 Modification jogger pour panneau solaire
kona
MessageSujet: Modification jogger pour panneau solaire    Sam 13 Juin 2015, 12:55
bonjour les sportifs !!
En aout 2015 je vais partir 5 jours en trike , c'est préparé depuis 1 an , a quelque mois du départ je commence à préparer le trike + remorque .
se n'est pas un grand parcours , 240km , une petite moyenne de 50km/jour .
Je suis en vacances c'est pas une course velo1 velo1
Je pars avec le copain qui lui aussi aura le même trike+ remorque ( sans le solaire ).
Je vous présente les modifications apporté à ma remorque ( jogger ) acheté 50€ l'an dernier .
Ajout d'un panneau mono 100Wc , caisson en bois pour une batterie 12v 20Ah ( peut être en ajouter 2 par la suite ) , régulateur , wattmètre , 2x allume cigare / 1 branché en direct sur les batterie et l'autre directe à la sortie du régulateur et une sortie double prise Usb 1.8A et 2.1A ( pour recharger téléphone , mp3 , gps , etc ... )
4 tube alu 25x25 1m percé pour fixer sur la cadre de la remorque
2 cornière alu 1m fixé sur les troues existant du panneau
( les surplus de cornière sera couper par la suite )
Montage des 4 tubes alu sur la remorque
Montage à blanc pour avoir les dimensions / équerrage
Panneau monté / fixé au cadre de la remorque
Caisson en bois pour la batterie + accessoires et câblage du panneau solaire
Remorque fini , petit test avec un peut de poids
Pourquoi avoir perché le panneau si haut ?
-Je vais surement mettre une autre sur le KMX donc il sera de même niveau ( pas d'ombre en cas de soleil de face )
-Plus facile pour accéder à mes affaires .
Modification à venir :
- Attaque remorque à refaire , j'ai pas confiance au ressort et il y a un effet de " je te tire/je te retiens " désagréable .
Je vais faire une attache un peut comme les mono roue sur les axe de la roue avec une rotule de 205 ( 300g environ la rotule , rotule neuve qui traine chez les parents Very Happy )
- La barre d'attache sera placé au centre de la remorque , avec le poids elle a tendance a mailler avec la barre sur le coté gauche .
- Déplacé le caisson batterie/ câblage sur le KMX pour un gain de place / poids ? ( c'est pas encore sur j'y réfléchis encore )
La remorque se comporte bien avec un minimum de poids , à vide il faut éviter de rouler car le poids de panneau est assez haut perché .
Poids remorque + panneau + caisson => 21kg , ouch !!! oui ça pique .
En tout cas j'ai testé avec une masse de tracteur ( 25kg ) donc 25+21 = 46kg c'est lourd mais raisonnable .
Snickers
MessageSujet: Re: Modification jogger pour panneau solaire    Sam 13 Juin 2015, 14:19
Sympa Very Happy
L'attache de ce type de remorque est pas mal sécurisé par 3 connections.
Cable à l'intérieur du ressort, ressort lui même et sangle au cas où. Le ressort joue un rôle de rotule mais aussi de rappel pour limiter le risque de retournement.
Le type de panneau est lourd. il faut rigidifier le cadre pour les contraintes latérales sinon les angles ne vont pas tenir.
Le caisson, c'est pour mettre des batterie plomb 12V?
Comment va se faire la recharge de la batterie du vélo?
kona
MessageSujet: Re: Modification jogger pour panneau solaire    Sam 13 Juin 2015, 14:29
Snickers a écrit:
Sympa Very Happy
Oui mais le ressort exerce beaucoup de contrainte la ..
Le panneau 7kg , j'ai fais des test ça bouge pas un poil , je voulais mettre des jambes de forces , mais au vue des test vraiment pas besoins .
Je vais tester avant de partir sur 2 - 3 jours , si il faut je mets des equerre alu ou jambe de force avec de la cornière alu ou du plat .
la caisson oui , j'ai zapper de faire une photo de l’intérieur . Pour le moment une seul batterie est dedans avec les cables bien rangé / isolé .
Si tu parle batterie vélo , elle se fera par un transfo 12-230v 300w . Oui bonjour l'usine à gaz et la perte de rendement mais ça devrait aller à mes besoin , je vais pas le suntrip Very Happy
Donc dans la journée je recharge mes batterie solaire ( avec mes 2 panneaux 100wc ) et la nuit ou fin de journée je compte pas rouler tard , je charge la batterie vélo . J'ai pris de la marge pour pas déchargé les batterie solaire et par manque de soleil Smile .
normalement ça devrait le faire au pire , j'ai 3 semaines de vacances
» Panneau solaire "léger": où en est-on?
» panneau solaire 10w
» Panneau solaire
» Fixation panneau solaire
» panneau solaire
