 trace usure en 1500 kms pneu marathon
speed67190
VPH : catrike speed / 2 roues couché flux /Velomobile Alleweder A4
MessageSujet: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 8:48 am
hello a tous deja trace d'usure avec 1500 kms !!! bon faut dire que je roule pas molo dans les virages !!!
speed67190
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 8:54 am
voici le pneu en question ya^pas plus costaud niveau usure ??? http://www.bikester.fr/schwalbe-marathon-performance-pneu-velo-de-ville-enfant-noir-355494.html
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 9:07 am
A priori ce sont des pneus marathon dernière génération avec une protection accrue contre les perforations.
Ca me semble bien rapide comme usure mais, d'une part, étant plus petits, ils tournent plus à kilométrage égal, que des pneus plus grands..
Etant montés à l'avant d'un Catrike speed, petit jouet qui incite à s'amuser dans les virages, il n'est pas illogique qu'ils aient subi une usure prématurée,
en particulier si tu ne les ménages pas.
Plus costaud il y aurait le marathon plus, plus lourd et résistant, mais je doute qu'ils se fasse en 16 pouces.
Si tu veux les faire durer, il va falloir se calmer un peu dans les virages
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 9:37 am
Salut
Mes 2 centimes :
a)c'est bien centré comme usure donc tu n'a pas un problème de parralélisme, ta roue est bien verticale
b) j'ai un doute sur le fait que ca soit ta prise de virage : de mon expérience, si on tourne beaucoup et vite, on glisse donc c'est toute la surface du pneu qui s'use. Comme écrit dans un autre fil, mes Marathon suprèmes de 6000km commencent a paraitre lisse, parce que j'aime aussi bien les virages rapides Smile
Peut-être qu'il y a une autre raison mécanique a cette usure
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ferrosteph.net En ligne
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 9:45 am
C'est pas normal comme usure, en 2000 bornes mes kojaks sont mieux Shocked
grand pierre
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 9:46 am
Quelle pression mets tu dans tes pneus ? Je trouve que ça ressemble à une usure de sous-pression (on dirait que la gomme est bien arrachée, pas simplement "râpée lisse" comme habituellement)
hube68
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 9:57 am
C'est normal, les Kojaks ont déjà l'air usé même quand ils sont neufs
Et donc ils paraissent neufs tant qu'on ne voit pas la toile! jocolor
speed67190
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 10:10 am
merci pour vos reponses ...... je crois que je gonfle trop !!! 5/6 bars .....!! quasi des roues en bois lol
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    21/5/2015, 10:13 am
j'y vois un arrachement légèrement latéral ... parallélisme à revoir ... ce vélo tire à gauche et est corrigé en permanence vers la droite, quasi imperceptiblement à priori
trouver une surface bien plane et le lancer à vide guidon bloqué pour aller bien droit .... et filmer jocolor
speed67190
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    22/5/2015, 9:13 pm
bon j'ai pris des plus resistant http://www.bikester.fr/schwalbe-marathon-plus-performance-pneu-velo-de-ville-enfant-noir-355476.html
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    26/5/2015, 8:39 am
normal!
la bande d'usure est assez fine en comparaison avec la sous-couche...
mais tu peux encore rouler au moins 1000 km, selon mon expérience.
http://velorizontal.bbfr.net/t11231-pneus-marathon-559-et-406-uses-jusqu-a-la-moelle?highlight=mo%EBlle
trikie
MessageSujet: Re: trace usure en 1500 kms pneu marathon    26/5/2015, 7:38 pm
Une telle usure sur une si courte distance est absolument anormale.
A mon avis, cela vient d'un mauvais parallélisme.
Mesurer la distance horizontale entre les jantes des roues AV au niveau des moyeux.
Il doit y avoir un léger pincement (distance entre joues arrières 1mm plus grande que la distance entre les joues avant).
Quand j'ai reçu mon Scorpion Fx neuf il y a huit ans, il y avait 1cm !
Plus c'est pincé, plus ça use vite (normal, non?)
Quand la mesure aura été faite, j'aimerai savoir le résultat.
» Usure anormale d'un pneu
» Pneus Marathon 559 et 406 usés jusqu'à la moëlle ?
» Pneu Schwalbe
» Pneumatique Schwable marathon mondial
» Sunrider
