 Ressort pour SRAM Dual Drive
nazcadu53
MessageSujet: Ressort pour SRAM Dual Drive   Mar 28 Avr 2015, 23:48
Je recherche le ressort annulaire qui retient les cames anti-retour sur la pièce 8 de l'éclaté du Dual Drive ci-dessous.
Qui saurait me dire où je peux trouver cette pièce seule ?
A moins que quelqu'un en ait un d'occas sur un DD hors d'usage ?
Merci pour votre aide. J'ai des défauts de fonctionnement de la boite car mon ressort est complètement détendu.
Schuss
MessageSujet: Re: Ressort pour SRAM Dual Drive   Mer 29 Avr 2015, 21:37
Facile, il suffit d'acheter un joint spi, diamètre 25 (ou 27) si ma mémoire est bonne, et d'en retirer le ressort torique pour le monter dans ton moyeu. Avec le temps, les miens ont tous lâché sur le dd, et tous ont été remplacés par ce type de ressort. A moins que ton vélociste ne puisse te le commander, mais là, faut pas trop rêver...
nazcadu53
MessageSujet: Re: Ressort pour SRAM Dual Drive   Mer 29 Avr 2015, 23:18
Merci pour le tuyau Schuss.
rabidchi
MessageSujet: Re: Ressort pour SRAM Dual Drive   Jeu 30 Avr 2015, 09:15
J'ai accès à à peu près tout ce qui existe comme pièces de rechange Dual Drive chez mon fournisseur Sram danois. Malheureusement, cette pièce ne semble pas en faire partie. Il y a toujours moyen d'acheter le numéro 8 au complet pour pas très cher, 20 euros https://www.google.fr/search?q=65+0372+111+100
» Astuce Budget : Sram dual Drive Pas cher
» Démontage d'un Sram Dual Drive
» Compatibilité Dual drive et manette bar end
» Dual Drive
» Problème sur mon Dual Drive
