 Vêtements et siège coque
MessageSujet: Vêtements et siège coque   Ven 27 Mar 2015, 19:09
Je me demandais s'il existe des vêtements légers genre tee-shirt de vélo pour l'été assez renforcés dans le dos pour les sièges coques scratch
Parce qu'à force de faire beaucoup de trike ça fini par faire des marques dans le dos et ça fait mal
Bon là vu la saison j'ai deux vestes parfois une seule mais ça va quand même elles sont épaisses
Je ne pense pas que ça vienne des mousses du siège car je les trouves confortables mais seulement si je ne sort pas tous les jours.
C'est plutôt à force de frotter sur les côtés dans les virages.
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Ven 27 Mar 2015, 19:37
mon côté DIY me fait dire
qu'on doit pouvoir se confectionner le textile idéal dans ton cas,
à l'image des vêtements rembourrés destinés à supporter longuement les frottements des bretelles des sac à dos.
Ici je verrais bien un renfort de tissu mesh aux endroits désirés:
-solide, résistant aux frottements,
-et bien aéré!
Reste à trouver ......la bonne couleur.
Du mesh solide,
on en trouve par exemple à cette adresse,
(souvent citée sur le forum pour la qualité de leurs tissus de tente et de sac à dos):
http://www.extremtextil.de/catalog/Stoffe/Netze:::21_67.html?language=de
http://www.extremtextil.de/catalog/advanced_search_result.php?keywords=mesh&x=0&y=0
pour des échantillons (payants pour quelques euros) pour ne pas se tromper: ......par exemple:
http://www.extremtextil.de/catalog/Sample-set-nets::1276.html
(en haut à droite on peut choisir la langue anglaise)
Quand je recycle un vieux sac à dos, j'en récupère presque tout!
Des sangles aux clips en passant par les tissus, souvent de qualité.
Il y a parfois du mesh, mais en faible surface.
On doit pouvoir en détourner d'un autre article; sac?.......
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Sam 28 Mar 2015, 14:02
Ta mousse ne recouvre pas tout le siège ?
On devrait en avoir plusieurs pour chaque saison, utilisation et pour les laver
Ventilée quand il fait chaud
Ultra légeres pour la recherche de performance
Avec des mousses bien épaisses pour le confort
viso
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Sam 28 Mar 2015, 17:50
je porte soit mes anciens vêtements de VD, plutôt haut de gamme, d'hiver, soit des vêtements légers de running pour l'été en premier prix d'une grande surface de sports. Ni les uns ni les autres ne me posent le moindre problème de solidité ou de confort. Je possède aussi un T-shirt de running haut de gamme dont le port est plus agréable, c'est tout.
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Sam 28 Mar 2015, 20:32
Si
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Dim 29 Mar 2015, 01:27
pourtant tu sembles "ne pas penser que ça vienne des mousses du siège car tu les trouves confortables mais seulement si tu ne sort pas tous les jours. "
donc s'il te faut du plusieurs jours entre chaque sortie pour que ta mousse se reforme ou que tu panse tes plaies c'est que ta mousse ne te correspond pas
de plus : "C'est plutôt à force de frotter sur les côtés dans les virages. "
si tu dis que la mousse recouvre tout le siège alors elle doit se dérober dans les zones de frottements
je pense que cette mousse ne correspond pas à ton usage ou a ton gabarit, il t'en faut une autre
ou que le siège coque ne correspond pas a la forme de ton dos
ou les deux
un jour viendra peut etre ou chaque vélo sera vendu avec un choix entre 5 à 10 tailles de sièges . D'ici là il est pus facile d'ajouter des épaisseurs de mousse ( que tu peux coller à la néoprène sur le siège, ou inserer dans la mousse d'origine )
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Dim 29 Mar 2015, 10:39
Certaines mousses ont des marques d'usure mais ce n'est pas au niveau du dos et elles ne changent pas spécialement de forme.
Elles ne se dérobent pas , c'est une colle très puissante qui les fixes.
Bon j'en ai en plus fournies d'origine pour remplacer mais il est possible d'en rajouter en plus de celles déjà sur le siège.
Mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose et je ne me souviens plus trop où ça fait mal à force ,  un peu en dessous des omoplates , à moins que c'était plus au milieu toujours en dessous des omoplates.
Ce que dit El Sombrero me fait penser au cuissard qui est bien rembourré , mais c'est conçu pour les selles , c'est pas super utile sur un siège , donc j'imaginais un tee-shirt de vélo avec le même principe renforcé sur certaines parties bien définies du dos.
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Dim 29 Mar 2015, 13:47
Quelle mousse de siège utilise-tu ?
J'ai toujours trouvé les Ventisit particulièrement aggresives pour les vetements et le dos sur très longues distances. En plus elles sont plutot lourdes.
J'ai une Zox fresh sur mon Toxy, légère et pas de problème d'usure des vetements comme avec les Ventisit.
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Dim 29 Mar 2015, 14:26
Heu scratch  Je ne sais pas
Celles d'origine avec le Vortex en tout cas.
Une mousse ferme mais pas trop , juste ce qu'il faut.
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Dim 29 Mar 2015, 20:57
Une mousse en plusieurs partie collée sur le siège ?
C'est une mousse spécifique a ICE et au Vortex qui a d'ailleurs été abandonnée sur le Vortex+
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Dim 29 Mar 2015, 22:53
Oui Fleur c'est exactement ça
@Tous ceux/celles qui lisent ce post :
NON  Shocked  Suspect  c'est pas moi ce père Noël en vacances dans les Alpes sur la photo
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Mer 15 Avr 2015, 19:25
J'ai ma veste de vélo qui a les manches amovibles (elles sont zippées par une fermeture éclair) , je viens de tester aujourd'hui , les épaules sont découvertes donc ça rafraîchi bien et ça me permet de garder quelque chose d'épais pour protéger le dos des frottements mais c'est un peu juste , un peu plus épaisse ça aurait été bien.
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Jeu 16 Avr 2015, 09:25
des vêtements légers de running pour l'été en premier prix d'une grande surface de sports...
J'avais eu  en fait  le même problème.
Et quand on a du poil sur le corps,.....c'est encore pire: je dois me raser le dos et porter des textiles plus épais
(en général des textiles cyclistes dont j'ai ôté les poches de derrière,qui feraient sinon sur-épaisseur et seraient trop gorgées de transpiration).
A signaler aussi que depuis que j'ai ajouté de larges  stabilisateurs latéraux
pour mieux contrer l'effet centrifuge en virage très rapide,
je suis ainsi mieux maintenu calé dans mon siège....toute la journée: les épaules du coup bougent moins elles-aussi,
il y a donc moins de frottements, c'est net!
GUY
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Jeu 16 Avr 2015, 13:35
Je ne fais pas de Trike mais pour mon vélo couché, il y a longtemps que j'ai abandonné la Ventisit, non pas parce qu'elle est agressive pour les vêtements mais parce qu'à la longue elle s'écrase et devient moins confortable. Pour la remplacer, je me suis retaillé un tapis de sol que j'ai acheté dans une grande enseigne de sport pour ne pas la nommer! J'ai acheté deux tapis de densité différente et j'ai adapté une épaisseurs sur les zones les plus sollicitées. J'ai un super confort et une déformation quasi nulle. De plus je peux vraiment faire du sur mesure suivant les sensations. Seul inconvénient le manque de ventilation. Cela dit, ça ne m'a jamais gêné. J'ai encore testé hier en faisant 180 km sur la piste cyclable près de chez nous...
hube68
MessageSujet: Re: Vêtements et siège coque   Jeu 16 Avr 2015, 15:47
Ce qui est bien avec la ventisit, c'est qu'ensuite cela laisse de jolis dessins gravé dans la peau du dos... très sexy Very Happy
A part ça c'est pas agressif! Je me suis toujours posé la question de l'utilité d'un dossier "ventilé" lorsqu'on arrive à destination et que le dos est quand même trempé. Un peu comme les chaussures de rando qui se prétendent "goret ex" et où on sue comme un cochon malgré tout.
» Vêtements et siège coque
» Siège coque
» Douleurs coccyx avec siège coque
» Siège et cambrure : coque vs. toile
» Table offset pour un siège ?
