 Rayon qui cassent tout seuls !
hube68
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Ven 30 Jan 2015, 13:44
max ouhel parlait de sa roue motrice, arrière donc. Parapluie symétrique?
Zenedavtri a écrit:
Et non, sur les vélomobiles, les parapluies sont symétriques, il faut donc chercher une autre cause.scratch
Les contraintes du coté cassette du a la transmission de la puissance restent plus importantes.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Ven 30 Jan 2015, 13:47
Parapluie symétrique oui, mais sur-contraintes liées aux accélérations latérales de la roue arrière en VM. J'entendais chanter mes rayons sur la roue de 20" de l'Alleweder en virage. Je contrôlais : tout OK en tensions à vide.
Ajoutez à cela des rayons de mauvaise qualité métallurgique ? Fragilisés par un traitement de surface mal fait ou une corrosion cachée "sous les jupes" du VM (l'inox 304 est sensible en corrosion-fissuration sous contrainte) ? Trop fins pour un moyeu électrique ? Mauvais perçage du moyeu qui ajoute une petite flexion à la traction ?
Il faudrait passer un cadavre au labo pour savoir. (MP si tu es très motivé par l'autopsie)
max ouhel
VPH : AZUB APUS LEIBA X Stream
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Ven 30 Jan 2015, 14:22
merci pour tant de réactivité....
qques réponses :
rayons: SAPIM,inox,diam 2,3 m/m
parapluie :ds mon cas,la flèche du côté K7 est plus grande que celle du côté gauche
(c'est donc le coté G le + plat ...?) l'écart pris à l'épaule du rayon est env 1cm
que des rayons cassent ? oui ! côté cassette :? oui.....mais X9 si rayons "tirés" soient 100%
et 0 si ..poussés ? là le taux de probabilité doit qd même être faible ...?
bon après midi...et bon match ....de hand !
mo
piou piou
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Ven 30 Jan 2015, 14:37
bonjour à tous
Je monte mais roues depuis 20 ans environ et roule aussi parfois avec des séries et j'ai cassé des moyeux , des rayons et une jante ( ce jour là moyeux / jantes / rayons ).
De mon point de vue:
- de bons rayons
- en nombre suffisant au regard du poids à transporter, ou des masses et inerties de l'engin roulant, de la puissance et de la façon dont elle arrive " à la roue" ( moteur élec , ou plus sportivement grosse puissance dispo à la pédale….).
- une bonne tension ( voir les docs dt swiss sur le tensiomètre ou même "leur bible de montage")une tension trop basse engendre un vieillissement idem problème casse de jante et autre si surtension…
- ligature des rayons à retenir en option si besoin .
- analyser son besoin par rapport à son expérience ou d'un cycliste équivalent dans sa pratique et morpho.
Après pour les parapluies: tout dépend de la géométrie du moyeu ( positionnement des flasques / surfaces appuis cadre ou fourche )ainsi que de la jante qui elle même peut-être asymétrique
tous les moyeux ne sont pas égaux par rapport aux contraintes idem pour la qualité des rayons, les écrous et les jantes ( jante raide , sans oeillet , avec, épaisseur des zones de perçages….)il faut faire le bon mix exemple la base de Zened qui casse pas…pourquoi Laughing
A oui l',hiver avec l'eau additionnée des produits présent sur la chaussée réserve quelques surprise au printemps… il faut régulièrement rincé/démonter/sécher au risque de découvrir, à la maison c'est rien sauf pour le porte monnaie mais au pire cela peut devenir un cauchemar un nid poule à bonne vitesse en descente
tout cela est peut-être du réchauffé mais voici ma modeste contribution.
Bonne route
vibi
VPH : Trike HP Gekko 26"
MessageSujet: Casse de rayons (point de corrosion?) en roulant...........   Ven 11 Jan 2019, 19:01
Je profite de ce sujet même si les rayons n'ont pas cassé tout seul jocolor mais en roulant.
2 rayons de casser en 2 fois à une quinzaine de jours d'intervalle........... Embarassed sur la roue arrière en 26'
causes possibles?
- prises de virage plus vite qu'avec les trikes précédents car mieux calé dans le siège mesh
- trop chargé la mule, le trike sert à transporter pas mal de choses, dans les sacoches sur le porte bagage ou avec la carriole, entre autre en mode caddie bien pratique pour faire les courses Very Happy mais fixation sur le porte bagage donc peut-être un effort dans la roue arrière plus prévue pour les 2 roues qui penchent ???
- points de corrosion au niveau des croisements des rayons, c'est d'ailleurs là qu'ils ont cassés, pratique pour le remplacement
La semaine prochaine je vais voir pour emmener la roue a un vélociste pour au moins vérifier la tension des rayons.
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Ven 11 Jan 2019, 22:48
Tu peux ajouter rayons pas assez tendus à la liste de causes de casse.
max ouhel
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Sam 12 Jan 2019, 08:12
bien tendus ....oui ,mais pas "surtendus" et surtout, tous à la même force (ou la même fréquence,si testés à l'aide d'un fréquencemètre...genre outil pour accorder les guitares...!)......les ligatures peuvent aider aussi (même si cet avis n'est pas cautionné par mon vélociste local.....!!!)
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Sam 12 Jan 2019, 09:06
Bon matin,
Un peu de graisse au croisement évite l'usure et améliore le rendement mieux que la ligature.Sans contact c'est encore mieux.
Le son n'est pur que si les rayon n'ont par de contact au croisement c'est le cas pour les roues 406 des VM.
Par contre les roues de 559 montées avec écart entre rayons au croisement sont trop larges ça touche la cloison.
En général les rayon cassent à la tête...je n'ai pas de statistiques...
VPH : Trikes : Windcheetah, ICE: Sprint FS20, Adventure FS20. Ex VC : Fiero, Agenda, Lynx, Strada, grassHopper, Cruzbike. Ex trike : Zoomer, kett Assistance électrique q100 200 tr/mn et Q100 300 tr/mn en 36 V
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Sam 12 Jan 2019, 14:31
causes possibles?
Ah, la qualité allemande toujours !  Laughing
Age, kilométrage, entretient de la roue ?
Si la jante a bougé, autant changer de roue, de préférence en 36 rayons (et en 20=406 si on veut maximiser la solidité)
vibi
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Sam 12 Jan 2019, 18:35
Merci pour vos réponses
je verrai avec le vélociste si il peut vérifier que tous les rayons chantent à l'unisson jocolor
concernant l'âge, la roue DD est de 2014, le kilométrage Embarassed à la louche dans les 25000 kms, pour l'entretien avec les sacoches qui la cache, elle est un peu oubliée............ tant que ça roule
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Sam 12 Jan 2019, 19:12
Oui, c'est également mon constat. Je n'ai jamais vu de rayons casser au croisement.
Bon sur mes roues arrière vitaminées, je ne suis pas plus surpris que ça...
Viviane, n'aurais-tu pas été maraboutée?
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Sam 12 Jan 2019, 20:35
Effectivement, heureusement que les marques française ne souffrent pas de ce problème !
Rappelle-moi de quelle marque française est ton trike ?
vibi
MessageSujet: Re: Rayon qui cassent tout seuls !   Dim 13 Jan 2019, 10:06
c'est pas la roue d'origine, c'est une roue Alexrims avec DualDrive..........
une photo de la remorque, l'attache était d'ailleurs fixée bien en arrière (à moins qu'il est bougé au fil des kilomètres scratch ), les trajets désormais plus longs et des ralentisseurs .......
j'ai avancé le système d'attache, resserrer quelques rayons sans excès et la roue ne semble pas voilée, mais elle aura quand même droit à un passage chez le pro..........
» Rayon qui cassent tout seuls !
» un grand rayon soleil a tout rennes court!!!!!!!!
» changement de rayon sur catrike 700
» Un tout nouveau rayon pêche à Fleurs et Nature (Montbrison)
» Sorti tout droit du plein rhone !!!
