 TD Létrange n°8
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 16:37
Je vais énumérer quelques étapes sur la façon de me construire ce nouveau td carbon , le dernier td était plutot typé course , ce dernier sera plutot passe partout ... enfin ! tout du moins avec ces roues de 559 et pneus en 31 , j'espere ne plus descendre du td lors de passage de pavés ou meme chemins de terre battue , c'était frustrant qqfois , donc roues de 26" et ... a disc , pour ne plus voir mes flans de belles roues creusées par le sable ramassé sous la pluie , comme si mes patins étaient soudain des rapes ou limes , et ce bruit Shocked  pale alors vive le disc ... ça va etre plus lourd me direz vous , oui pas de beaucoup , je cherche du light a ce sujet .
Pour la forme du cadre , je me suis fortement inspiré des merveilleux dessins de Pearly Spencer , tout du moins pour le cadre arrière , ça lui donne une allure elancée et en angle plus ouvert , j'espère un peu de souplesse , voici de quoi il s'agit ...
Je vais faire en sorte que ce td se situe en poids autour de ... plutot entre 8 et 9 kgs , c'est pas mal parti car je dispose d'un cadre carbon course Lapierre Slite , et c'est vraiment du léger , ça va faire l'affaire , pour la fourche , je n'ai qu'une Reynolds carbon mais à tube alu ... dommage , sur ce point j'ai 100 gr de trop Sad ...
cette fourche va etre emputée de ces 2 jambes au trait rouge pale eeeh oui je n'utilise que le haut de cette fourche , pour etre greffée aux haubans du cadre Lapierre ...au trait rouge aussi  ....... suite
yffig
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 17:29
Ah, ça me fait rêver.
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 21:46
Le petit hauban a été dévissé et retourné dans l'autre sens afin de mieux conrespondre au pivot de 60°, l'avantage est interessant de pouvoir dévisser ces inserts en bout de hauban et on a le bénéfice d'orienté selon l'angle désiré . Je peut disposé qq élements pour simulé un td
Voila l'assemblage pour la fourche , qui est entaillée façon peigne , prés collé epoxy et poudre de carbon
les formes et courbes seront revues ... vive la lime électrique ...
Je ne perd pas de vue l'eventuel choix de roues en 700 disc ou étriers route , ça peut servir , donc un espace adéquat est réserver .
a suivre ...
Lolorizon
VPH : Performer Titane
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 21:48
Encore une belle construction à suivre.
Assez couché ! et quel est le différentiel entre l'axe de pédalier et le bas du siège (je mise sur 180 m/m)
LL
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 22:14
Bonsoir Lolorizon ! j'envisage 15 cms entre axe pédalier a assise de siège , couché ? ... hum ! pas trop car j'espere etre en position la plus relaxe possible ,pour mes cervicales , mais un systeme rapide de changement de position du siège est prévu = 15° a 25° ...  (sous 15° le haut de siège devrait etre a géométrie variable )
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 23:14
Joli Jean!
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 23:37
Merci Paulo !! il sera joli car en rouge carbon ET ... muni d'un "traqueur" on ne sait jamais ! avec ce que j'ai prévu comme piéces extra-light .
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Ven 15 Mai 2015, 23:44
Comme d'habitude !
Est-ce que tu restes fidèle au U-bar ?
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Sam 16 Mai 2015, 00:23
Ah ! mon maitre designer ! merci ! j'ai bien une idée de hamster a implantation idem au u-bar , ce qui peut se faire en parallèle , mais je n'en suis pas encore là .
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Sam 16 Mai 2015, 22:52
Je verifie que des roues de 700 puisse se placées ainsi qu'étriers route pour le cadre avant ... ça passe
 pour l'arrière je vais mettre en place une fourche Look sans son tube du haut ... donc retour avec mes roues de 559 disc ... et façonnage partiel du " styrodur " vous remarqué que je garde le tube carbon qui descent du pivot , ça me facilite le travail de cet assemblage en confiance ...
je profite aussi de ces 2 beaux bras de fourche arrière , que je vais décaper de sa peinture et vernis , car ces bras vont recevoir qq couches de tissus carbon aux assemblages , car pas dans leur position fonctionnelle d'origine ,et aussi pour fixé les platines d'étriers disc .
Façonnage du styrodur de ce cadre arrière , aprés un pres collage , puis ... pose sur le dessus et dessous d'une couche de tissu carbon uni-directionnel tout du long de ce cadre , pour aboutir a une rigidité vertical .
UD aussi sur les cotés arrières...
A suivre ... pour d'autres couches en Sergé demain .
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Sam 16 Mai 2015, 23:36
Es-tu luthier ?
Tu devrais essayer le violon en carbone... Very Happy
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 12:35
Me voici en tenue a peut pres corect pour ne pas trop subir les émanations d'époxy ...
en action je remet une veste + gants + masque
Je vais a présent disposé 4 couches de Sergé 240 gr , pas en tres grandes pièces , mais plutot qui se chevauchent a des endroits propices aux appuies , recouvrement de 10 cms mini ... couche par couche , 1 couche =séchée=ponçée... 2eme couche =séchée = ponçée... etc ... ponçage au minimum bien sur , ne pas ateindre si possible les fils carbon , chaques couches recouvertes de piltex ET... compressé par du scotch d'électricien ... tout ceci séché dans un four électrique et qq plaques de styrodur , ça fait bien l'affaire , et au bout d'un heure , je peut dérouller la spirale de scotch et arraché le piltex , et c'est féerique ... si j'ai soigner mon surfaçé au préalable , alors je n'ai pas beaucoup de finition a faire , sinon un ponçage sommaire pour une belle surface en vue de la prochaine couche ... et ainsi de suite , c'est un peut long et répétitif , mais pour ce résultat ... ça vaut le cout
bien content d'etre sous le kg ... 975 gr ça me va ! (le cadre avant est sous le kg aussi)
ce cadre a la " Pearly Spencer " est d'enfer ! il me plait !
La suite serat de renforcé la fourche avant et sa finition ... a suivre ...et bon Dimanche !
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 12:47
Ah ah ! pas de violon mais des cello tout en UD carbon ... on a fait ! et en plus ça sonne pas mal ... mais ... il est tout noir ....beurkkk !!
Lolorizon
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 12:52
Quel boulot magnifique ! Ça fait vraiment envie de s'y mettre !
Je reviens en Gironde. Je suis moi aussi à la recherche d'un moule pour un siège...Y a-t-il moyen d'utiliser ton moule Pearly Spencer ? (un moyen de me faire la main et je précise, j'ai dans mon entourage un gars dont c'est le métier et qui est prêt à me donner des conseils avisés )
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 13:37
Merci Lolorizon !
( pour un moule style optima , je ferai un moule en Médium comme ce que j'avais entrevu pour des gardes boue carbone , ça fait l'affaire avec une sévére couche de cire a démoulée , c'est un travail de sculpture , de belles surfaces , si tu as un peut le sens des formes ?)
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 13:44
puisque les formes en carbon sont simples à mettre en oeuvre, pourquoi ne pas élargir un chouilla le cadre pour avoir les projections de pluie remontantes sous les cuisses impossible ? bref un cadre garde boue Very Happy
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 14:15
Oui bonne idée rouedevélo !scratch  mais je préfère faire des gardes boues en carbone qui descendent bien bas en arrière ( ce serat fait ) et ...munie d'une bavette carbone , pour ne pas enlaidir l'avant du cadre arrière .
biroulet
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 14:33
trop bien,
trop top,
trop beau
mais avec un poids aussi léger et une silhouette aussi aéro,
les pédales sont nécessaires ?
genre qu'avec un pet de vent dans le dos, ça glisse tout seul ?
je ne sais qu'alourdir mes biclounes,
c'est surement pour cela que j'admire cet avion de chasse
un vrai stylet !
vu que je suis sur bx, j'aimerais bien effleurer le tranchant de ce razoir !
voilà qui me donne envie de revenir au td
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 15:18
Eh eh ! Smile  merci Biroulet !
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 19:13
J'aime les garde-boues qui descendent bien bas quand il pleut et qu'on roule derrière...
Lolorizon
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 20:36
J'ai un cadre carbone que je n'arrive pas à vendre, avec en plus la fameuse rotation au niveau du bas du hauban...Il n'y a qu'un pas à franchir...Bordel, ça donne envie...
cricri
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 21:13
Encore un super td qui va sortir de ton atelier, c'est encore un modèle pro que tu fais là, et là pas de problème de soudures. D'ailleurs en parlant de soudure, as-tu soudé à l'arc de la tôle ou tube de 8/10mm?
As-tu fais des gardes-boues pour 571?
cricri
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 21:25
Jean, tu as atteint le sommet de ton art avec des formes très pures qui me plaisent Cool
A tous ceux qui pensent que c'est simple parce que ça en a l'air sur les photos, détrompez vous, vous risquez être déçus.
Jean est un artisan d'art méticuleux habitué à travailler de ses mains !
Si j'ai bien compris, ce vélo va avoir un siège made in l etrange ?
En tout cas il le mérite...
jotyr
VPH : vtdtc ; tdO
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 21:34
de mes yeux vus: la passion de rouler + le soin de bien réaliser = l'art qui rayonne  I love you
MessageSujet: Re: TD Létrange n°8   Dim 17 Mai 2015, 21:44
Lolorizon ! si tu a la fourche qui va avec ? et un jdd ? peut etre meme la patte de dérailleur ? tu as tout pour démaré le cadre avant ... bordel !! ou alors tu passe ici et on met tout en place sur un marbre maison y en a pour 2 secondes a scier ton cadre ... aux bons endroits .
cricri ! ah oui que de la colle , et c'est bien moins compliqué ...mais moins rapide a faire , soudé du 8/10eme ? je veut bien mais pas du chromo ou Reynolds machin pour des gardes boues carbone = qu'importe la taille .
TD Létrange n°8
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» "Blessure" étrange.
» Rêve étrange
» Mélinès, quel nom étrange...
» Phénomène étrange dans l'yonne?
» Phénomène étrange.
