 Boisson par temps froid
MessageSujet: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 21:19
En allant rouler par temps froid, comment vous hydratez vous?
Avec le froid, un bidon d'eau tempérée devient vite glacé.
Boire très froid par temps froid, ça ne semble pas terrible, évidemment.
Utilisez vous des bouteilles thermos, nécessitant de s'arrêter pour boire?
Avez vous d'autres solutions inédites?
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 21:28
Ptéte pas inédite  Embarassed , mais la mienne, c'est une bouteille de thé très chaud et bien sucré dans une bouteille avec le tuyau qui va bien pour pouvoir boire dans le VM, (me souviensplus du nom) et la bouteille dans un sac de Camelbag isotherme, en partant c'est bien chaud et je finis ma sortie (3, 4H), mon thé restant est entre tiède et froid mais encore bien buvable mais surtout pas glacé.
Pat.
rico
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 21:29
Un bon chocolat chaud en rentrant à la maison.
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 21:41
Alors oui Didier, comment dire...
Pour éviter que ta boisson refroidisse trop (Avec le froid, un bidon d'eau tempérée devient vite glacé.) tu peux par exemple rouler en VM...
Si si, ça marche.
Pour être plus sérieux, il m'est arrivé en VD de me retrouver avec un bidon de sorbet (bon, il faisait -10).
Sinon, j'ai une solution inédite: je m'arrête au bistrot pour un bon chocolat bien chaud. Il est marqué nulle part qu'on a pas le droit de s'arrêter...
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 21:58
Bon, le coup du VM, je l'attendais Laughing
Le coup du bistrot aussi, mais bon, on a pas toujours un bistrot ouvert, surtout un dimanche après midi dans la pampa.
Quant à boire en rentrant à la maison, d'accord, mais il ne faut pas rouler très longtemps.
Si tu a prévu de rouler deux heures, c'est un peu juste tout de même.
Le solution de Pat16 semble pas mal, mais elle est surtout adaptée à un VM, là encore.
Pour prendre un exemple, tout à fait par hasard, quelle solution équivalente sur un meta bleu avec une sacoche radical design jaune derrière?
A part un bon gros thermos qu'on sort du sac à l'arrêt, pas de solution plus pratique, afin de continuer de boire en roulant?
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 22:08
Les idées d'un lundi soir :
1- la glacière fonctionne également pour tenir au chaud.
Une glacière molle (*) dans la sacoche et de l'isolant pour tuyauterie sur le flexible camel truc ? Si besoin, faire chauffer un pain de glace (de glacière) qui restera en contact avec la boisson.
2- placer sa poche à eau / boisson à l'intérieur du blouson
(*) ça existe tout fait, sinon envelopper la boisson dans un pull en laine ou autre chose du même genre.
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 22:16
Tiens, ça peut se chauffer un bloc de congélation? scratch
Je suppose qu'il faut y aller avec prudence.
Pour l'isolant sur le flexible, ça doit faire un gros boudin plus aussi flexible,
même en essayant de trouver quelque chose qui s'adapte au plus juste.
Le coup de la poche à eau dans le blouson me semble à essayer, par contre.   (pour un lundi soir... )
D'une part, ça doit faire bouillotte et tenir chaud, et la chaleur du corps doit
limiter le refroidissement du liquide.
Faut juste prévoir un blouson bien isolant.
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 22:23
Pour 2 heures, tu as le bidon "thermos":
Pas aussi efficace qu'une vraie bouteille thermos mais suffisant pour éviter de boire glacé. Il prend place dans ton porte bidon.
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 26 Jan 2015, 22:39
Une bouteille avec un tuyau doit largement loger dans ta sacoche, pour le tuyau j'ai aussi la solution, après avoir bu il faut souffler dans le tuyau et repousser le thé chaud dans la bouteille sinon à chaque fois que l'on boit on prend la boisson du tuyau qui est devenue froide. Et l'avantage de ce fameux tuyau adaptable sur toute bouteille est que l'on a la choix 50cl, 100, 125 ou plus.
Faut je retrouve le nom on en a parlé sur le forum, déjà.
Pat.
Voilà, c'est convertube:
http://www.source-hydration.co.uk/acatalog/info_27.html
Mon sac iso ressemble à ça:
http://www.oxsitis.fr/protection-isotherme-pour-poche-a-eau.html
SEB 17
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Mar 27 Jan 2015, 09:46
Je sais que certains cyclistes pros amènent aussi une paire de gants de rechange qu'ils glissent, au chaud, sous le blouson.
C'est vrai que pour avoir tester cette solution de la poche" planquée", la boisson(eau+thé+miel+jus d'orange) reste chaude
longtemps.
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Mar 27 Jan 2015, 12:04
Boire par temps très froid m'a toujours été un grand problème,
d'autant qu'on est vite poussé à devoir faire pipi en suivant!.....
Il y a aussi un net manque d’appétence pour consommer des boissons trop fraîches.
Même avec un thermos empli de boisson chaude, on fera pipi presque aussi vite.
En été je place mes briquettes de jus de fruits et mes bouteilles d'eau de 0.5L au réfrigérateur avant la sortie.
En hiver je procède inversement: je les place près du radiateur.
Ensuite je les place dans ma tenue vestimentaire de "descente" (qui reste au sec jusqu'au col, et que je mets pour la descente pour ne pas être frigorifié), le tout placé dans ma sacoche latérale.
Il est vrai qu'après 2H de froid intense sans soleil, les boissons deviennent très...rafraîchissantes.
Je délaisse alors mon bidon classique car les liquides y congèlent trop vites.
Les briquettes dans ma sacoches latérale y restent moins fraîches, en tout cas moins rapidement.
je n'ai pas encore fais de tests avec des chaufferettes chauffantes recyclables, car ça fait du poids en plus.
Je les réserve plus volontiers pour garder la batterie lithium de mon appareil photo plus au chaud, sinon celui-ci se mets au repos par grand froid.
Sinon, ma "technique de base" se résume la plupart du temps à consommer une boisson chaude supplémentaire (0.4-0.5 L en général)
juste avant de partir à vélo.
SEB 17
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Mar 27 Jan 2015, 21:40
Attention on peut prendre goût à la poche à eau à l'année
dadou
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Mer 28 Jan 2015, 13:11
Tout pareil qu'Oleave, je met la poche à eau au niveau du ventre au dessus de la première couche de vêtement, mais ça cetait avant. Maintenant c'est dans le vm oui oui je sais c'est une redite. Mais c'est pour faire de la pub pour le vm .
Bonne route
Asocat
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Mer 28 Jan 2015, 16:20
@SEB 17 : ne serais-ce pas le capteur cardio à ce niveau. Le mien me fait la même protubérance...
Moulinette
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Mer 28 Jan 2015, 20:03
J'aime pas jouer au kangourou...
Par tout temps, l'hydratation c'est une poche à eau genre camelbak dans la sacoche en dessous du siège, et le tube qui sort à portée de main. (les sacoches terracycle century sont top pour ça)
Et par temps très chaud ou très froid, je gaine le tube avec une housse néoprène qui me reste d'une ancienne poche de marque V8. ça réduit bien les écarts de température. je crois d'ailleurs que cette marque fait des poches entièrement gainées de néoprène (à vérifier,c'est un souvenir vague)
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Mer 28 Jan 2015, 21:18
Ben ,perso
Bidon ordinaire ( sortie hiver +ou- 2h00)
Eau froide ,Je bois souvent ,mais en petite quantité .
Spock2
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Jeu 29 Jan 2015, 09:37
Par temps très froid je bois beaucoup moins. Un demi-litre de jus de pomme légèrement gazifié me suffit jusqu'à 3-4 heures de route ( en été j'atteinds un demi-litre par heure) du coup c'est facile à ranger et de s'arrêter 2 - 3 fois pour boire n'est pas un problème non plus.
J'ai aussi les gaine et poche thermiques camelback mais ça c'est seulement pour les sorties à la journée par -10. C'est interdit sinon;-)
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Boisson par temps froid   Lun 11 Mai 2015, 19:40
Ce qui va bien aussi...pour garder la forme..sur le
Boisson chaude...dans de l'eau ou du lait..ajouter du chocolat en poudre pur..du gingembre..du sirop d'érable.
Ou,
Un chocolat :
avec de la farine de châtaignes...Faire bouillir de l'eau..ajouter la farine..tourner..et agrémenter selon les goûts.
Boisson froide..dans de l'eau..ajouter du gingembre en poudre, un peu plus digeste (sinon frais , couper qq rondelles et faire en décoction qq instants)..du curcuma..du citron vert..du sirop d'érable car il se dilue bien et possède du potassium.
Mettre au frigo.
Very Happy
» Boisson par temps froid
» Problème de démarrage par temps froid
» Le temps des gros brochets ?
» vêtements pour temps froids et pluvieux
» perches par grand froid en riviere moyenne
