles précédents, à la clef plate 13 mm.
De l'autre main, dévisser la vis côté intérieur à la clef hexa 6 mm. Une fois la vis côté intérieur retirée, pousser l'axe de quelques centimètres vers l'extérieur afin de dégager la roue de la fusée et dégager le disque d'entre les plaquettes.
Un truc aussi : pour réparer une crevaison, pas besoin de démonter la roue. Si tu veux changer les plaquettes, en revanche oui c'est nécessaire.
bernard3048
VPH : Trike ICE
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Lun 13 Juil 2015, 16:56
Merci pour l'explication.
J'ai compris. Le problème est résolu.
Je n'avais pas vu la vis intérieure (pardon).
C'était pour changer le pneu, car c'est quand même mieux roue démonté surtout avec les gardes-boue.
Bonne soirée, Bernard
poppy
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Lun 13 Juil 2015, 18:06
j'ai un Vortex + et je change les pneus sans démonter la roue ???
sebm
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Lun 13 Juil 2015, 19:22
Idem sur ice de Madame, les garde boue ne gêne pas scratch
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Lun 13 Juil 2015, 21:45
Dans ce cas il suffit de démonter le garde-boue et laisser la roue en place. Je trouve ça plus pratique de laisser la roue avant montée sur un trike pour changer le pneu, en basculant le trike sur le côté, on a la roue à bonne hauteur de travail.
MARINIER
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 06:31
Moi sur mon VTX je ne démonte pas la roue pour changer les plaquettes mais le frein seulement car de toute façon il faut le régler de toute façon après avoir changer les plaquettes
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 08:52
scratch scratch
Si si, j'insiste.
Nul besoin de démonter un frein à disque pour le régler ; le réglage du frein se fait avec le frein en place, seul le démontage de la roue est nécessaire.
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 10:21
scratch scratch
J'ai rien démonté pour changer mes plaquettes.
sebm
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 10:45
Tu n'as pas été obligé de démonter l'étrier ? Sur mon M5 et mon Performer je suis obligé de le démonter
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 10:54
scratch
Non j'ai juste retiré la vis qui retient les plaquettes et c'est tout.
sebm
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 10:56
C'est bien foutu alors Wink
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 11:57
Il y a juste à enlever cette vis qui maintient les plaquettes :
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 12:29
ah ok c'est les Tektro hydrauliques, effectivement sur ceux-là les plaquettes s'enlèvent par le haut de l'étrier ; avec les BB7 mécaniques il faut démonter la roue pour sortir les plaquettes du côté du disque
sebm
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 12:49
C'est pas plus simple est rapide de démonter l'étrier sur un trike ?
MessageSujet: Re: Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE   Mar 14 Juil 2015, 21:24
Comme le dis Chabizar ça dépend de la marque , du système.
» Aide pour retirer la roue avant d'un trike ICE
» Clef pour démonter roue avant
» Embout de 19 pour démontage roue avant Bulldog
» conseil roue avant pour debutant
» Roue avant, cable compteur, aide s'il vous plait!!!!
