 enfin un trike chez JPM-fotobike..........
JPM-fotobike
MessageSujet: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 17:14
j'avais mis une réponse au message traitant les cadres en treillis, je le remet ici en rubrique plus générale pour plus de lisibilité...
Bonsoir à tous..........effectivement, dans une vie de mécano "couché", il est tentant après la vitrine magique des Championnats de Besançon de "craquer"........j'ai donc depuis cet été travaillé sur la DAO et ensuite attaqué les quelques 140 cordons de brasure pour donner ce qui va suivre sur le lien ci-dessous......avec une partie avant de colombus zona et des tubes de tente trigano cupro-zingués diamètre 16 et 20 donc pas rouillés depuis tant d'années, du hauban de course etc...sans vouloir copier JLB et son "dodo" fabuleux que je connais......le treillis tubulaire m'a attiré, et cela permet pour la mise au point, les passages de chaine etc, de re-scier, re-braser à gogo.....la version toute nue roule depuis deux jours et il sera envisagé de la carrosser  en un bloc clipsé pour l'hiver prochain........en attendant je m'amuse avec cet engin de 8.5cm de garde-au sol, suspension élastomère, roulette AR folle dans l'axe du bras, il aura un 3e disque à l'arrière, les roues AV sont des ICE, les freins: 2 BB7 en 180mm et siège alu et polyéthylène formé avec du tube de galerie de camping-car......c'est mon premier tadpole depuis le vph de 1994.........mais plus de 800l d'oxygène et pas mal de gaz et de baguettes castolin "pro"...
bonne lecture..........et vive les concepteurs de tout poil......cordialement.........JPM-fotobike
https://plus.google.com/photos/100581426193272382351/albums/6094209373057711633?authkey=COWkwM-KjfjwRw
sebm
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 17:33
Quel plaisir pour les yeux cette structure .
Tu arrive à quel poids au final ?
JPM-fotobike
MessageSujet: trike JPM-fotobike-détails   Mar 30 Déc 2014, 17:55
Bonsoir........pour le poids, c'est toujours le même problème, car tous les accessoires participent à ce "challenge"
au départ le chassis complet avec les fusées pesait 7kg, ensuite j'arrivais à 11 avec les 3 roues (mais je n'ai pas ma roue définitive plus légère), à l'avant ce sont des ICE.
au final env 16.5 sans le siège.......en attendant plus tard pour un modèle léger (carbone?) le siège (très confortable)
frise les 3 bons kilos, donc env 19.5 finish, prêt à rouler..............donc, malgré le treillis en tubes de 16 et 20mm et l'avant en colombus, pas moyen de descendre au-dessous, mais ce n'est pas grave, car équipé pour les ballades, en général avec les bagages et accessoires divers (rétros, avertisseurs, porte-bidons, compteurs, tous les éclairages, le futur caisson-sacoche, l'antenne etc...on "grossit vite"......le fait d'avoir un siège coulissant pour toutes tailles (plus facile à régler en prévision de la future carrosserie) rajoute aussi un peu de poids.....
en fait c'est le premier trike depuis 20 ans de construction, ce serait l'idéal après validation d'essais, de le refaire
tout en "colombus zona", siège carbone, fusées alu etc....
en tous cas les essais sur 50 kms sont prometteurs côté pilotage, vu la faible garde au sol, un vrai "joujou"
cordialement.............JPM-fotobike
sebm
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 18:45
Pas mal du tout niveau poids Wink
phiphi07
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 19:19
On attendait cette publication avec impatience! Comme toujours , travail parfait réalisé de mains de maître! Vivement les beaux jours pour rouler ensembles sur les bords du Rhône : je pense que tu n'as pas fini de nous surprendre avec cette machine , base de ton futur vm. Avec quelques outils de base , beaucoup d'imagination , la maîtrise de la d.a.o , beaucoup de travail et de patience , tu nous a pondu un chef-d'oeuvre...Respect!
Bonnes fêtes de fin d'année.
PhM
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 19:33
Félicitations !!! Un résultat et un reportage admirables ... Le poids remarquable...Belles ballades en prévision... dernière étape avant le VM ?
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 21:00
+1!
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 22:04
Je redis ce que j'ai dit dans le précédent fil...
J'aime beaucoup, Bravo !
Yoplait
J'adore ce cadre en treillis tubulaire
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mar 30 Déc 2014, 22:19
Et l'utilisation du brasage
Yoplait
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mer 31 Déc 2014, 08:47
C'est sur, la brasure ajoute un certain charme
red_is_dead
VPH : Rans X Stream 26
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Ven 02 Jan 2015, 12:02
C'est beau!
olivier
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Sam 03 Jan 2015, 10:07
cette structure à la moulton est tout simplement superbe!
un carénage type wildcat serait le complément parfait pour en faire un véhicule versatile : carénage l'hiver pour rester au chaud, et "à poil" l'été pour ne pas soufrir de la chaleur!
encore une extraordinaire construction des ateliers jpm.... et tout ça en 3 ou 4 mois....
une question : les roulement de direction n'ont pas l'air d'être adaptés au sens des contraintes, non? ou c'est une mauvaise perception de ma part?
JPM-fotobike
MessageSujet: roulements direction trike   Sam 03 Jan 2015, 10:54
Bonjour.....ah ah, on voit les fins mécanos!..........la question est judicieuse....
sur un trike classique les tubes de direction fonctionnent comme un vélo avec des roulements style "butées à bille", vu le faible angle des colonnes entre l'angle par rapport à la roue et celui de la chasse: souvent on trouve 15° et 12° pour la chasse, mais avec ce système, on reste très haut en train AV, or je voulais un train AV "rase-mottes" (env 8.5cm) et cela donnait des bras trop longs par rapport aux fusées, ne favorisant pas la rigidité...
j'ai donc opté pour des fusées basses à "la KMX" ce qui constitue un train AV ramassé, gagnant ainsi plus de 15cm par rapport à un trike traditionnel...
Pour ce faire, dans mes tubes de direction, en haut et en bas, j'y ai posé un roulement diam 32ext-12int-10ep, calé en bord par un tube mince jusqu'à l'autre roulement, ensuite les bagues intèrieures sont réunies par un tube alu autour de l'axe de fusée (diam 12-qual.10.9):
et c'est là que je comprend bien ton interrogation: les roulements en effet ne travaillent pas en condition idéale, les billes encaissant plutôt du cisaillement, théoriquement en position verticale, mais mes fusées ayant un angle de 23° (pour que l'axe-fusée fictif arrive au centre du pneu) et la chasse qui en dépend a été fixée à 14°,ce qui atténue un peu cet effort adverse.
mais si je conviens que ce n'est pas l'idéal, la raison étant qu'en fouillant sur le net, j'ai trouvé plusieurs sortes de roulements-butées, plus appropriés à ce genre d'effort,mais JAMAIS dans les cotes ci-dessus!...
alors, vu les 2 roulements par fusée, ça ne va pas lâcher encore, semble t-il, et je pourrai toujours y poser des butées plus petites, dans un tube emmanché, si j'en trouve (car une fois qu'on a validé le diamètre du tube de direction, par rapport aux cotes du commerce, on ne peut tout changer........
ça va être un peu du "charabia" pour certains...je m'en excuse, mais un trike est beaucoup plus complexe qu'un vélo
à +...................cordialement.....JPM-fotobike
olivier
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Sam 03 Jan 2015, 11:02
salut,
tu peux trouver des roulements de jeu de direction : là par exemple
MessageSujet: Doit-on s'abstenir de commentaire sauf pour exprimer de la béatitude ?   Sam 03 Jan 2015, 11:22
le treillis en tubes en prévision de la future carrosserie chez Trisled
sebm
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Sam 03 Jan 2015, 12:12
J'ai le même montage sur mon trike maison, RAS. Il m'a beaucoup servi en tout terrain ou il prenait des sérieux coup dans de train avant.
Au pire 4 roulements à 3€ de temps en temps.....
vluisant
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Sam 03 Jan 2015, 13:23
Chapeau bas Jean Paul.
Toujours trés soigné comme d'habitude... Jusque dans les moindres détails!
Hé les gars, Jean Paul c'est le monsieur qui m'a appris à braser.. il y a 11 ans à Allègre. J'ai été à  bonne école n'est ce pas?
Je me souviens encore des conseils: "attends que l'acier soit rouge cerise.."
On voit sur les images que Jean Paul a une forte influence japonaise :
Il travaille dans un tout petit espace avec une grande minutie et des rangements ultra optimisés. Ensuite ses oeuvres accompagnent ses rêves dans sa chambre!
A la japonaise je vous dis. Et celui qui fût amoureux transit de la perfection de son Honda spacy (Pardon il y avait un moteur mais les connaisseurs apprécieront) ne me démentira pas.
Bravo Jean Paul et bonne année à tous!
MessageSujet: Oui Berniche, je sais bien que rien ne t'échappe...   Sam 03 Jan 2015, 19:10
Pour être puriste et avoir des roulements de direction qui fonctionnent convenablement...
Roulement à billes à contact oblique de dimensions identiques à ceux que tu as utilisés soit 32x12 ép. 10 :
http://fr.rs-online.com/web/p/roulements-a-billes/2851513/
La fiche technique ici :
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f8d/0900766b80f8db0b.pdf
Le seul hic est le prix, 19€ l'unité !
JPM-fotobike
MessageSujet: merci des infos!!!!!!!!!!   Dim 04 Jan 2015, 22:31
d'abord merci à Pearly Spencer et à Olivier pour leurs infos sur les roulements-butée.........bien sûr le prix, mais déjà 1 sur deux à mettre en bas, ce serait bien...........je note........
et je salue aussi Vluisant, un "sacré pote" très "allègre" en mécanique avec son vélo "famille" et toutes ses inventions.......dommage qu'on soit éloigné.......enfin bons voeux à tous en famille et à l'atelier.
(pour ceux qui n'auraient pas connu: Allègre c'était le rassemblement d'été en Auvergne ou se sont retrouvés pendant des années, les cracs de l'arc ou du chalumeau.........souvenir de l'impérial Laurent Deschesne, le créateur du spéculoos, disparu, hélas......
j'ai fait quelques kms ce jour, température plus clémente, le parallélisme et les freins réglés, c'est assez plaisants, et j'attends avec impatience ma nouvelle roue en montage à la carte chez Céline de Cyclociel, c'est sympa un mécano fille.....on lui souhaite aussi un bon cru 2015........j'aime les jeunes qui se battent pour faire du bon boulot...........un vieux marin du VPH...........JPM-fotobike
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Lun 05 Jan 2015, 10:27
si VLuisant ou JPM avaient qq photos de leurs réalisations "Allègroises"
pour illustrer leurs propos
exemple..la remorque auto tractée!!
moi je ne savais qu'assister aux prouesses des artistes du chalumeau..et ensuite applaudir leurs périples à travers les "montées infernales". du village.
OTZI
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mer 07 Jan 2015, 06:39
@ jippéM :
Chef-d'oeuvre sur trois roues !
Pour un premier essai c'est une réussite.
Manque plus que le carénage pour l'hiver !
@ tous les autres :
Moi, j'ai déjà l'invitation pour un essai privé... à 5km de chez moi ! !
Le Pb avec les retraités, c'est qu'il faut prendre RDV car ils ne sont jamais dispo ,-)
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Lun 01 Fév 2016, 22:18
Et il roule, et bien en plus! Un ouvrage splendide, qui n'est pas sans rappeler le cadre treillis de certains engins de courses. (mais c'est bien un vélo de courses comme le dirait le petit Nicolas, il y a un sac pour le pain!) Quelques images avec un pilote qui semble prêt à passer aux engins à trois roues:
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Lun 01 Fév 2016, 23:40
Il aurait pu prendre un VRAI pilote !
Pas un gars qu'a l'air de sortir d'un rodéo au Texas, avec sa chemise de cowboy !
Carbon arrow
MessageSujet: Re: enfin un trike chez JPM-fotobike..........   Mer 03 Fév 2016, 10:31
Géniaaal ... J Paul .;  Avec ses vitrages en surfaces développables la vision n'est pas perturbée et quelle simplicité ingénieuse .
L'accès a l'air très ergonomique avec le carénage qui bascule vers l'avant .
Quel poids , ce carrénage avec attaches ?
Tu nous étonneras toujours Shocked  et ...tu es ce que je ne suis pas .....Méticuleux.
» enfin un trike chez JPM-fotobike..........
» Un nouveau trike chez Optima : le Spider (ça y est, il est sorti)
» Je vous présente enfin mon trike !
» PAT'A TRIKE chez les Bretons !
» Nouveau trike chez Hase: le Trigo
