 choix de batterie (capapcité, tension)
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Sam 01 Oct 2016, 11:05
compléments:
Si les batteries pour AE sont habituellement protégées par un BMS, les Lipo de chez HK ne sont pas protégées contre une décharge trop poussée et elles n'aiment pas voir leur tension descendre sous 3V par élément
La tension aux bornes d'une batterie au lithium varie de 25% au cours de la décharge ( de 4,2 à 3V pour une Lipo). Un circuit qui demande au nominal 12V avec une 3S Lipo va fonctionner entre 12,6 et 9V, et avec une 4S Lipo entre 16,8 et 12V
velocifere
VPH : Quest 517/ Trike Performer / Hase Lepus+ / HP Gekko + Scorpion / Trident Terrain 26" Fat
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Sam 01 Oct 2016, 11:36
Personnellement, je choisirai toujours un ensemble LiFePo4.
- Plus sûr (celui qui a vu partir en feu une batterie saura de quoi je parle)
- Une longévité supérieure
- Plus robuste à la décharge
la différence de poids est, à mon sens, négligeable dans la plupart des cas.
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Sam 01 Oct 2016, 12:37
Personnellement je ne choisirai plus un Lifepo4.
-Batterie HS au bout de 3,5 années, plusieurs éléments dégradés, environ 200 recharges.
-perd moins de tension à la décharge mais peu d'intérêt en final.
-2 fois plus de poids quasiment
Voilà mon avis avec environ 35000 km d'assistance sur plusieurs supports, Kettwiesel, remorque assistée et VM.
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Sam 01 Oct 2016, 12:52
Je n'ai pas eu le privilège de tester les lifepo4 mais je suis pleinement satisfait de mes li-mn après plus de 52 000 km avec en 2 ans et demi...
velocifere
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Sam 01 Oct 2016, 15:34
Étrange, aucune de mes LiFePo ne m'a laissé tomber en si peu de temps.
Peut-être un manque de chance sur certains éléments ? scratch
Bobbybob07
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Sam 01 Oct 2016, 17:30
Etonnant! Normalement, les LiFePo4 sont celles qui ont la plus grande durée de vie, que ce soit en nombre de cycles charge/décharge, ou en temps. Est-ce-que tu l'a achetée chez un fournisseur connu ?
JJF
VPH : trike Azub T-Tris+AE, VD AE Kalkhoff et VTC Focus
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Dim 16 Oct 2016, 10:59
Chargeur de batterie :
bonjour
J'ai reçu le kit Bafang et la batterie+chargeur.
L'aspect bricolo, brut de fonderie, de la batterie avec ses fils façon bricoleur du dimanche, me pose des questions.
Au vu des nota bene recommandant moult prudence je me demande si je peux charger la batterie et la laisser toute la nuit en charge, et ce sans problème ?
Est-ce que le circuit se coupera tout seul ou pas ? Risque-t-elle d'être endommagée ou pire de mettre le feu ?
Est-ce que je dois absolument ne mettre en charge qu'un temps donné et surtout pas plus ???
Merci d'avance pour votre attention.
PS: les batteries de mon VAE Kalkhoff, ne me posent pas de soucis de ce genre)
velocifere
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Dim 16 Oct 2016, 11:13
Personnellement, je ne laisserai jamais une batterie lithium en charge la nuit pendant que je dors.
Sauf si c'est une LiFePo à la limite. Et encore.
Normalement le coupe-circuit permet de laisser une batterie en charge même au-delà du temps de charge nécessaire,
mais j'ai vu une batterie de maquette d'avion partir en flammes et ce n’est pas une expérience qui me tenterait avec une batterie beaucoup plus grosse.
Patnico
MessageSujet: Re: choix de batterie (capapcité, tension)    Dim 16 Oct 2016, 17:40
Il existe des sacs ignifugés de sécurité pour les Lipo. Le prix entre 10 et 15 euros suivant la taille.
Recommandés pour la charge et le stockage.
» Une batterie de 36V... qui est à 48 : mort du BMS ? [Résolu]
» tension au bornes des batteries?
» Charge de batterie au plomb
» La meilleure façon de recharger des accus
» choix de batterie
