 rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Mer 29 Oct 2014, 08:33
Pour les connecteurs, je me tourne vers les standards automobiles, donc validés pour ce qui est de l'étanchéité et de la résistance aux vibrations.  Je conseille donc les connecteurs de type Superseal, comme par exemple pour la connection du feu/ruban arrière du Waw:
On en trouve des copies de bonne qualité sur la toile.
Ils existent en version connecteur multiple: jusqu'à 6 fils je pense:
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Mer 29 Oct 2014, 08:44
Sympas ces connecteurs que je ne connaissais pas du tout .
Pat.
sebm
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Mer 29 Oct 2014, 17:55
Tu a une adresse ou les trouvé pas cher ?
beno
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Mer 29 Oct 2014, 22:53
un truc que j'ai oublié de préciser:
vu que je roule pas mal de nuit (ces temps c'est départ de nuit et le retour aussi de nuit le soir...), ma hantise est de devoir rouler sans feux arrière! Shocked Shocked
j'en ai donc 3, tous indépendants au niveau énergie (oui, je me soigne) Very Happy
une bande led qui fonctionne sur la batterie principale, un phare clignotant sur ses propres batteries. ces deux phares rouges sont actionnés au moyen d'un des interrupteurs internes sur le boitiers vu plus haut.
et le troisième phare, et ben c'est un feux rouge puissant mais que j'ai pas réussi à coupler sur un interrupteur (bourré d'électronique...), donc je l'ai mis sur le mât de 153 derrière l'habitacle et que je peux allumer à la main, même en roulant Embarassed Rolling Eyes
pour le phare avant, de secours, j'ai une frontale qui trine au fond du vm et ça sert à tout!
pour la résistance sur les leds trop forts, bonne idée, je vais y penser..
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Mer 29 Oct 2014, 23:14
Cherche "superseal connector" sur ebay ou amazon.
Frank9321
VPH : Trisled Rotovelo
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Mer 29 Oct 2014, 23:50
oeuf-de-paque a écrit:
Je suis tres etonné de vous voir utiliser des prises jack pour transporter du courant de puissance. Ces prises ont ete concues pour transoprter du son : des milivolts et des microamperes.
Faudrait quand meme nuancer qu'il y a plusieurs types de jack (Dont les RJxx, d'ailleurs). Entre autres, on a les jacks 'de puissance' EIAJ, qui sont faits pour transporter du courant (je me demande par contre si on dépasse les 5A ?), et, du coup, qui ne créent pas de court circuit à la (dé)connexion. Par contre, c'est vrai qu'ils sont assez chiants et peuvent se déconnecter facilement..
Le connecteur superseal a l'air intéressant, d'ailleurs
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sans-essence.eu
oeuf-de-paque
VPH : leitra
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Jeu 30 Oct 2014, 00:19
Il y a forcement deja un systeme pour limiter le courant. Il est tres probable que ca soit deja une resistance, il faut donc la changer en mettant une plus grosse ou en rajouter une autre en serie. Des fois il y a un limiteur de courant (ca m'etonnerait sur une led qui sert juste de voyant) et dans ce cas rajouter une resistance n'est pas une bonne idee : il faut comprendre ou est le reglage dans le limiteur et modifier ce reglage.
Calcul de la resistance : R = (Ualim - Uled) / I
Une led tout a fait banale qui sert de voyant s'alimente avec au maximum 20 mA. Pour la faire briller a mi puissance, mettre 10 mA, pour la faire briller juste un peu, mettre 2 mA. La bonne valeur se trouve avec des essais (qui a parlé de resistance ajustable ?).
PS : pour ceux qui savent pas, U c'est pour tension, en volts, et I c'est pour intensité en amperes, ca donne R pour resistance, en ohms.
richardel
VPH : le Waw 148
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Jeu 30 Oct 2014, 20:39
Oeuf de paque a tout dit.
Seul petit détail sur lequel je ne partage pas son avis est que pour avoir une luminosité de moitié, il faudra bien moins que 10ma.
le rendement lumineux d'une led est bien meilleur a faible courant. Donc l'essai est le mieux.
Tu prends un assortiment de quelques résistances (1k, 2k2, 4k7, 10k, 15k, 22k (0.5w) par ex)
Pour donner une idée, si tu es en 12v et 20ma, la résistance en place actuellement devrait être 560 ou 680 ohms (vaut mieux ne pas descendre en dessous).
tu essaie et quand tu as trouvé la bonne luminosité, c'est la résistance a ajouter.
Personnellement, je dépasse rarement 5ma ce qui est largement suffisant en signalisation.
J'ai été surpris par des leds bleue de 5mm récemment achetées qui donnaient déjà une belle signalisation avec un courant de... 300micro-ampère seulement.
Pour les connecteurs hermétiques, ca me parait intéressant mais reste limité a des intensités "habituelles" (5 à 10A max a mon avis)
Trop faible pour des courants de traction.
Amitiés
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Jeu 30 Oct 2014, 21:21
En effet, d'après la doc technique, ils supportent 14A maxi.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Ven 31 Oct 2014, 10:22
pour l'eclairage regardes, as tu vu cette vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=CdIROR77vIs&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL&index=48
pour le schema electrique regarde ici
http://velorizontal.bbfr.net/t17956-velomobile-electric-leiba-x-stream-iut-aisne,
http://velorizontal.bbfr.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike
beno
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Ven 31 Oct 2014, 11:03
bien cette vidéo
mais cela ne dit rien de l'efficacité des feux arrière et des clignotant de jours, en plein soleil
... et c'est là qu'il faut être vu
la nuit, c'est en fait assez facile
ma bande leds, le jour, i-nu-ti-le!
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Ven 31 Oct 2014, 21:45
pas de probléme, de jour mais il faut mettre à la verticale les bandes pour une bonne efficacité.
les leds de chez gotronic eclaire vraiment bien par rapport aux leds de chez hobby king.
il y avait cette video aussi
https://www.youtube.com/watch?v=HgJcRBQcVh0&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL&index=38
j'ai refait une vidéo de jour, mais il faut avoir du temps pour que je puisse les mettre en ligne.
sebm
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Ven 31 Oct 2014, 21:55
On utilise ça http://www.ebay.fr/itm/FEUX-DE-PENETRATION-LED-CAMION-DEPANNEUSE-flashe-12W-PUISSANT-STROBO-TF4-12-24V-/141417366117?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item20ed21c265 sur l'anneau de vitesse au boulot. Ça flash pas mal
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Ven 31 Oct 2014, 21:59
pour les connecteurs j'ai trouvé ça il en existe de 2 à 6 plots
beno
MessageSujet: Re: rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord   Sam 01 Nov 2014, 08:34
pour les connecteur sur le boitier et entre le corps et le nez/c... du waw, j'ai utilisé ça
jamais eu de problème
» rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord
» Poussoirs HS
» Tous les voyants sont au Vert !
» Poussoirs hydrauliques, révision ?
» [RESOLU] K7 et K10
