 Jusqu'où entrer la bôme
Rocket gal
VPH : Performer Toscana
MessageSujet: Jusqu'où entrer la bôme   Sam 04 Oct 2014, 06:50
Je voudrais raccourcir la distance entre le pédalier et le siège au maximum en glissant la bôme dans le cadre du vélo (un Fujin SL1)
Toutefois le cable du dérailleur avant (qui sort de l'intérieur de la bôme pour y retourner quelques cm plus loin et ressortir au dessus de la bôme pour finalement aller s'attacher au dérailleur) me limite. Une image vaut milles mots dit-on alors voici:
Est-il possible (et sage) de repercer cette bôme pour faire sortir le cable de façon à pouvoir insérer davantage la bôme dans le cadre? Ou est-il mieux de refaire complètement la routine de ce cable pour qu'il soit extérieur?  Il devrait alors être solidement fixer au cadre de quelle façon?
Comme c'est un SL1 le siège ne peut pas être déplacé vers l'avant. Je pourrais peut-être avoir des manivelles plus courtes mais si possible je voudrais éviter cette option. J'arrive à rejoindre les pédales et je peux rouler mais la position n'est pas juste...
Qui a des idées ou a déjà été aux prises avec un problème semblable?
durbin
MessageSujet: Re: Jusqu'où entrer la bôme   Sam 04 Oct 2014, 07:28
Déjà eu le même cas sur un seiran sl :
oui le perçage de la bôme est une solution
tu peux également faire passer le cable en extérieur
non il n'est pas utile de le fixer solidement, il suffit juste que ça ne pende pas trop librement. il est possible de le tenir via les vis de réglage de la bôme juste à coté.
Attention, il se peut que la bôme ne rentre pas suffisamment car elle arrivera en butée à l'intérieur du cadre. Dans ce cas il faudra la sortir complétement et la recouper.
MessageSujet: Re: Jusqu'où entrer la bôme   Sam 04 Oct 2014, 11:31
Les gaines de cable cheminant en externe, c'est pas super joli mais ca fonctionne sans soucis. Un ou deux colliers plastique judicieusement places et ca tient en place.
Par contre, cote "jusqu'ou je peux entrer la bome", outre la question d'une butee interne (ou simplement du cadre qui s'incurve...), il y a aussi celle de la cage de derailleur avant: sur de nombreux velos couches, le bas de celle-ci est tres proche de la bome (ou meme la touche) lors du passage sur petit plateau. Du coup, si la bome est rentree / coupee jusqu'au point ou la cage du derailleur est en face du cadre, il va perdre plusieurs millimetres de debattement. Le passage sur le petit plateau pourrait alors devenir impossible.
Rocket gal
MessageSujet: Re: Jusqu'où entrer la bôme   Sam 04 Oct 2014, 21:40
Je n'avais pas pensé au débattement du dérailleur... Mais je n'ai pas besoin d'insérer la bôme si profondément.
Merci!
MessageSujet: Re: Jusqu'où entrer la bôme   Dim 05 Oct 2014, 12:41
Au fait on a oublie un autre detail potentiellement beaucoup plus ennuyeux: recul de bome = augmentation des conflits avec la roue avant en virage.
Si c'est conflit avec la chaussure c'est deja penible, mais conflit avec la pedale ou la manivelle ca doit etre la gamelle assuree quand ca se produit. Prudence!
» Bastia Paris FC: Les loups vont entrer dans Paris
» Est-ce que ça pousse jusqu'une limite ?
» Jusqu'a quand monter une jument portante?
» Dressage avec lui...oui mais jusqu'à quel niveau ?
» Pneus Marathon 559 et 406 usés jusqu'à la moëlle ?
