 La resine Polyester rend étanche?
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: La resine Polyester rend étanche?   Jeu 5 Mar 2015 - 13:09
Bonjour à tous
Je suis actuellement en train de construire une boite en contre plaqué canadien qui sera posé sur une remorque à toit plat.
J'aurais voulu savoir si je met de la résine polyester sur mon contre plaqué est se que celui si permettra à ma boite d’être étanche?
j'en profite pour une autre question: la fibre de verre avec la résine polyester laisse passer l'eau ou pas? car le toit de la remorque est une grand plaque de fibre et j'ai pas trop envie que la pluie rentre dans la remorque.
Manuel35
MessageSujet: Re: La resine Polyester rend étanche?   Jeu 5 Mar 2015 - 14:16
le duo...fibres + résine : est utilisée entre-autres pour faire des canoës, kayaks et des esquifs plus grands:
c'est donc totalement étanche si il n'y a pas de trous.
Si il y a des trous et/ou des espaces, la fibre se justifie, mais il n'en faudra alors pas beaucoup en grammages ou en couches.
(je trouve bien plus facile d'utiliser 2 couches fines plutôt qu'1 seule plus épaisse: on passe les angles et les coins plus aisément, et on risque moins d'avoir des trous résiduels).
Si ton coffrage est en bois, et déjà bien jointif, tu peux le finir seulement avec de la résine pour l'imperméabiliser,
comme on le ferait avec un vernis polyuréthane?!
Je choisirais alors de la résine epoxy nettement plus solide, au fini plus joli, , plus résistante aux rayures,
plus facilement recouvrable éventuellement avec une peinture (pourquoi pas époxy aussi?).
La résine polyester durcit totalement en....prenant son temps, et ne sent pas trop bon pendant assez longtemps
(mais elle est en revanche moins toxique, en plus d'être nettement moins chère).
piou piou
MessageSujet: Re: La resine Polyester rend étanche?   Jeu 5 Mar 2015 - 20:49
bonsoir,
Etant pro-epoxy je rejoins el sombrero sur les conseils sauf peut-être plus beau, regardons les finitions sur les surfs par exemple mais ces finitions sont poncées puis polies/lustrées.
Si tu veux faire polyester il faut utiliser la bonne résine de finition ou mettre l'additif qu'il convient.
A titre d'exemple voici une page d'additifs il y en a pour finition polyester cela donne entre autre une résine plus étanche , facilement ponçable ,facilité la mise en oeuvre de la finition mécanique etc
http://www.viral-surf.com/shaper/fr/51-styrenes-microballon-silice.
Et bien bonne finition
ph
» Construction carbone
» Vieux matos collector - part II
» Choisissez bien votre atelier de réparation
» Resine polyester pour stratifier une aile?
» Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!
