 Frein hydrauliques
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Jeu 17 Mar 2016, 21:53
Première sortie du trike aujourd'hui depuis 3 mois.
Je remarque au premier freinage que les freins m'ont paru un peu mous , je tire nettement plus le levier que d'habitude.
Ils ont presque 9000 kms.
Est-ce un signe de début de fatigue des pistons lié à une usure normale ?
Ça m'a fait ça au premier km et sur tout le reste des 34 kms.
Sur le coup , je me suis dit qu'il va être temps de remplacer les étriers , non ?
rob1
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Jeu 17 Mar 2016, 22:04
avant de tout changer, as-tu changé l'huile? une purge quoi.
Rob1
olivier
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Jeu 17 Mar 2016, 22:35
tu tires des conclusions un peu hâtives....
un truc qui est un peu différent de d'habitude, et hop... poubelle... je remplace!!
les pistons ne s'usent pas.
les plaquettes sont-elles encore valables? propres? non-polluées (gras, fuite de liquide hydrauliques?)
fuite sur une durite? sur le maitre-cylindre (levier)?
si ça a chauffé fort dernièrement, peut-être une bubulle qui s'est formée dans le circuit... une p'tite purge ne pourra lui faire que du bien au bout de 9000km
donc 1° les plaquettes
et 2° une purge
et là, si tu veux te gfaire plaisir et les changer, vas-y...!
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Jeu 17 Mar 2016, 23:16
Je n'ai pas ce qu'il faut pour la purge et je ne sais pas le faire.
En plus c'est de la minérale mais depuis le temps il est peut-être nécessaire de purger.
Il faut que je voie ça avec un vélociste.
olivier
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Ven 18 Mar 2016, 07:47
y'a les tutos sur youtub'
avec un investissement mini, tu peux être autonome là dessus
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Mar 22 Mar 2016, 19:54
J'étais dans une côte assez raide pour aller voir un truc.
Je cirai parfois la roue AR à cause des graviers et de la pente.
Je vois qu'au retour il faudra faire attention.
Sur le retour je dévale les 250 m à 5 km/h , oui c'est pentu , sans compter les graviers , vaut mieux éviter le dérapage.
Je trouve que pour maintenir l'allure je tire assez les leviers.
Fin de descente.
Retour sur route normale.
Un peu plus loin freinage et...?!??
Ça freine plutôt bien là.
Tiens , je suis passé de "ralentisseurs" à "freins".
Sans rien toucher ni démonter.
RIEN compris.
olivier
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Mar 22 Mar 2016, 20:02
si ton vélo est neuf, tes plaquettes neuves, alors elles nécessitent quelques freinages afin de déglacer leur surface avant d'avoir leur mordant normal...
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Mar 22 Mar 2016, 20:17
Le trike a 9000 kms , les plaquettes 4000
olivier
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Mar 22 Mar 2016, 20:22
et l'impression de "maintenant ça fonctionne" elle est restée ou tu es revenu à l'état antérieur?
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Mar 22 Mar 2016, 20:25
Oh ! il doit y avoir une explication toute simple scratch tu as descendu une pente à 5 km/h les mains sur les leviers de freins, ceux-ci ont chauffé, l'huile s'est dilatée et ça freinait mieux, je parie qu'à froid demain ça freinera beaucoup moins bien confused
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Mar 22 Mar 2016, 20:41
C'est resté.
Cette pente c'était au km 13 et sur les 43 restants je ne les ai pas beaucoup sollicités et pas forts.
Ils ont largement eu le temps de refroidir durant 43 kms.
Fais pas chaud en ce moment.
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Mar 22 Mar 2016, 20:43
J'ai dit "demain" scratch
MessageSujet: Re: Frein hydrauliques   Sam 26 Mar 2016, 22:45
Ça fait 4 jours , la météo n'était pas trop clémente.
Aujourd'hui c'était plutôt pas mal , un peu moins bien au début (mais mieux que les 13 premiers kms d'il y a 4 jours) ensuite c'est rentré dans l'ordre.
Je ne les ai pas beaucoup sollicités cette fois.
Frein hydrauliques
