 Le TD l'étrange n°6
MessageSujet: Le TD l'étrange n°6   Ven 05 Déc 2014, 14:50
Bonjours tout le monde
Je viens de terminé ma 6eme construction TD , et ce dernier est en acier , destiné a un feru de VM et VC , j'ai du donc passé par toutes les étapes de mises en place de tubes divers , a positionné en vue de minimisé le nombre de tubes et tout de meme aboutir a un TD pas moche ,solide et stable , je suis tributaire de quelques facteurs d'angles importants
Donc ... le point de départ est ce course Peugeot
que je vais scier
position du pédalier en fonction de l'entre jambe du client ... l'entrée d'axe de roues serat fermé et réouvert par le dessous ,
manivelles de 155 , pédalier RPM 34x48
mise en place ... empattement de 120cms ... angle de pivot a 60°... et chasse de 8 cms au sol
entailles d'axe revu
un systeme simple de jonction haut de pivot ... et étrier de frein le plus reculé possible
U-Bar acier fabriqué maison , bon ok ! 100  ou 150 gr de plus qu'un alu  Sad mais au moins tres solide
+ les dérailleurs , un siège ... Shocked
 ça donne envie de poursuivre...
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Ven 05 Déc 2014, 15:34
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Ven 05 Déc 2014, 16:03
cela parait tellement simple Rolling Eyes
montes ta boite et fais nous des TD en série il y a de la demande
MessageSujet: À la poursuite de …   Ven 05 Déc 2014, 16:28
... l’ange blanc
MessageSujet: td n°6   Ven 05 Déc 2014, 16:54
Je poursuit donc ! Very Happy  ...
 un espace rendant possible la monte de pneus en 700x25...
 ah enfin !! un peut de couleur ... un apret avant la peinture ... blanche Shocked
 platines perforées pour assise de siège bien fixé sur le cadre , sur une course de réglage de 13 cms ...
la force de freinage attaque par le dessus pour l'étrier arrière
étant en constante recherche musicale , j'ai accorder les rayons de roues afin d'optenir un séquenceur rotatif de sons ... ah mais !! pale  Shocked bizare mes roues sont voilées et carrées ??
apres montage des cables et gaines a disposé au mieux
 chemin de cable de dérailleur plateaux ... il est préferable que le cable sous sa tension ne touche nul part le cadre ... le petit tube a bouchon bleu est un support de phare
qq chromes conservés sur demande
et bien voila ! enfin finit !
Le meme serat fabriqué au mois de Janvier , mais cette fois ... tout en bambou
Sur ce je vais me faire un home-trainer couché :)parce que ici dans les Vosges ça commence a caillé , heureusement on a la mirabelle drunken :drunken:a votre santé ...
Jean .
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Ven 05 Déc 2014, 17:13
Il est si beau que ça me donnerait presque envie de passer au deux roues...
MA...GNI...FIQUE!!! comme d'hab...
MIB54
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Ven 05 Déc 2014, 17:20
T'es vraiment un Artiste ! Superbe machine.
fabien
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Ven 05 Déc 2014, 17:30
Il me rappelle vaguement quelque chose. Tu as corrigé pas mal de petits détails de l'étrange-mécanic, je prédis un futur propriétaire heureux.
Bon il va falloir sérieusement que j'adapte le n° 4 à mes besoins propres, mais il marche déjà tellement bien que je roule principalement avec.
Encore une superbe production de L'étrange Atelier.
Un de plus et il y aura plus de TD de ta main en circulation que n'importe quel autre constructeur Wink
MessageSujet: td n°6   Ven 05 Déc 2014, 22:42
Merci a vous !...Zapols ... Michel ...Magnum ... Fabien , et Marcel...tu crois qu'il y a tant de demandes de TD ?
rico
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Ven 05 Déc 2014, 23:43
Une tite question : vu le petit diamêtre des tubes de la fourche avant (qui en fait n'en est pas une) ça pose pas des problèmes de solidité (si poids élevé du gars ou sur route défoncée) ????
MessageSujet: td n°6   Sam 06 Déc 2014, 00:46
Cette fourche est transformée par un ensemble de 6 tubes acier formant pas moins de 5 triangles ... euh scratch il te faudrat pesé 120 kgs et  décollé a fond sur les dos d'ane pour déformé ce cadre avant , alors on peut renforcer en fonction d'un poids lourd , mais ne pas depassé le cap pour gardé une certaine souplesse , meme dans ces triangles avant , sinon ce serait un tape cul sur mauvais revétements , donc Rico ! ta remarque est a retenir , suffisament souple mais solide .
rico
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 05:47
Ah ok donc si je comprends bien les tubes reliés entre eux se renforcent mutuellement. Visuellement ça donnait l'impression d'une faiblesse ici :
Mais effectivement le triangle fait la force.
vluisant
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 09:07
Je crois que le terme de "triangle" évoqué par l'auteur de ce magnifique vélo se nomme en fait "gousset mécanique"
C'est une trés bonne solution de renfort! .... qui n' a à mes yeux qu'un défaut : une logique fractale!
Si si, ça sous entend que quand on en pose un on a la tentation d'en mettre un deuxième sur le premier et ainsi de suite..
Jusqu'à transformer son beau cadre en enclume à allure de toile d'araignée.
Bravo pour le boulot et la finition.
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 09:37
bravo!
Moi c'est le tronçonnage du haut de la fourche qui m'interroge (le poids?).
et pourquoi pas le frein juste sur la colonne de direction?
le même avec guidon hamster ca roulerait bien?
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 11:57
Le probleme pour evaluer la demande en situation de penurie, c'est que certains vont contacter differentes sources possibles, faisant croire a une demande superieure a la realite; a l'inverse, d'autres qui pourraient etre interesses seront rebutes par les delais.
Il y a de l'espoir que la situation s'ameliore ( http://velorizontal.bbfr.net/t17010p240-zockra-td700-p2#430867 ), mais le "marche" parait encore loin de la saturation.
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 14:38
Moi, c'est la fourche AR qui m'inquiéterait le plus : elle est conçue au départ pour travailler majoritairement en compression, verticalement ...
Il vaut surement mieux que ce ne soit pas un modèle allégé pale
rico
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 14:58
Maintenant que tu le dis..... Rolling Eyes scratch
mangeolle
VPH : vae giant
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 15:41
Bravo l etrange
Ils sont superbe tes TD
Beau vélo!
Peut u me donner le prix environ de cette conception en mp
Amicalement
Patrick(vosgien)
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 16:54
Salut l'étrange,
Avec quoi tu soudes ? Au chalumeau, en soudo brasure ?
La découpe du tube est bien propre, beau Td.
L'étrier de frein avant ne gêne pas les cuisses ?
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 21:02
Bravo, encore une superbe réalisation.
MessageSujet: td n°6   Sam 06 Déc 2014, 22:05
Merci ! vluisant , ne pas tombé dans le panneau et en rajouté parce qu'on sait soudé
Pour moi c'est le contraire , je cherche a suprimé un tube ou le replacé autrement ou diminué son diametre ... si c'est judicieux ?
Tigouille ! merci !
Laissé les bras de fourches courbés , c'est possible mais ... inesthétique et inutilement lourd , assurément !! un guidon hamster ferait l'affaire ... mais l'implantation au meme endroit que mon u-bar , et non pas implanté sur le haut de pivot , td oblige .
Merci ! Mangeolle et Jagut .
Mais jpl ...?? tu peut me croire ! ma fourche arrière est bien dimensionnée , c'est une vieille mbk de vtt avec des épaules bien arondies ,attention ! il y a un sérieux assemblage a l'intérieur du tube . elle travaille un peut en pression verticale , mais aussi en étirement vers l'arrière , regarde bien , rien n'appuie en son millieu , et le poids du dos appuie sur les axes de roue arrière , mais comme tu dit ... je n'allège pas de ce coté !
@ pitchoun
Non ! les étriers 105 ne génent pas a l'intérieur des genoux , je soude avec le vieux poste a soudé de mon Pére et baguettes de 2,5 , je cherche qq renseignements sur la façon de soudé ce genre de cadre en titane , le matos a mettre en place ? je vois bien ce type de td titane de 10 a 12 kgs , la couleur du titane , sa souplesse , son poids .
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Sam 06 Déc 2014, 23:43
Magnifique
bravo , visuellement c'est une réussite
tu as bien fait de garder les parties chromées , et la potence du guidon dans le prolongement du triangle tombe juste
pour le Titane , entraînes toi au TIG
il y a des pro sous reserve qu'il prennent des stagiaires
et des centre de formation : institut de soudure , castolin
un forum
en plus de l'argon qui sort de la torche pour protéger le bain de fusion il faut deux autres sorties pour alimenter un trainard ( qui suit la torche ) et le revers ( intérieur du tube ) car le titane s'oxyde très vite
MessageSujet: td n°6   Dim 07 Déc 2014, 00:19
Merci Trucmaicoeur ! et pour les tuyaux titane.
piou piou
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Dim 07 Déc 2014, 13:20
bonjour,
bravo Mr l'étrange le visuel est de plus plus affiné, j'aime vos modèles en acier.
Quel type de tube ? ( le gros celui qui prend la fourche arrière et la colonne de direction )
merci
bonne route
MessageSujet: Re: Le TD l'étrange n°6   Dim 07 Déc 2014, 13:48
l etrange a écrit:
@ pitchoun
Tu soudes réellement tes fabrications en acier avec un poste de soudure à l'arc confused  bravo
Le TD l'étrange n°6
» "Blessure" étrange.
» Rêve étrange
» Mélinès, quel nom étrange...
» phénomène étrange...
» Phénomène étrange dans l'yonne?
