 Schlitter Encore
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Suivant
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Dim 09 Avr 2017, 21:27
Une "rallonge" pourrait toujours être usinée pour adapter la potence cintrée ?
C'est ce qu'il y a sur le Schlitter de gauche avec son guidon "hamster" (la pièce en alu non peinte)...
https://i58.servimg.com/u/f58/16/52/85/02/img_2210.jpg
http://www.afvelocouche.fr/
mekano
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mer 12 Avr 2017, 22:48
J'y avais pensé.
Entre-temps j'ai réussi à avoir Philippe Dussart. Il lui restait une potence et j'ai trouvé le cintre chez Cycloutil.
J'attends les pièces.
Bernard
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sunrider.fr/
Cut38110
VPH : Schlitter Encore
MessageSujet: Coussins pour siège Schlitter   Mar 25 Avr 2017, 11:25
Je suis nouveau dans le monde du VC Smile
J'ai reçu mon cadre Encore ce matin. Trop hâte de le monter Laughing
Je pensais que la mousse de siège était vendu avec le kit cadre, mais en ouvrant le carton, elle n'y est pas.
Quelle mousse de siège me conseillez vous ? (Ventisit, Novosport...)
Quelles dimensions et ou l'acheter ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Romain
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 25 Avr 2017, 12:11
Bonjour Romain,
Pour cause de manque de fiabilité du fournisseur, Schlitter ne vend plus les mousses de siège. D'ici quelques mois au plus une solution devrait être trouvée.
Ventisit est bon, tu peux les contacter directement et en communiquant les dimensions de ton siège ils sauront te conseiller pour l'achat d'une mousse.
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 25 Avr 2017, 14:31
Bonjour cut38110 Very Happy
Autre conseil, mais qui n'a rien à voir avec des mousses de siège:
Il est de coutume de passer par la case Les Présentations quand on est un nouveau dans le monde du VC et sur le forum.
Ce serait donc sympa de ta part d'y faire un tour...
(Tu peux y aller à pied, pas la peine de prendre un vélo pour ça Laughing )
Didier33 modo
Cut38110
MessageSujet: Présentation Cut38110   Mar 25 Avr 2017, 15:24
Voila c'est fait
Je ne savais pas désolé
Cut38110
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 25 Avr 2017, 15:26
Merci bison couché
Je vais les contacter. Comment mesures tu les dimensions du siège ? à plat avec un mètre de couture ?
Romain
mekano
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 25 Avr 2017, 16:11
Je termine moi aussi le montage de mon Schlitter encore avec un siège taille L d'origine. J'ai commandé chez Ventisit le modèle : 91x24 cm (M5. Velokraft. Volae. Challenge. Meta-bikes. Carbent).
Elle s'adapte parfaitement, les dimensions correspondent exactement au siège.
Bonne fin de montage.
Bernard
giloulebreton
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 25 Avr 2017, 16:48
voici la réponse que j'avais d'Adam Novak
The seat dimension is: 90x23 cm and the seatpad can be ordered on this link: https://ventisit.nl/en/#!/91x24-cm-M5-Velokraft-Volae-Challenge-Meta-bikes-Carbent/p/28856077/category=6794045
la taille est impeccable
Cut38110
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Jeu 27 Avr 2017, 22:36
Merci pour vos réponses. Je viens de commander cette référence qui m'a été confirmé par Adam.
Est ce que quelqu'un sait à quoi servent ces deux plaques vendues avec le kit cadre ?
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Jeu 27 Avr 2017, 23:01
Elles servent à diminuer l'entraxe de la fourche arrière en fonction du moyeu que tu veux utiliser.
De quel moyeu s'agît-il?
Cut38110
MessageSujet: Bagues   Lun 01 Mai 2017, 19:02
Merci, je n'y avais pas pensé. J'ai plusieurs roues donc je verrai au montage comment ça se passe.
J'ai un autre soucis pour monter la première bague du jeu de direction. Il y a un épaulement sur la fourche et je n'arrive pas à l'enfoncer en plein.
Y a t-il une solution ? Limer la bague ? ou taper dessus ?
philip
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Dim 14 Mai 2017, 12:56
Si jamais j'ai roulé pas mal avec un tapis yoga, découpé à la forme du siège avec des petits découpages pour l'aération du dos, super simple, très disponible dans chaque magasin sport, et il y'a des jolies couleurs.
Yoga!
Cut38110
MessageSujet: Schlitter Encore   Lun 15 Mai 2017, 14:53
bison couché, il pèse combien ton Encore ?
gentebent
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Lun 15 Mai 2017, 15:15
Pour mettre en place la première bague du jeu de direction (le cône de roulement inférieur) sur la nouvelle fourche, afin qu'elle s'emboite bien sur les roulements,
le plus simple est d'utiliser un bout de tube PVC (de diamètre 40mm!?) qui va venir s'imbriquer parfaitement autour du pivot et bien appuyer sur le cône,
et en quelques coups de marteau (maillet) sur le dessus c'est monté. C'est très simple et ça ne coûte quasiment rien. Ne pas avoir peur de graisser.
giloulebreton
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Lun 15 Mai 2017, 16:32
j'ai eu le même problème pour la bague du jeu de direction.
n'ayant pas l'outil requis, j'ai utilisé les 2 cylindres du guidon schlitter et un marteau.
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 16 Mai 2017, 09:52
C'est la question qui tue ;-)
A vrai dire je n'ai jamais pesé l'ensemble, entre les sacoches, le dynamo, l'éclairage, les freins à disques et la cassette 10-42 ... je préfère ne pas savoir ;-)
Et puis désolé pour ta première question (bague sur la fourche) je n'avais pas vu, mais d'autres ont répondu.
Ils existent aussi des fourches à pivot droit avec bague intégrée, comme la fourche ritchey que j'ai sur mon encore.
Cut38110
MessageSujet: Schlitter Encore   Mar 16 Mai 2017, 15:09
Merci pour vos réponses. J'ai réussi à monter la bague la semaine dernière grace à un tube en acier mais c'était bien difficile...
J'ai terminé le montage du vélo, il ne me reste plus que la guidoline et quelques bricoles. Pour l'instant je l'ai pesé à 10.5kg.
Je suis en train de chercher ou je pourrai mettre les portes bidons (sans sacoches)... deux idéalement. Si vous avez une idée Laughing
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 16 Mai 2017, 15:14
Tu peux percer le siège pour les fixer.
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mar 16 Mai 2017, 18:49
Le plus intéressant c'est de connaitre le poids du kit cadre = cadre+fourche+siège+guidon.
Après, on peux facilement évaluer le poids total du vélo en rajoutant les poids des composants qui sont des composants vélo standard.
On peux ainsi faire son choix de composaants en fonction du poids qu'on désire atteindre et de l'usage du vélo, sport, rando, utilitaire...
Cut38110
MessageSujet: Schlitter Encore   Mer 17 Mai 2017, 13:20
Ca craint pas de percer du carbone ?
Tu fixes les portes bidons directement au contact avec le siege ?
Sinon j'ai trouvé cela : http://www.ademhr.com/products/cage_mount.html est ce que vous connaissez ?
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Mer 17 Mai 2017, 20:45
Si le siège peux supporter les contraintes des haubans, il n'aura pas le moindre problème avec les porte-bidons.
Cut38110
MessageSujet: Schlitter Encore   Ven 26 Mai 2017, 11:16
Premier test du vélo hier soir sur 20km et première sortie à vélo couché de ma vie Smile
Est ce que vous pouvez m'aider a trouver la bonne position ?
Par quoi commencer ?
Hier en pédalant, j'avais l'impression de pousser avec le haut du dos plutôt qu'avec le bas du dos. Peu etre faut il que j'incline plus le siège.
De plus, lorsque je veux repartir, j'ai du mal à poser les pieds à terre, cela me fait mal dans la hanche. J'ai vu que l'on peut baisser le siège sur la fixation avant au niveau de la poulie (pour l'instant reglé au plus haut)
Merci pour votre aide
Romain
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Ven 26 Mai 2017, 11:26
Effectivement, siège mal réglé.
Peux-tu publié une photo de l'ensemble (pour voir l'inclinaison du siège) et en détail (pour voir la fixation sous le siège), c'est mieux de voir d'abord avant de donner des conseils.
MessageSujet: Re: Schlitter Encore   Ven 26 Mai 2017, 15:10
le site Bacchetta US preconise les reglages adequats
Schlitter Encore
Page 30 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Suivant
» Jacquie Schlitter et la Race Across America en solo!
» Schlitter Bikes
» Cruzbike silvio
» Jacquie Schlitter gagne le 400miles de Floride
» sur quoi vous roulez ( avec photo si possible )
