 bruit sur siege en carbone
franck86
VPH : Seiran SL/low racer Perfomer /Tandem Pino
MessageSujet: bruit sur siege en carbone   Jeu 26 Mar 2015, 22:11
J'ai cherché, peut etre mal mais je n'ai trouvé aucun sujet qui traite se probleme !avez vous déja été confronté a se probleme ?Comment le resoudre?merci d'avance...
hube68
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Jeu 26 Mar 2015, 22:15
Un bruit comment?
Tu peux stp mieux le décrire? A quel moment se produit-il? Sur les bosses? Lorsque tu bouges? Sous l'effet du soleil?
franck86
MessageSujet: bruit sur siege en carbonne   Sam 28 Mar 2015, 07:47
Le bruit s'entend à chaque fois que j'appuie un peu plus avec les reins ,bien entendu j'ai controlé le serrage .
merci d'avance ..
BOTTY
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Sam 28 Mar 2015, 09:08
Alors c'est ta colonne vertébrale entre L5 & S1 !!!!
franck86
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Sam 28 Mar 2015, 09:11
Tu penses qu'il faut que je revois mon alimentation !!!
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Sam 28 Mar 2015, 14:46
Quel siège , et quels systèmes de serrage?
Si ceux ci sont sur une partie souple du siège chaque mouvement engendre une torsion, et un couinement
As tu une photo?
http://velorizontal.bbfr.net/t16022p15-trucmaiscoeur-s-new-destrier
j'avais un problème avec 2 U alu qui recevaient les haubans, fixés dans la peau mince du milieu du siège il y avait du jeux , un départ de fissure et un bruit très énervant:
j'ai fait un oméga carbone perpendiculaire aux 2 omégas principaux pour les relier, rigidifier le siège et servir de support à une nouvelle pièce d'aluminium fraisée ( voir les photos du dos de mon vélo sur le lien )
BOTTY
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Dim 29 Mar 2015, 11:53
Revoir ton alimentation : non ...mais un ostéo oui !!!
franck86
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Dim 29 Mar 2015, 16:22
Merci , j'ai réussi à remédier à mon problème de bruit sur mon siège en carbone ,je l'ai démonté et remonté avec de la graisse et apparemment pour l'instant cela à l'air efficace....
Affaire à suivre.
BOTTY
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Lun 30 Mar 2015, 14:13
Ah ces ostéos savent vraiment remettre tout en place !!!
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Lun 30 Mar 2015, 15:26
Affaire à suivre.
je lis le fil un peu tardivement!......,
mais les couinements viennent très probablement avec les frottements du siège, avec l'usure.
La graisse est souvent ce qui fonctionne le mieux, mais il faudra penser à la renouveler.
Cela dit j'ai été embêté par un couinement répétitif à chaque tour de pédale (et il en faut pour monter un col),
en périple de cyclo-camping il y a quelques années.
Là, la graisse n'a pas suffit (trop chaud sous la canicule???).
Et j'ai dû alors totalement bloquer l'articulation de mon siège avec de la pâte époxy dont je disposais dans ma boite à outils.
Et plusieurs milliers de km après : ça ne couine toujours plus.
Pour la nouvelle mouture de mon siège allégé-renforcé (pour mon poids) en carbone,
j'ai prévu une fixation fixe (et donc non réglable) pour pallier à ce problème,
directement collé au siège.
MessageSujet: Re: bruit sur siege en carbone   Mar 31 Mar 2015, 13:58
Déplacé dans la rubrique matos
Didier33 modo super déplaceur
» bruit sur siege en carbone
» Fabriquer un siège carbone en utilisant le siège actuel.
» un siege carbone de 500g c'est solide?
» Fabrication d'un siège en fibre de carbone
» LELOUBLAN n° 3 et 4 MID RACER Carbone
