 Suspension avant de VM
MessageSujet: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 08:11
Je cherche des renseignements sur les amortisseurs avants (pompe à vélo) du Leiba.
Premièrement, est ce que toutes les suspensions av des VM sont les mêmes que sur le Leiba XS ??????? Ensuite, hormis le remplacement total, existe t'il des éléments à remplacer, pour les rendre "plus" efficaces"  ou même seulement "efficaces" ??????
Merci pour vos réponses  Wink .
Pat.
peyo47
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 08:16
Achètes un Quest Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 08:25
Merci pour cette excellente réponse    Razz
Laughing , j'attends un peu plus Razz Laughing Laughing . (de réponses, pas un peu plus pour acheter un Quest)  Wink
Pat.
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 08:36
Non Pat, les suspensions du Leiba sont vraiment specififiques, elles ne ressemblent pas du tout à celles qui sont montées sur les autres productions.
willy69
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 08:39
Bonjour Pat,
Suspension Avant e VM, Lesquel?.
A+,Willy
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 08:45
Merci à tous les deux   .
Je dirais que cela doit plutôt ressembler à celle de droite sur ta photo, (mais jamais démontée pour l'instant  Embarassed ).
Pat.
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 08:57
Non Pat sur ton Leiba il n'y a pas de ressorts, c'est la lame composite inférieure qui en fait office.
Et si tu compares tu t'apercevras de la différence.
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 09:13
Bon j'y vais voir Wink , en tous cas c'est pas bien efficace Rolling Eyes .
Je vais faire une photo (ah oui mais je peux pas les mettre avec la tablette, je te l'enverrai Denis).
Pat.
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 09:21
A ce sujet, je faisais mon vélotaf dans ma deuxchev... mon culbut... mon VM , et au détour d'un rond point, je me demandais si personne n'avait envisagé les barres anti-roulis sur Quest. Ils en ont bien mis sur le ScorpionFS, ça marche super bien ...
pypat
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 13:22
Bonjour Pat
Je ne peut pas t'aider pour tes amortisseurs, mais pendant que tu es couché sous ton vélo, peu tu me dire quelle épaisseur fait la lame composite et peu être une petite photo Very Happy .
A bientôt Pat
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 13:33
Salut Pypat, c'est une lame de forme spéciale qui tient en même temps le train avant.
Je pense que son épaisseur est autour de 8mm, Pat16 confirmera.
Pour le mini VM, je vais faire un calcul pour déterminer les épaisseurs qui seront variables. Je vais y mettre aussi pas mal de fibres unidirectionnelles.
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 18:16
@Denis: ma question est pour l'amélioration de l'amortissement.
@Pypat: je ne suis plus dessous depuis déjà un bon moment  Laughing ,  mais pour toi je ferai des photos de la plaque, en revanche donnes moi ton émail en MP, que je puisse te les envoyer (les photos  Wink ).
Oui c'est vrai qu'ils sont bien longs, c'est pas pour cela qu'ils sont vraiment efficaces  Wink .
Pat.
vibi
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 19:30
si ça peut aider Laughing
bouboule
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 19:42
si si , il y a bien des ressorts dans les jambes de suspension d'un leiba , la plaque de fibre est bien trop souple pour avoir un effet de lame de ressort . j'ai déja démonté tout ça et j'ai remonté de 5 mm .
pypat
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 19:52
Merci Denis, Pat et Vibi pour les photos .
En fait j'ai envi de faire ce type de montage pour mes triangles inférieurs avec une résistance moindre car je monte un amortisseur à gaz en complément. (enfin si je ne change encore pas d'avis en cours de route Very Happy)
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 19:59
Merci Bouboule pour l'info et sais-tu comment mettre un peu d'huile là-dedans pour éviter les grincements.scratch
willy69
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 20:02
Bonsoir Pypat,
Alors ,il avance ton nouveau VM, tu en est ou?
A+Willy
bouboule
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 20:45
voici la suspension démontée et son ressort Very Happy
HS : le jeu de suspension, frein a tambourg de 70 ,  roues et caches cherche un nouveau propriétaire éventuel
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 20:47
@ Bouboule: tu le démontes par le dessus, le gros boulon qui le fixe à la coque ? et ensuite à l'intérieur c'est un ressort comme sur les autres alors ?
Pourquoi tu as remonté de 5mm, pour la garde au sol ?
Ça doit bien s' user tout ça ?.
Merci.
Pat.
Edit: t'as changé tout ton train avant ?????
bouboule
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 20:55
) et e="Zenedavtri"]Merci Bouboule pour l'info et sais-tu comment mettre un peu d'huile là-dedans pour éviter les grincements.scratch[/quote]
il suffi de défaire la petite vis tout en haut , sortit la piece en nylon , qui , s'usant doit etre remplacée de temps en temps , mettre un peu d'huile et refermer
pour sortir le ressort pour la photo , j'ai eu un peu de mal , il y a un foureau en plastic de 5cm en bas qui coince un peu mais avec une baguette de brasure plie a 90° sur 5mm , glissée dans le ressort et une tige filettée pour la coincer , ça vient .
bouboule
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 21:00
Merci.
Pat.
oui , c'est ça .
pour sortir le vm de mon garage sans bouger la voiture , j'ai une petite marche de pierre a passer et c'est juste ce qu'il fallait pour passer .
sur la photo , tu vois deux cylindres en nylon , j'y ai juste inséré un deuxieme écrou .
j'ai mis des freins a disques , LA , ça freine
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 21:15
Ah oui je comprends mieux pourquoi tu changes tout, Arnaud aussi a monté des disques, dis donc ça doit changer, d'avoir de vrais freins Wink Exclamation .
Je vais essayer de démonter ça Wink , merci.
Pat.
peyo47
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 22:01
Vu à la vitesse où tu roules et la belle descente pour aller à St Amans , les disques ne seront pas un luxe
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 22:30
Si tu freines t'es un lâche Exclamation n'est ce pas comme cela en bécane Question Laughing .
Pat.
peyo47
MessageSujet: Re: Suspension avant de VM   Mar 17 Fév 2015, 22:45
ou aussi : qui freine bien, arsouille bien et un coup de frein vaut mieux que 2 sparadrap Razz Razz mais bon on s'éloigne du VM
» Suspension avant pour tadpole
» Suspension avant !
» Table de suspension avant rx1
» Installation d'une suspension avant sur un ICE Q
» kit de bushing pour suspension avant apex
