 Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5
bartrik
VPH : Catrike Trail !
MessageSujet: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Mer 01 Avr 2015, 22:46
Bonjour les gens,
j'ai un petit souci, sur mon catrike trail, le câble du dérailleur arrière a eu la bonne idée de s'effilocher.
Ni une ni deux, je fonce chez mon revendeur de câble local... ha ben, non, y'en n'a pas  Shocked , crotte, bon je me rabat sur intersport et achète un joli câble tout neuf.
Et voila, je n'arrive pas a repasser le câble dans cette foutu poignée SRAM X5 Question
J'ai bien ouvert la poignée, proprement, et ce    de câble ne veut pas passer le coude de sortie...
Bon, je doit ( en fait c'est même sur, parfois ) être trop con, je ne comprend pas.
AU SECOURS !
L'un d'entre vous a-t-il l'astuce qui me manque ?
Merci !
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Mer 01 Avr 2015, 23:03
Tous les manuels X5 ici :
https://www.sram.com/service/include-archived/sram/258,81,394,432
bartrik
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Mer 01 Avr 2015, 23:36
Mille mercis,
je vais regarder ça.
Par contre, je ne vois pas le X5, je vais chercher sur le site de SRAM et je reviens.
bartrik
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Mer 01 Avr 2015, 23:45
Je l'ai trouvé sur le site, mais la doc est plus que succincte.
Je vais étudier ça au calme demain, au pire je changerai de poignée.
Bonne nuit Sleep
Matthieu
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Jeu 02 Avr 2015, 14:51
La poignée est toujours sur le rapport 1 ?
Peut être demonter la molette de sortie pour voir ce qu'il se passe
sinon au pire démontage complet (attention il y a un ressort là dedans!)
bartrik
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Jeu 02 Avr 2015, 16:13
Bonjour Matthieu,
j'ai trouve la description de la chose grâce à Pearly Spencer, c'est un modèle uniquement réservé au fabricant de cycles, pas cool.
J'ai bien essayé, le câble passe bien - enfin... - dans un sens, à l'envers, c'est con.
Du coup j'ai bien re-re-re-gardé, et j'ai démonté le cache gris avec les n° des vitesses, avec du mal, ça à fait crac... aie.
Et l'on constate que le câble ne peut absolument pas - sauf gros coup de bol - passer dans le bon sens tout seul sans démonté ce cache.
Là du coup, j'ai mis le câble, tout réajusté, croisé les doigts, ça tient, pour l'instant.
Ce soir je rajouterai un peu de colle (ben oui, le crac...) et finirai le remontage, et si ça ne vas pas, achat d'une poignée neuve.
(je ne suis pas à ça prés, je viens de fracasser mon téléphone, mais ça c'est un autre débat)
Fin de péripétie, ce soir si tout va bien, je vous tiens informé
Pendloup
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Jeu 02 Avr 2015, 17:02
J'arrive un peu tard sans doute. J'ai des X5 sur mon Lynx.
J'ai changé les câbles le WE dernier.
Si on a les mêmes, il y a un petit bouchon en plastique que tu as dû enlever en le dévissant pour sortir l'ancien câble.
Pour mettre le nouveau, il faut viser le trou de passage du câble qui est à peine plus large que le diamètre du câble.
Après avoir tatoné , j'ai compris qu'il faut surtout bien orienter le câble pour l'atteindre.
Si besoin je dois pouvoir te faire une photo.
Pendloup
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Jeu 02 Avr 2015, 17:26
Si je me souviens bien sur mon x9 , j'avais enlevé le régleur ( molette ) et un peu précoudé le cable pour l'aider à suivre le coude de la manette .
Mais en effet c' est ch...... ant à faire
bartrik
MessageSujet: Re: Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5   Ven 03 Avr 2015, 00:05
Merci Pendloup,
effectivement tu arrives trop tard, mais effectivement il faut viser, en biais, c'est ch..t, comme le dit Carbon arrow.
Mais bon, c'est fait. (avec un pet' de colle superglue ) .
Tout à l'air de fonctionner.
Demain soir je ferai un essai en roulant, mais je suis confiant .
Bonne soirée.
» Changement câble dérailleur arrier et poignée SRAm X5
» [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.
» Manette tournante pour dérailleur Deore XT 9 vitesses
» Aide changement Pédalier, dérailleur avant+arrière,chaine :D
» Manettes versus poignées tournantes
