 Amortisseur DNM AO-30RC
Marques
VPH : Optima cougar
MessageSujet: Amortisseur DNM AO-30RC   Sam 28 Mar 2015, 19:00
bonjour, sur mon optima cougar je voudrai bloquer l'amortisseur sous le siège
il y a t'il une solution merci
spitfire
MessageSujet: re   Sam 28 Mar 2015, 19:37
Sur mon 20/26 performer je m'etais fait dans du carré inox plusieurs longueures
Pour faire des essais sans amortisseurs pour la route mais là évidemment c'etait "définitif pour le temps de ta ballade. Et le fait de faire plusieures longueures cela permettait de faire des essais avec
des assiettes différentes. Très intéressant et simple à faire.
laurent
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM AO-30RC   Dim 29 Mar 2015, 13:27
Si c'est celui-ci que tu as, il y a un levier de blocage (le bleu).  A condition que le cadre de ton Optima soit prévu pour supporter les contraintes plus élvées en mode amortisseur bloqué.
Marques
VPH : Optima cougar
MessageSujet: Amortisseur DNM AO-30RC   Lun 30 Mar 2015, 21:42
Merci pour l'info c'est bien cet amortisseur mais je ne sais pas si le cadre de mon Cougar Optima encaisse
les contraintes hors mode amortisseur.
Je vais donc ne pas opter pour le blocage.
spitfire
MessageSujet: re   Lun 30 Mar 2015, 21:50
Vu la section du bras ar cela ne doit pas poser de problèmes, à moins de faire du tout terrain avec
et il n'aurai pas installé un amortisseur blocable.
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM AO-30RC   Mar 31 Mar 2015, 13:54
Déplacé dans la rubrique matos.
Didier33 modo super déplaceur
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM AO-30RC   Ven 03 Avr 2015, 16:32
spitfire a écrit:
Sur mon 20/26 performer je m'etais fait dans du carré inox plusieurs longueurs
laurent
j'ai procédé de même AVANT d'acheter mon amortisseur pour mon trike en up-grade.
Du coup, mon amorto fait 1 cm de plus en longueur que celui d'origine.
Mais 2 cm aurait été bien aussi.
Sans amortisseur: c'est sacrément raide!
C'est là qu'on voit qu'on a fait ....le "bon choix".
» Amortisseur DNM AO-30RC
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» amortisseur vanilla
» Amortisseur Lapierre
