 Cassette 9V avec manette 8V et inverse
vibi
MessageSujet: Cassette 9V avec manette 8V et inverse   Sam 13 Juin 2015, 23:00
J'envisage d'inverser mes roues AR du trike et du VM pour pouvoir tester plus facilement le Dual Drive du VM qui a l'air grognon
Problème l'un est en 8 vitesses l'autre en 9 scratch
La différence d'écart entre les pignons ne devrait pas trop poser de problème Question
MessageSujet: Re: Cassette 9V avec manette 8V et inverse   Sam 13 Juin 2015, 23:17
Hélas si, cela posera problème. Solution, inverser les cassettes, de façon que la cassette 8 vitesses soit montée sur le vélo avec la manette droite en 8 vitesses, idem pour la cassette 9 vitesse avec la manette 9 vitesses.
Outillage : démonte-roue libre + fouet à chaîne
Les écrous de cassette sont serrés à 40 Nm donc prendre un grand bras de levier, ça aide pour décoincer l'écrou (je suis munie de ce très confortable outil : http://www.parktool.com/product/freewheel-remover-wrench-frw-1 ; une clef à molette avec manche prolongé par un tube fournira également un bon bras de levier).
MessageSujet: Re: Cassette 9V avec manette 8V et inverse   Dim 14 Juin 2015, 06:44
... et mettre des gants pour faciliter le lavage des mains après !
moulino51
MessageSujet: Re: Cassette 9V avec manette 8V et inverse   Dim 14 Juin 2015, 09:30
Lien en Français Laughing
vibi
MessageSujet: Re: Cassette 9V avec manette 8V et inverse   Dim 14 Juin 2015, 11:10
merci pour vos réponses, donc inversion des cassettes jocolor pour les outils mon voisin à ce qu'il faut, il va rire, j'ai du lui rendre il y a quelques jours seulement
» Cassette 9V avec manette 8V et inverse
» cassette et chaine sram
» transformer route fitness compatibilité dérailleur manette
» Jeu roue libre, changement de roue
» Moyeux avant en montage type "Cyclone"
