 Durée de vie moyenne d'une AE ?
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Sam 10 Jan 2015, 18:59
Pareil pour moi avec les VM!
Bentrikerforever
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Sam 10 Jan 2015, 19:26
Very Happy
C'est tout ce que souhaite: une longue longue vie tranquille avec vos VAE Wink Wink
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Dim 17 Mai 2015, 15:07
Je viens de lire ça :
Je pense que ce sera pareil pour les VH à AE mais ça ne dit pas si l'autonomie est la même qu'une lithium-ion scratch
richardel
VPH : le Waw 148
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Jeu 05 Mai 2016, 00:40
Pour répondre a la question de ce post, j'apporte ma modeste contribution (expérience).
1- Mon waw était équipé d'un moteur cyclone 500W/24v alimenté par une batterie 24v/20AH Lifepo4 (en fait, j'avais commandé 2 batteries 24v/20AH que j'alternais toutes les semaines).
Pas de soucis si ce n'est que la tension 24v oblige l'utilisation de gros courant (pour une puissance donnée).
J'ai eu des tas de pannes (dues a des faiblesses de câblage) qui m'a incité a partir vers du 48v.
2- Pour garder les mêmes fixations, j'ai placé un moteur cyclone 48v annoncé pour 1640W. Le controleur était un kelly que j'ai pris en 72v (au lieu de 48v) pour garantir la fiabilité. J'ai pris une batterie de 48v 20AH.
ca a fonctionné sans problème jusqu'a ce que le moteur lâche (d'après ce que j'ai compris, un problème de capteur a effet hall).
3- Le moteur a été remplacé par un modèle identique (le controleur est resté le même)
4- après 28000km, j'ai décidé de remplacer le cyclone (toujours en bon état de marche mais bruyant) par un bafang 750w 48v bien plus silencieux que je placerais dans le courant juin.
donc 3 moteurs et une seule panne (et encore, pas brutale).
Au niveau batteries, c'est un peu plus mitigé.
J'ai souvent été lâché par elles (problème d'équilibrage, charge, contact...).
Une cellule de la 48v 20AH a même explosé lors d'une charge (Dieu merci, c'est du lifepo4). Le BMS d'origine s'est révélé en panne.
J'ai remplacé le BMS par un modèle mis au point par Jean Marc sur cyclurba et, depuis, plus de problèmes (si on excepte 1 nouveau BMS qui est tombé en panne 1 semaine après sa mise en service... mais bon, c'est une exception)
J'ai même connecté mes deux batteries 24v pour les utiliser en 48v avec le nouveau BMS.
Les BMS fournis semble bien le point faible de ces produits.
Actuellement, il me reste un problème, la cellule qui a remplacé celle qui a explosé, n'est pas de bonne qualité et n'a plus la même capacité d'énergie que ses voisines ce qui limite l'autonomie. elle devra être replacée.
je n'ai pas relevé le kilométrage et le nombre de charges des différentes batteries mais le velomobile a 28000km et vous avez, au moins, le type de panne rencontré. actuellement, les batteries sont toujours opérationnelles (même les plus ancienne (3 ans et demi)) semblent toujours en pleine forme avec leur nouveau BMS.
Amitiés
Richard
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Sam 07 Mai 2016, 15:02
Ben ça dépend de l'utilisation :
- usage intensif (vélotaf) ? la batterie doit commencer à faiblir en 2 ans
- usage loisir ? changement pour perfectionner
C'est mon cas ; comme pour l'informatique, je change avant d'avoir épuisé la version précédente, pour suivre le progrès
Ma première assistance est partie avec mon dernier VC
Celle là ? s'il sort un moteur réducté "blocable" donc permettant le freinage dans les longues descentes, je change tout de suite
Si j'arrive à atteindre une sérieuse baisse de la batterie, j'en profiterai peut-être pour passer au 48 V, afin de pouvoir suivre certains ...
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Sam 07 Mai 2016, 16:44
Je me suis collé aux tests de vieillissement accéléré pour répondre à la question.
Déjà 45206 km avec 3 batteries 48 volts 20Ah qui ont 2 ans et qui sont rechargées à tour de rôle (donc 1 fois tous les 2 ou 3 jours pour chaque batterie).
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Sam 07 Mai 2016, 19:13
Bon, ben ça va, c'est bien ce que je pensais : j'en ai pour jusqu'à la fin !! Laughing
richardel
VPH : le Waw 148
MessageSujet: Re: Durée de vie moyenne d'une AE ?   Sam 07 Mai 2016, 23:17
Oui, c'est du velotaf.
a peu près 30km par trajet (60 pour l'aller-retour) avec 2 charges par jour.
L'aller me fait consommer entre 3 et 3.6 AH (150 a 180 Wh) (la batterie est une 48v 20AH). Je recharge au bureau.
Le retour tourne autour de 7 AH (336 Wh) (ben oui, je prends les descentes dans l'autre sens) et je recharge la nuit.
les décharges a plus de 50% n'existent qu'en hiver (a cause du froid).
Ce sont des lifepo4 (annoncées comme 1800 a 2000 recharges). Je ne suis pas sur que le temps agisse sur ces batteries comme avec des lithium classiques.
je suis en train d'estimer la capacité de mes batteries.
La 48v 10AH chargée et équilibrée a déclaré forfait après 4.5AH mais... c'est celle qui a trop chargé (panne du nouveau BMS) donc pas de conclusion hative... elle a manifestement souffert.
Je dois encore pousser les mesures pour déterminer le nombre de cellules abîmées.
En fait, j'hésite a réparer cette batterie (remplacement de la ou des cellules abîmées) ou la sacrifier pour récupérer les cellules intactes.
En effet, je suis tenté par une 48v avec des éléments prismatiques (ca permettrait de fabriquer deux petites boites a placer devant les roues avant du waw (gain de dimensions)).
Richard
» Durée de vie moyenne d'une AE ?
» stramit: durée de vie
» Augmenter sa moyenne
» Durée de vie d'un baudrier ?
» Durée Traitement PVB? A quelles périodes de l'année? en continu?
