 Comment éviter les bulles d'air dans les angles
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Comment éviter les bulles d'air dans les angles   Ven 13 Mar 2015, 13:42
Ce matin j'ai rencontré un problème lors de la pose de fibre de verre
voici un dessin qui va expliquer le problème:
voilà dans le cercle mon problème, en posant la fibre sur l'angle je n'ai pas réussi à enlever les bulles d'air qui se sont mises dessous du coup j'ai fait au mieux mais c'est pas beau du tout.
J'aurais voulu savoir quel est le moyen pour éviter ce problème
J'essayerai de mettre une photo de la pièce quand ça aura séché car je craint le pire au niveau du résultat
Manuel35
Dernière édition par Ralevy le Ven 13 Mar 2015, 15:33, édité 1 fois (Raison : Correction orthographique)
eric
MessageSujet: Re: Comment éviter les bulles d'air dans les angles   Ven 13 Mar 2015, 14:11
S'il y a des arêtes comme semble le montrer ton dessin, c'est normal. Il faudrait "casser" l'arête en faisant de petits arrondis. Pour "forcer" la fibre à prendre la bonne forme, tu peux utiliser de la mousse de matelas assez épaisse, dépassant largement de chaque coté, et compresser cette mousse avec un poids. La mousse descendra sur les côtés et forcera la fibre à prendre la forme. Entre la mousse de matelas et la fibre, mettre un film plastique pour démouler.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Comment éviter les bulles d'air dans les angles   Sam 14 Mar 2015, 10:05
Merci pour l'explication j'essayerais cette solution car se que j'ai fais est un véritable massacre.
Autant quand je les fais hier il y avais des petite bulles mais se matin ses vraiment pas beau, il y a des bulles tout le long de l’angle je vais devoir tout refaire
on aperçoit bien sur le bas les bulles d'air sur l'angle ces la 1ere fois que je fibrais sur un angle je pensais faire mieux
Manuel35
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Comment éviter les bulles d'air dans les angles   Sam 14 Mar 2015, 10:41
Non seulement il faut remplacer les angles vifs sortants par des rayons de raccordement, mais il faut aussi éviter les angles droits rentrants, et leur préférer un "joint-congé" rayonné aussi. Par exemple en résine chargée (mèche de verre ou de coton, micro ballons de verre ou sciure) le long de tes renforts en styrodur. Les rayons mini dépendent du type de fibre, du tissage et du grammage au m².
Au sujet du tissus, j'ai l'impression que tu as tout stratifié en mat non-tissé ? Tu n'as pas peur du poids du siège à la fin ?
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Comment éviter les bulles d'air dans les angles   Sam 14 Mar 2015, 10:54
Pour le tissu utilisé c'est exactement ça
Pour ce qui est du poids je l'ai pesé tel que sur la photo, il était à 1kg400
Je me suis dépêché de faire les renforts car j'en avais besoin à coté pour savoir comment l'installer, du coup j'ai loupé des choses importantes qui m'auraient permis d'avoir un meilleur résultat sans devoir tout refaire
Dernière édition par Ralevy le Sam 14 Mar 2015, 13:30, édité 1 fois (Raison : Correction orthographique et syntaxe)
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Comment éviter les bulles d'air dans les angles   Sam 14 Mar 2015, 11:02
Ah quand même ! La bonne nouvelle c'est que tu dois pouvoir gagner près de 500 g en prenant un tissu de verre et en limitant le taux de résine, tout en gardant la même solidité et raideur.
Le siège de mon Alleweder fait 900 g en renfort fibres de verre courtes (injecté en thermoplastique... pas des plus optimisé)
Celui du Milan, en carbone descend à <450g ... mais c'est du carbone avec des trous partout et il semble fragile (je ne recommanderais pas sur un vélo car au moindre choc latéral je pense qu'il y aurait de la casse)
» Comment éviter les bulles d'air dans les angles
» Comment faire pour pecher dans un etang avec algue et sable ?
» Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?
» Comment éviter les décrochages intempestifs ?
» Comment pêcher le carnassier aux vifs dans les canaux ?
