 dynamo Shimano récalcitrante
Jérôme C
VPH : M5 20/26, Azub 5
MessageSujet: dynamo Shimano récalcitrante   Lun 19 Jan 2015, 18:42
j'ai un problème avec le moyeu dynamo Shimano DH-3D30 qui équipe mon Condor. Il marche par intermittence ! Je m'explique : un coup il ne fonctionne pas, puis après un petit choc (genre descente de trottoir ou trou quelconque) il remarche, puis au choc suivant il ne fonctionne plus... J'ai retourné le vélo pour essayer de voir ce qu'il y avait, et là il fonctionne à merveille ! Je n'y comprend rien... :scratch
A noter que le connecteur habituel est remplacé par une soudure que j'ai refaite il y a peu, ce qui n'a rien changé.
Help ! Smile
hube68
MessageSujet: Re: dynamo Shimano récalcitrante   Lun 19 Jan 2015, 20:25
t'as plus qu'à ressouder le mauvais contact qui est à l'intérieur...
Jérôme C
MessageSujet: Re: dynamo Shimano récalcitrante   Mar 20 Jan 2015, 09:09
affraid Ce serait mort quoi...
hube68
MessageSujet: Re: dynamo Shimano récalcitrante   Mar 20 Jan 2015, 15:06
Sans doute. A moins que cela se passe dans le câble entre la dynamo et "ailleurs". J'ai déjà vu des câbles électriques (de qualité chinoise...) dont les brins de cuivre se brisaient à l'intérieur de la gaine isolante (loin des connecteurs), sans aucune trace de mauvais traitement visible à l'extérieur, sous l'effet de vibrations par exemple. Et quand cela arrive, un coup ça touche, un coup non, et la gravité joue aussi. Tu peux en roulant jocolor essayer de tripoter le câble pour voir si tu repères un "point sensible".
» moyeu dynamo Shimano DH-3N80
» "saute d'humeur" avec moyeu dynamo Shimano DH-3N80
» dynamo Shimano récalcitrante
» Moyeu dynamo Shimano
» Choix moyeu dynamo Shimano et éclairage sur dynamo?
