 Quels braquets pour les cols ....
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 12:09
Bonjour ,
Ne voyant pas de post au sujet des développements..
Et bien j'aimerai bien connaître un peu vos développements...pour monter les cols...
J'ai comme référence et expérience....je roulais avec un vélo de route en : 50X39X30 et une cassette de : 11X32
Pour faire la différence avec .....j'ai loué un trike en 30X39X50 , c'est trop juste dès qu'on s'attaque à du 13%.
Pour mon achat et bien il y a un .....52X42X32 avec une cassette de ....11X32.
Je pense que pour monter les longs cols , ça va pas trop être adapté..
Tous les avis sont les bienvenus.
Merci.
viso
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 12:39
j'aurais tendance à dire le plus court possible. Si je comprends bien, ton vélo a une roue de 26 à l'arrière, il va déjà falloir réduire tes plateaux : 26x38x50 par ex et une roule libre avec terminaison en 36.
Regarde cette page, elle t'aidera à faire tes calculs facilement :
http://sheldonbrown.com/braquets.html
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 12:45
Je vais voir merci bien,
le plus simple et efficace serait que je fasse installer le dual drive....au lieu de changer de plateaux ?
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 12:59
C'est un peu tard mais si tu dois faire beaucoup de montagne une roue arrière en 406 aurait été plus judicieuse.
Sinon le dual drive ne t'apportera rien de plus en montagne.
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 13:24
pour information, sur mon quest j'ai 53 42 24 avec 11 34 pour ascension cols de la faucille, Marchairuz, Mollendruz et d'autres à venir... cela passe bien
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 13:35
avec un tendeur de chaine déporté du dérailleur ou un dérailleur normal ou les 2 ?
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 14:03
Tu cherches vers Gap une montée régulière et pas trop raide (mais significative quand même) qui tu permettra de t’étalonner (VAM et cadence à laquelle tu te sent bien). Après ce ne sera plus qu'une règle de trois pour déterminer le développement mini dont tu auras besoin.
Pour mémoire, je te signale que j'utilise des développement plus longs en VC qu'en VD.
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 14:56
avec la fonction recherche dans le "bandeau"
faut juste justement chercher un peu ..
exemple
"cols en tri" ..!!
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 15:20
J.D'alès
-le Marchairuz ..Molendru  c'est environ du
7 %  de  pente  moyenne ..
-donc si Patou  veut  monter du 13 %  -soit  environ le  double  de pente-
avec   le même effort et  efficacité- -  il lui  faudra environ deux  fois moins  de developpement
c'est  pas  ..pareille!
-si  tu as  une  roue de 559 ?  tu  as avec 24x34  environ 138 cm de  développement  mini
donc..70 cm  sont necesaires !!pour    du 13 %..!! ou  alors  faut  pousser ++++!!!!
**en  montagne  tout  se  calcule ..même les échecs
Papy  volant
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 16:51
Merci à vous ,
en cherchant j'ai pas trouvé !
Et rouedev et bien je ne sais le connaît pas le jargon de...tendeur de chaîne...je suis mal parti avec tout ça ! Sad
La roue arrière est de 26' mais encore...car en allant chercher les calculs de développement et bien il y a plusieurs 26....
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 17:26
Roue de 26" soit en vérité 559  et il n'y en a qu'une. Par contre en fonction du pneu (largeur) le périmètre sera (très) légèrement différent.
Je ne sais pas quel niveau tu as mais je réitère ma remarque : si tu dois faire beaucoup de montagne une roue de 406 (20") serait préférable.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 17:30
Là j'ai pas encore commencé la saison vélo mais je m'aperçois qu'avec un trike ça reste assez musclé mais au niveau cardio c'est ' très doux '.
Je vais commener par de la pti montée courte.
Je vais rouler comme ça cet été et je verrais bien...il me faut mettre un appui-tête et un rétro droit. J'ai une sacoche de guidon (que j'avais sur mon vtt) , il faut que je réfléchisse pour la faire tenir sur le côté droit je crois que c'est ça...
Merci.
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 17:49
Il ne faut pas chercher le mm
Considère que ta roue AR de 26" parcours 2 m par tour
Actuellement tu as en plus petit 32*32 c'est à dire 2m (1tour de roue pour 1 tour de pédalier) et çà me parait trop,enfin pour moi !
Pour avoir moins, 4 solutions du plus facile au plus cher:
1. changer de petit plateau, monter un 24 dts:  tu auras 1,50 m de développement
2. changer de petit plateau pour un 24 et de RL pour 34 dts maxi : tu auras 1.40 m de développement
3. ne rien changer à tes pignons et plateaux et monter un DD : tu auras aussi 1.40 m de développement mini
4. changer de petit plateau pour un 24 et monter un DD : tu auras 1.10 m de développement mini (si pb d'appro pour un 24 dents, un 26 peut aussi convenir)
NB: ce n'est pas moi qui pédale !
QUA HORA NON PUTATIS
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 17:50
Rétro droit pas utile.
Zapillon: monter un dual drive en plus du triple?
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 17:52
D'accord merci beaucoup pour tes précisions,
je note tout ça.
Il faut rouler c'est sûr.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 17:54
Non , monter un DD à la place du triple. Si au cas je dois changer de vitesses....C'est peut-être mieux d'installer un DD; d'une part ça évitera de dérailler dès qu'il y a un tout petit dérèglement non ?? et plus simple à l'entretien......
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 18:43
Le DD remplace en général le triple plateau mais il faut choisir le plateau !
Et ici on a le handicap d'une roue de 26"
Exemple: mon VM A4 36kg et moi octo (vieux = spécialiste des mini developpts),  roue de 20" (cas favorable)
Un DD et un plateau de 44 dents sur RL 32dts (avec 26" le plateau ferait 32 dts pour avoir les mêmes développement) -> 1.5 m au mini
Pour les rares "côtes du nord du nord", c'est trop : j'ai monté un 2ème plateau de 36 dts pour avoir 1.25m au mini, je change de plateau à la main en tenant le tube guide chaine
Conclusion: il n'est pas anormal d'avoir 2 plateaux + un DD pour avoir une plage de développement étendue (>5)
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 18:51
Je comprends mieux.
Les possibilités sont illimitées en trike..!
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 19:05
un truc tout simple et pas cher : remplace le 30 dents du pédalier par un 22 dents ... et ce sera super pour ton début de saison, cet investissement est indolore et tu vas monter les côtes ...
un truc encore plus simple : remplace l'ensemble pédalier par un tripe de vtt tout simplement ... le grand plateau en trike est quasi inutile avec une roue 559 à l'arrière
le 22 dents permet de charger le vélo et de monter encore facile !!! bonne route
Daniel à Digne
VPH : Catrike Speed
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 19:47
Il faut aussi penser au fait que quand tu passes du VD au VC, le pédalage est différent, tu auras besoin d'une période d'adaptation de ta musculature et pendant cette période (pour moi, ça a duré une saison ) tu auras l'impression d'avoir de la semoule dans les molets, et les braquets n'y sont pour rien!
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 20:31
Oui tout à fait Daniel, merci.
Je me laisse la saison pour l'adaptation avant de m'emballer pour changer...A moins que ça ne roule pas bien du tout !
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 21:10
avec un trike 26" à l'arrière, un 30x34 comme braquet mini, un vélo 1x1/2 plus lourd qu'un VD, 2 ch à air différentes de secours heu !
au risque de pêter l'ambiance je penche pour "que ça ne roule pas bien du tout" dans le 04
ça devrait rouler bien mieux en Camargue .... mais ce n'est que mon avis Shocked
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 21:13
Hein ?
Une roue de 26' n'est pas très adaptée pour les cols?
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Sam 30 Mai 2015, 21:51
les rouleurs comme l'Auvergnat ne sont pas légion, des developpements plus longs sur le plat et les descentes ok sur un VC 2 roues et ceci grace à la pénétration dans l'air ... mais pas en trike car son aéro et sa résistance au sol n'est pas top
ton braquet actuel : 26" 30x32  -> 1,91m  ... si tu arrives à le tenir bravo d'avance  !
avec 26" 30x34 -> 1,8m   26" 30x36 -> 1,7m ... encore bravo !
avec 26" 22x32 -> 1,4m   26" 22x34 -> 1,32m   26" 22x36 -> 1,25m  si tu y arrives pas  bravo d'avoir essayé !
tiens j'ai un plus de 8ans d'age que toi, j'ai effectué 2 fois le BCA de grenoble en trike et mon braquet mini 1,25m ... et il y a une zone où je me suis juré que la prochaine fois je passe de 26 dents au 24 dents !!
donc 20" 26x32 -> 1,22 m après 20" 24x32 -> 1,13m (sur mon trike la cassette capréo d'ice n'est pas modifiable, 32 maxi ...)
avec 1,13 ... ce sera un régal d'un bout à l'autre ...
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Quels braquets pour les cols ....   Dim 31 Mai 2015, 00:33
Non une roue de 559 (26") n'est pas adaptée pour les cols!
Cette remarque tu la trouves pratiquement sur tous les posts qui parlent trike. Alors bien sur on peut monter des cols avec un trike qui a une grande roue à l’arrière mais une 406 (20") sera plus efficace.
» Quels braquets pour les cols ....
» Entraînement pour les cols
» Quels pneus pour le street ?
» Les Braquets pour le Castelet ?
» Quels freins pour du XC?
