 VM en Balsa
1nvité
MessageSujet: VM en Balsa   Lun 6 Oct 2014 - 6:52
Salut Very Happy
Une petite question.
Je ne sais pas si c'est possible mais, quelqu'un a déjà pensé à construire un VM en balsa?.
Et dans le cas ou ce serais réalisable, il serait plus léger ou plus lourd qu'avec de la résine?
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Lun 6 Oct 2014 - 7:15
Mille-pattes a écrit:
Salut  Very Happy
Il y a probablement eu des tentatives scratch
Est-ce que ce serait plus léger qu'en résine au final confused
Quelque soit le mode de construction, simplement utilisé pour l' ossature + entoilage où en lamellé collé où toutes autres techniques, actuellement pour faire plus léger et surtout aussi résistant que la fibre carbone (où autre) + résine c'est techniquement impossible scratch
1nvité
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Lun 6 Oct 2014 - 14:36
Vue le nombre de réponse, il semble que non. Suspect
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Lun 6 Oct 2014 - 14:45
Tous les autoconstructeurs de VM où coques en tous genres, ne sont pas sur ce forum scratch
Archaleon
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Lun 6 Oct 2014 - 17:55
le balsa est en effet un bois très léger. Par contre, il est plutot adapté à de petits modèles (avions télécommandés typiquement).
C'est relativement cher et fragile.
Pour une réalisation de cette taille ci, le pin dur, ou le contre plaqué (qualité aviation en bouleau) sont bien plus adaptés.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Mar 7 Oct 2014 - 5:17
Il y a deux planchers en sandwich [Alu 0.5 - balsa 5 - alu 0.5] sur mon Alleweder, pour éviter l'aspect "défoncé/creusé" courant pour cette traverse où l'on pose les pieds.
J'ai utilisé le balsa parce qu'il m'en restait d'une vie antérieure et qu'une épaisseur de 5 mm suffisait à faire un plancher rigide avec les bords de l'alu rabattus et rivetés en plus de l'imprégnation-collage époxy.
Je ne vois que l'âme de sandwich comme utilisation rationnelle du balsa sur un VM.
Mais pour cet usage, il existe aujourd'hui des mousses plus performantes et moins sensibles à la mise en œuvre et à l'humidité.
Pour des usages plus structurels, comme Archaleon je prendrai du contreplaqué aviation.
1nvité
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Mar 7 Oct 2014 - 5:31
Il me semble qu'on utilise le balsa pour les planches de surfs avec en plus une couche de résine non ?
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Mar 7 Oct 2014 - 14:59
juste pour la déco maintenant...
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Mar 7 Oct 2014 - 16:17
PatsyGarett a écrit:
...Je ne vois que l'âme de sandwich comme utilisation rationnelle du balsa sur un VM...
Le mieux est en bois "de bout" pour la résistance en compression de l'âme...
PatsyGarett
MessageSujet: Re: VM en Balsa   Mar 7 Oct 2014 - 19:45
Bien sûr en bois "de bout". L'âme du sandwich travaille en compression.
C'est comme cela que les panneaux de balsa de Baltek sont construits depuis toujours.
L'avantage induit du bois "de bout", c'est que le panneau de balsa est en plus un peu "souple" pour épouser la forme du moule, et qu'il "boit" bien la résine des peaux, assurant le collage.
VM en Balsa
» TSP balsa 8,5 (fitter ou non)
» Bois Flytec Carbone Balsa Combi 4 anatomique vendu
» bois maze off ou balsa carbo x5
» Recherche bois balsa carbo x3 de butterfly
» Bois all Samsonov techno, prenuim, IV L Dht et Balsa ...
