 Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine
willy69
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mer 28 Jan 2015, 18:51
Bosoir Tigouille,
Cité/je vois un trou dans la photo de droite..
Plutôt une quille .
A+, Willy
grand pierre
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mer 28 Jan 2015, 19:57
Une quille Shocked ? Si je dis ça à mon fils ça va faire le tour des sociétés ......
willy69
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mer 28 Jan 2015, 20:38
Bonsoir Grand Pierre,
Pouvez-vous me définir cette pièce sous la coque?
merçi à +, Willy.
grand pierre
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mer 28 Jan 2015, 20:53
Peut-être une sorte d'aileron stabilisateur ou de dérive mais en aucun cas on ne peut nommer cet appendice "quille"
Une quille est un plan anti-dérive muni d'un lest destiné à équilibrer un voilier.
Bon, on ne va pas se prendre la tête pour ce détail Wink
Pieton
VPH : Catrike 700R
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mer 28 Jan 2015, 21:10
merçi à +, Willy.
Pour moi c'est une dérive, elle sert à aider le bateau à rester en ligne
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Jeu 29 Jan 2015, 09:43
et donc un aileron, autant pour moi(et la photo!). sans trou donc je dirais pas cher!
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Jeu 29 Jan 2015, 10:12
idem pour moi, comme le suggère la forme géométrique arrondie.
Sa traînée hydrodynamique reste faible au regard de l'énergie qui serait nécessaire pour redresser le cap de l'aviron, avec le safran d'un gouvernail.
On pratique d'ailleurs l'aviron sur un plan d'eau ou un cours d'eau calme avec peu ou pas de vagues, et souvent bien moins ventés qu'en mer.
Cette dérive n'a donc pas besoin d'être sur-dimensionnée, comme c'est souvent le cas pour un voilier. (ou une planche à voile,...).
Sam40
MessageSujet: Strat   Jeu 29 Jan 2015, 21:08
Tigouille a écrit:
je vois un trou dans la photo de droite...donc strat. obligatoire? Mais c'est pas trop cher.
merci pour vos liens, qui m'auraient bien servi plus tôt. Pas facile de trouver des avirons! Je me suis construit un genre de yole à ramer avec portant mobile (lattes de bois sur pièce mère/planche open+ strat), moins encombrant qu'un skiff. (encore une fédération qui n'est pas pour le progrès! Very Happy ).
mes talents de bricoleur n'en font pas une embarcation à mettre dans le salon, mais c'est sympa sur l'eau calme (franc bord mini).
S'il ne s'agit que d'une strate à faire......
Le prix simplement du plan de construction chez Arwen (130 €). Le kit bois est à 1000 neuros, mais même en se traçant et se découpant le CP et en achetant les matériaux, je me suis fait un devis, il faut compter 450 €. Restera de toute façon une strate à faire pour finaliser. Alors ....
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vélodo.com
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Jeu 29 Jan 2015, 21:34
Je suis assez d'accord avec toi...
Une précision : le cousu-collé est très simple sur des découpes ultra-précises (laser à CN)
Sur des découpes maison c'est plus difficile. Il est presque indispensable de se faire un gabarit et de fignoler ses bordés 2 à 2 à la défonceuse en suivant le gabarit. Sinon on a des soucis de symétrie (cela ne se voit pas tout de suite , mais quand on a empilé 3 bordés de chaque côté
Lors de la stratification, il est facile de travailler sur du bois (ou CTP) neuf... mais j'ai eu des galères sur des vieilles coques, suivant les vernis utilisés et les réparations déjà faites au polyester... sans parler des génies qui ont mis des polish au téflon ou aux silicones.
Cela demande beaucoup de ponçage (le vieux vernis marine est très encrassant pour les bandes et les poumons) et il ne faut pas passer à travers les plis de bois moulé (les coques moulées sont plus délicates à poncer que les bouchains vifs)
Ensuite il faut que tout soit bien sec pour stratifier.
Bonne bricole.
Sam40
MessageSujet: Technique du cousu-collé   Jeu 29 Jan 2015, 23:34
Bonne bricole.
En prévision, parce que dés le départ du projet je souhaitais réaliser des coques en CP/époxy, j'avais fait un stage chez Sardine-boat (stage) au mois d'octobre. Je recommande à chacun avant de se lancer dans ce type de construction. Très bon accueil, 2 jours pour évoquer toutes les problématiques de cette technique avec Allel qui maitrise parfaitement et une petite mise en pratique sympa.
La CN n'est pas indispensable pour les découpes mais il faut jouer du rabot avec dextérité, avoir du temps devant soi et beaucoup de patiente.
Concernant une restauration, faut voir effectivement de prêt. Difficile de juger sur des photos.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Dim 08 Fév 2015, 18:46
Un concept allemand qui pourrait facilement être adapté à tout vélo couché ou trike ...
Bien sûr, tel quel, les performances ne paraissent pas au niveau d'une course face à des gars sur foil, mais il doit y avoir des marges d'amélioration
Sam40
MessageSujet: Copyrigth   Lun 09 Fév 2015, 22:31
Dans sa version Italienne qui date de 1992 :
http://www.shuttlebike.it
Cette version italienne me semble d'ailleurs plus intéressante : même pas besoin de démonter la roue arrière. Le vélo se pose directement sur les flotteurs gonflables. Vraiment un produit à découvrir qui me semble parfaitement abouti concernant le concept : adaptation du vélo de tout le monde sur l'eau. Vélo couché surement, trike peut-être pas : et encore, avec quelques adaptations ?
Sam40
MessageSujet: trop tard ...   Mar 10 Fév 2015, 00:00
Bonne bricole.
C'est loupé, le skiff a été vendu. Il y'a en a un autre à 350 € mais cela commence à faire chère pour mon budget. Je vais surement me lancer dans une fabrication CP/époxy maison en essayant de reproduire un profil de skiff. J'ai bien fouillé sur le web ce soir, on trouve pas mal de plan de kayak open source, mais rien en ce qui concerne les skiffs. Je pense faire simple et me lancer simplement dans un profil en V de 6 m qui se finira par une pointe relevé. J'ai déjà fait des maquettes en carton échelle 1/4 pour valider les découpes de CP. Cela devrait déjà donner quelque chose d'assez intéressant.
Sam40
MessageSujet: le vélomobile aquatique   Mar 10 Fév 2015, 03:06
Je ne l'avais pas vu encore cette machine. L'inspiration vélomobile adaptée au milieu aquatique.
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mar 10 Fév 2015, 10:02
Je sais pas pourquoi mais celui là me plait bien...
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mar 10 Fév 2015, 21:50
Il fût un temps je m'intéressais aux bateaux rc, et j'avais trouvé un logiciel gratuit pour tracer les coques. Je ne me souviens plus trop mais ce doit être free quelque chose. Je crois même qu'on en a parlé sur ce forum, mais où????
Si cela peut t'aider pour ta coque.
Asocat
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mar 10 Fév 2015, 21:58
il s' agit de freeship.
MessageSujet: Re: Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine   Mar 10 Fév 2015, 22:01
Oui c'est bien cela. Merci de compenser l'avance inéluctable d'Aloïs.
» Construction Véhicules aquatiques à propulsion humaine
» Course de véhicules aquatiques à propulsion humaine
» Construction d'un Avion à Propulsion Humaine français
» Compétition de Véhicules Aquatiques à propulsion humaine, 19-21 Juin 2015
» L’histoire filmée de la propulsion humaine
