 Mise à zero wattmetre FT08 RC 150A
kona
MessageSujet: Mise à zero wattmetre FT08 RC 150A    Dim 05 Juil 2015, 09:39
Salut à tous
Trop chaud pour pédaler , donc je fais du bricolage sur le vélo .
Et je voulais mettre à zéro mon Wattmetre , et la grosse colle . Comment faite - vous pour procéder au reset complet ?
j'ai celui là = http://www.ebay.com/itm/Hot-FT08-RC-150A-Hight-Precision-Watt-Meter-Power-Analyzer-W-Retro-eclairage-LCD-/251822353222?
MessageSujet: Re: Mise à zero wattmetre FT08 RC 150A    Dim 05 Juil 2015, 09:48
Il ne RAZ pas quand tu le débranches ?
kona
MessageSujet: Re: Mise à zero wattmetre FT08 RC 150A    Dim 05 Juil 2015, 09:52
J'ai essayer avec un fils mais non , faut-il tout démonter ? je vais tester aujourd'hui ...
J'ai trouver une photo d'un camping car , il mets un disjoncteur :
sur un vélo ça fait un peut "manouche"
Si il existe un autre moyen je veux bien . Je vais tester cet aprem , je me vois pas demonter tout les jours le wattmetre ( si c'est le cas , il faut que je commande des Anderson )
rahan
VPH : Performer Carbontrike, avec ou sans AE
MessageSujet: Re: Mise à zero wattmetre FT08 RC 150A    Dim 05 Juil 2015, 10:11
J'ai le même depuis des années. Il suffit de le débrancher des deux cotés pour l'éteindre et tout revient à zéro.
MessageSujet: Re: Mise à zero wattmetre FT08 RC 150A    Dim 05 Juil 2015, 11:00
Les 2 fils + et - IN et OUT devrait :
pour le - être direct
pour le + passer dans un shunt
pour le circuit mesure /calcul être alimenté entre le + et le -
objectif: couper sur demande l'alim du circuit mesure
mettre le fil - en direct
mettre un inter de raz entre le - et l'ex - entrée du wattmetre
kona
MessageSujet: Re: Mise à zero wattmetre FT08 RC 150A    Lun 13 Juil 2015, 21:26
Merci zapilon .
J'ai eu enfin le temps de tester cet aprem et ça fonctionne à merveille .
Existe-il un simple bouton poussoir dans le commerce ?
» Mise à L'eau TARN - Lagrave.
» Mise en place de blettes
» Effectif du Sua : Saison 2008/2009 (Mise à jour)
» mise à l'eau cazere
» [Pau] Mise en place du nouveau pôle Bosquet
