 Moteur éléctrique roue AVANT
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Moteur éléctrique roue AVANT    Mar 04 Nov 2014, 21:27
Hello.
Question ,Qui roule avec un 2 roues ,vélo-couché ou vélo droit ??? avec moteur éléc roue AVANT
Je viens de faire des essais de moteur électrique ,roue AR ,Pédalier ,est roue AV .
Roue AR ok ,Je connais ,pédalier pas mon truc ,sensation bizarre .
Roue AVANT ,J'ai trouver ca pas mal .
Mon vendeur actuel ,( kit éléc ) ne jure que par le moteur AV ,meilleur répartition des charges ,ect,ect
Mon Vélociste ,Me dit ,A ne pas acheter ,ca glisse sur sol humide ,direction lourde ( pas ressenti lors de mon essai )
Bref ma question , a celui qui roule avec moteur AV ,que penser vous de votre moteur roue AV ,sensation ,sécurité ,ect,ect
Mon futur montage ,VTT alu,,fourche suspension ,Je pense nécessaire pour amortir la puissance du moteur +ou-  500w 36v .
Logiquement moteur non réducté, ,pour rando uniquement sur route Ardennaises .pas de bois ,
Merci pour vos réponse ( même en MP ,si vous voulez )
Spock2:zox:
grand pierre
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mar 04 Nov 2014, 21:37
Ma compagne Martine roule avec un kett électrifié roue AV. Les quelques fois où je l'ai pris j'ai constaté en effet une certaine lourdeur dans la direction, lourdeur que je mettais sur la différence de géométrie du trike.
Par contre je n'ai pas remarqué de patinage spécial de le roue AV, si bien sur au démarrage dans de graviers mais là je crois que même sans assistance on patine un peu !
Le moteur est un Heinzmann
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mar 04 Nov 2014, 23:29
J'ai un moteur dans la roue avant de mon Cobra Tw Bents depuis 12 500 km. C'est un Q100 survolté en 48V, soit 650W électriques max.
Mis à part le surpoids engendré par le moteur, je n'ai noté aucun comportement désagréable dû au moteur.
A mon avis, tant que tu restes sur des puissances raisonnables, aucun soucis avec un moteur dans la roue avant.
Snickers
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mar 04 Nov 2014, 23:56
J'ai un moteur roue avant sur mon VD...ça va bien quand la puissance moteur est contrôlée et pas trop élevée.
On a un risque accrus de dérapage de la roue avant. Un petit dérapage est facilement rattrapable en VD. En VC, le petit dérapage finit par le derrière rappé.Embarassed
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mer 05 Nov 2014, 07:54
Le moteur électrique à l’avant ou à l’arrière ? C’est la différence entre une voiture traction et une propulsion (2 pilotages différents, avec drift pour la deuxième solution)
Le pilotage va dépendre de la répartition des masses entre l’avant et l’arrière.
Pour le trike, difficile de mettre le moteur roue, la ou il y a 2 roues (à cause du différentiel de vitesse dans les virages).
le trike hase, manque un peu de poids à l'avant par exemple, pour avoir une bonne accroche du moteur roue.
Mais à la solar cup, il y avait un 4 roues sans différentiel, avec 1 seul moteur roue à l’arrière il n’avait pas de problème.
Pour les moteurs puissants, certaines fourchent avant ne tiennent pas le choc et comme dit Snikers le derapage va dependre de puissance du mteur et de sa commande.
Voir le profil de l'utilisateur http://aisne02geii.e-kart.fr/ En ligne
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mer 05 Nov 2014, 08:46
Un // avec le VC TD qu'un cycliste normalement "musclé" peut facilement faire patiner : j'imagine que si le moteur induit une force de traction du niveau de celle d'un homme alors çà craint de mettre un moteur trop watté à l'avant d'un VC, sauf à pouvoir finement doser son action
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mer 05 Nov 2014, 11:06
Ah, ben c'est drôle ça !
Pour moi, le seul intérêt de mettre le moteur à l'avant était de ne pas le mélanger avec le dérailleur, pour ne pas compliquer le démontage de la roue ...
Sur un traction, je ne me serais même pas posé la question, je l'aurais mis à l'AR (peut-être y a-t-il un mono bras à l'AR, je ne vois pas bien)
ferias77
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mer 05 Nov 2014, 11:52
Oui, l'arrière est un monobras, donc pas de moteur abordable sur le marché... Et puis, j'avais déjà le moteur sous la main, il équipait avant mon vélo pliant : http://2roueselectriques.e-monsite.com/pages/2-roues-electriques/velo-pliant-electrique.html
hube68
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mer 05 Nov 2014, 14:02
+1
J'ai fait 13000 km en VTT avec superphantom avant, puis autant avec le Zox (traction indirecte) et le même SP-avant installé à l'arrière cette fois, afin de ne pas m'enquiquiner avec les pignons, roues libres itou.
Et puis rouler en 2x2 c'est plus "efficace" que rouler en 2x1 jocolor
Quand ça glisse on s'étale, quel que soit l'endroit où se trouve le moteur. Ave le VD moteur avant, j'ai trouvé que la traction faisait gagner en stabilité, en particulier dans les ornières (recentrage naturel).
Pour les moteurs puissants sur becs de fourche il faut hyper-soigner le montage avec des torque-arms. Soit des standard s'ils se montent bien, soit des TA maison taillés dans un bloc de ferraille (meuleuse, lime et huile de coude).
e.breed
MessageSujet: Re: Moteur éléctrique roue AVANT    Mer 05 Nov 2014, 14:04
J'ai pratiqué les deux solutions, en VD et en VC. Je préfère dans les deux cas le moteur AR. Attention, je ne dis pas que le moteur AV pose des problèmes; il est même plus pratique en cas d'intervention. Mais question d'agrément, légèreté de la direction, motricité instinctive en deux roue en propulsion, répartition des masses en VC.
Si tu veux un non réducté, c'est un peu plus lourd qu'un petit réducté, donc un peu plus pénible en roue AV.
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» roue avant motorisée + frein à disque
» Étonnant pédalier dans l'axe de la roue avant russe
» Roue avant pour moyeu SON
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
