 roue arrière
MessageSujet: roue arrière   Mar 07 Oct 2014, 15:59
Ou trouver une roue arrière 20 pouces avec cassette 8 vitesses ( pour pas trop chère) ??
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: roue arrière   Mar 07 Oct 2014, 19:24
bonjour,
oserai-je dire : chez le marchand
sinon, au boncoincoin, chez ibaie peut être
the "bentokaze" sans doute ...
et cyclociel par exemple !
Richard
MessageSujet: Re: roue arrière   Mar 07 Oct 2014, 19:59
Chez le marchand , bonne idée....
Cyclociel je vais leur passer un mail.
site d'annonce ebay , ou coin coin je vais voir mais cela m'étonnerai
MessageSujet: Re: roue arrière   Mer 08 Oct 2014, 16:59
j'ai trouvé chez Cyclociel
Je vais passer commande.
MessageSujet: Re: roue arrière   Mar 26 Mai 2015, 13:39
je déterre ce "vieux" sujet mais c'est encore avec ma roue arrière
Je viens de monter mes Big Apple 50 - 406
pour l'avant pas de problème la marge avec les garde boue est correct.
Mais à l'arrière c'est du plus que juste, ça frottait au niveau du garde-boue en bas à l'avant.
En tirant un peu ça ne frotte plus, mais la marge et plus que juste , j'ai peur qu'un gravillon reste coincé.
Sur votre Gekko c'est pareil ??
Pour la pression c'est entre 2.5 et 5 bars, j'ai mis 3.5 bars..combien mettez-vous ?
grand pierre
MessageSujet: Re: roue arrière   Mar 26 Mai 2015, 13:51
Dans mes BA je n'avais que très rarement moins de 4,5 bar et il m'est arrivé d'aller joyeusement jusqu'à 6 (c'est raide !) La pression la plus courante se situait entre 4,5 et 5. C'est là que j'avais le meilleur ressenti au niveau du confort (je pèse 90 kg)
MessageSujet: Re: roue arrière   Mar 26 Mai 2015, 14:08
Salut Claude,
Sur nos Gekkos, il y a 1 cm de marge en bas, sous le siège entre le garde-boue et le somment du pneu (c'est pareil sur les deux). Les pneus sont des Big Apple 50x406 gonflés à 3 bars. Je ne pense pas que ça change beaucoup à 3,5 bars.
Tu peux peut-être regarder au niveau de la fixation du garde-boue si tu ne peux pas enlever une rondelle qui écarterait le garde-boue du cadre dans ta configuration actuelle...
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
MessageSujet: Re: roue arrière   Mar 26 Mai 2015, 14:30
Bonjour Philippe,
J'ai vu cette rondelle noire qui est assez épaisse, j'avais envisagé de le faire,
je vais démonter la roue , (excellent entrainement en cas de crevaison) et en lever cette rondelle.
Pour la pression je vais essayer à 3 bars,
Grand-Pierre tu fais 90 kgs, moi c'est un peu moins 75/80 kgs, j'ai pris des BA pour améliorer le confort sur mauvaise route
et par chez moi ça ne manque pas.
roue arrière
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
