 pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451
biroulet
MessageSujet: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mar 11 Nov 2014, 18:12
Sur mon Cruzbike Quest 451 mes pneus durano sont très abimés ; des blessures et des trous, alors que je n'ai pas roulé plus de 4000 km
je n'ai pas envie de reprendre les mêmes pour connaître les mêmes déconvenues.
Donc en cherchant sur le web j'ai trouvé des pneus Michelin Diabolo en 37-451
ce n'est pas du pneu de performance c'est pour des vélos d'enfants.
Mon usage c'est du cyclo-tourisme à la journée, en gros 5/6 h de pédalage pour des circuits entre 80 et 120 km avec le CIB
je ne connais pas les côtes exactes extérieures de ce pneu,
donc passera-t-il dans les haubans av coté pédalier ?
Pour l'ar aucun problème
Un connaisseur pourrait-il m'aider ?
Si cela passait en dimension, quels les qualités/défauts de ce type de pneus ?
Je ne préfèrerais pas me planter à cause du prix de 2 pneus + 2 chambres
depuis quelques mois je roule avec un VD en sortie club, c'est un routier artisanal des 70'
mais j'ose pas vous montrer la bête (et pourtant je me régale avec), on va croire que je régresse !
merci pour vos avis
biroulet
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 15:25
AMHA, le durano est le meilleur compromis solidité/perf en 451.
Le diabolo michelin risque d'être fragile, mais je n'en ai jamais testé.
Voir aussi le shredda si tu veux vraiment du 37 de large, il existe aussi en 28.
Et aussi chez Maxxis
Et le primo comet dispo chez Thyss
Il y a aussi du 37-451 chez kenda et tioga
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 15:34
jocolor
Tu en connais un rayon sur les pneus, est-ce que connais un p(n)eu les rayons aussi?
poppy
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 16:06
Ben moi, j'en connais un p(n)eu sur les rayons... mais je ne sait pas si ça te conviendra... alors, qu'elle est ta question précise ???
biroulet
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 18:07
merci vipère noire pour cet éventail de produits
je prévois une commande de pièces pour mon routier 70' (éclairage performant et antivol)
le vendeur (pas de pub) a du durano en 28-451 durano performance line et du michelin diabolo
comme je crains pour le passage d'un pneu av en 37 au vu d'une largeur que je ne connais pas,
ben, je ne sais pas quoi faire...
that is the question
biroulet
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 18:17
puisque 37mm c'est grosso-modo le diamètre du pneu (celui du tore), mesure avec le durano en place s'il reste au moins un espace de 9mm sur la hauteur et 4.5mm de chaque côté.
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 18:20
Pour tester si cette largeur convient, tu peux te rendre chez velosophy à Caudéran. C'est un magasin de BMX, entre autres. Il est achalandé en divers pneus de 451 : taille "race" junior, localement appellée 20"1-3/8 ou 20" 1-1/8, aux dernières nouvelles le vendeur ne parlait pas l'ETRTO couramment. Vas-y avec ta roue pour essayer.
J'ai également vu des pneus 37-451 à intersport près de chez moi, mais je ne sais pas s'ils te laisseront essayer.
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 18:25
J'en connaissais un rayon sur les pneus et je ne confierai pas ma vie à des pneus conçus pour des vélos enfant.
biroulet
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 21:04
merci pour vos infos
je vais tailler un gabarit carton aux cotes extérieure (précisées) et intérieure (de mon pneu actuel) pour le glisser dans les haubans av
demain sortie CIB en dordogne,
mais avec le routier 70'
qui lui, a des pneus michelin d'origine ! en 650 B C I
je crains trop les crevaisons avec mes pneus actuels sur mon cruzbike
biroulet
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Mer 12 Nov 2014, 21:38
Je valide...
Mon vélo était équipé d'un pneu Michelin Diabolo 20" 44-406 jusqu'à vendredi dernier.
Je le gonflais à 3,5 bars (max 4 bars). Après 5000 km, il a explosé sans crier gare, au niveau de la bande de roulement. La chambre à air est passée à travers et a explosé dans la foulée... Il était à mi-usure.
Sur mon ancien vélo, il m'était arrivé exactement la même chose avec un pneu 20" B'twin.
Bref, je crois que ces pneus sont vraiment prévus pour un usage occasionnel sur des vélos d'enfants...
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Jeu 13 Nov 2014, 06:36
ferias77 a écrit:
... Il était à mi-usure.   ...
NON! S'il a éclaté, c'est qu'il était complétement naze mais tu ne le savait pas.
La principal raison de mort d'un pneu est la fatigue de la carcasse et pas la diminution d'épaisseur de gomme sur la bande de roulement.
ferias77
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Jeu 13 Nov 2014, 08:23
En tout cas, ça ne m'était jamais arrivé sur des pneus plus haut de gamme. En toute logique, la carcasse doit être capable de durer au moins le temps d'user la gomme du pneu, non ?
C'est très dangereux, dans la mesure où c'est imprévisible. C'est arrivé sur le plat à 35km/h, ça n'a pas posé de problème. Dans une descente, à 75km/h, l'issue aurait peut être été différente...
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Jeu 13 Nov 2014, 09:14
+1
J'ai eu la même mésaventure sur une draisienne 12" et sur un vélo enfant 16" avec les pneus d'origine (donc pas de marque et de qualité médiocre): le pneu gonflé à la pression nominale a explosé dans les 2 cas sans préveni,r alors que la bande de roulement était loin d'être usée pale
biroulet
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Sam 15 Nov 2014, 19:05
hé ben, je suis pas trop rassuré !
je suis quand même étonné, de la part d'un constructeur aussi renommé que michelin que justement il puisse il y avoir des soucis de sécurité sur des pneus d'enfants
notre avenir en fait
les enfants sont parfois casse-cou (je l'ai été, il y a longtemps) et peuvent descendre des côtes à vive allure dans des zones avec des reliefs
surtout si les parents traînent à table et que les bambino échappent à la surveillance paternelle
je parle de vécu
j'ai pas encore eu le temps de réaliser mon gabarit
biroulet
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Sam 15 Nov 2014, 19:31
Un pneu enfant, c'est fait pour supporter le poids d'un enfant, pas celui d'un adulte. Mais tu es peut-être de constitution frêle.
biroulet
MessageSujet: Re: pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451   Sam 15 Nov 2014, 21:15
allez je dis tout de mon corps :
64 kg / 1,70 m
donc je serais dans la catégorie "adulte frêle" ?
ou "ado hamburgérisé" ?
poids du vélo équipé 17kg
cela va finir que je ne vais pas m'entêter
et que je vais reprendre les mêmes pneus
avec leur 7 bars de gonflage...
si il y avait eu à la vente, à l'époque,
et si j'avais su,
je pense que le 26" aurait été plus simple
je crois que cela s'appelle l'expérience, non ?
biroulet
» pneu michelin 37-451 pour mon cruzbike quest 451
» Cruzbike quest
» Pneu MICHELIN HI-LITE SUPER COMP en 700 X 23
» cruzbike quest 451 alfinisé
» essais cruzbike quest 451 en gironde
