 Construction voiture à pédalier
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Construction voiture à pédalier   Ven 02 Fév 2018, 21:09
oui sa sera préparé au fur et à mesure de l'avancement
j'essayerais de prendre en photo le résultat final
Combien de temps idéalement entre la stratification et le démoulage ?
MessageSujet: Re: Construction voiture à pédalier   Ven 02 Fév 2018, 21:20
Ça dépend de la température ambiante, mais au moins 24 heures, tu peux démouler après 24 heures et laisser la pièce dans le moule pour finir de polymériser.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Construction voiture à pédalier   Mer 21 Fév 2018, 18:51
la stratification a été faite, je suis assez content du résultat pour une première utilisation de se tissu
j'ai des petit trou du coup j'aurais voulu savoir quoi mettre pour boucher ses trous et mettre le plus lisse possible
on utilisait sur les coques en fibre du mastic polyester pour boucher les trous est il possible d'utiliser se même produit sur une coque en carbone aramide et si j'utilise se produit quelle sont les problèmes si il y en a?
Autre question:
Pour faire tenir la coque au châssis on fibrait autour d'un tube du châssis à l’intérieur de la coque. Est se que je peu le faire avec fibre de verre et polyester sur la coque en époxy ou fibre de verre époxy et que sa tienne bien car sa reste un collage.
MessageSujet: Re: Construction voiture à pédalier   Mer 21 Fév 2018, 19:56
Tu peux utiliser du mastic polyester sans problème. Le problème peut venir au ponçage, les fibres d’aramide peuvent laisser du fil.
Par contre il faut continuer à utiliser de la résine epoxy pour les stratifications de liaisons, avec de la fibre de verre ou autre.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Construction voiture à pédalier   Mer 21 Fév 2018, 20:18
ok merci pour tout les infos que tu me donne
voila une petite photo
voila la forme de notre sous marin il manque les petite ailettes à l’arrière que je fais à coté et que je vais fixer par la suite ainsi que le kiosque que je fais à coté aussi
MessageSujet: Re: Construction voiture à pédalier   Mer 21 Fév 2018, 20:24
Alors pour ton info sur les termes plus précis, les ailettes ce serait plutôt les empennages ou les barres de plongée et le kiosque ce serait plutôt le massif.
» Construction voiture à pédalier
» La vie est bô en Mango !
» Les 24H de Voiture à Pédalier
» La p'tite voiture solaire de MTauss
» Ca y est demain on roule tous en voiture electrique !!!
