 fixation batterie VC-VAE
e.breed
MessageSujet: fixation batterie VC-VAE   Dim 31 Aoû 2014, 11:35
Suite a un MP, je partage mon expérience d'adaptation d'une assistance sur un VC; plus précisément une solution de fixation fiable d'une batterie de 5kg, LiPo 48V 15Ah.
Pour avoir fait quelques adaptations de kit sur VD, j'avais pu constater que le poids de la batterie sur porte bagage arrière pouvait engendrer des phénomènes ondulatoires basse fréquence grande amplitude vraiment inquiétants et imprévisibles.
Je n'avait pas du tout envie de revivre ça en VC, et de plus je convoitait l'emplacement pour caser mes bagages de TAF.
J'espérait bien trouver une place sous le siège, mais c'est au moins 4X trop petit...
Restait le coté gauche, j'avais vu un montage semblable d'un précurseur qui s'en disait satisfait; j'avais de très grosses réserves sur la qualité du comportement du vélo, vu le déséquilibre évident engendré, mais faute de meilleure idée j'essayait quand même.
L'idée c'était être au plus près de la poutre centrale pour limiter le déséquilibre latéral; solidement fixé à cause des sauts imposés par le goudron des routes des Baronnies; protéger la batterie des chutes toujours possibles.
Le premier test donnait ça:
Les essais dynamiques m'ont totalement surpris; l'équilibre du vélo n'était pas du tout affecté! 10 000 km plus tard, je ne vois toujours pas d'inconvénient à la formule. Smile Il resterait juste à le faire proprement, mais ça c'est pour moi un effort surhumain... Sleep
Le coeur du montage , c'est une barre carré de 10X1 qui relie un trou de fixation avant du siège au hauban arrière.
J'ai soudé dessus une "cage" en barreau de 5,(Aïe, ma femme à reconnu ses étagères! ) pour recevoir la plaque-rail qui reçoit la batterie.
Les efforts en torsion longitudinale sont repris par une fixation de la cage au bord du siège.
Les quelques chutes (à l’arrêt) on toujours été intégralement absorbées par la cage.
hube68
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Dim 31 Aoû 2014, 12:47
Super réalisation!
Pour le saute-vent du VD sur la première photo, tu as récupéré un bouclier de CRS dans une manif?
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Dim 31 Aoû 2014, 14:22
Plastoc à 6€ le m2, léger pas cher! Pour vélotaffer en toute saison, je n'arrive plus à m'en passer. Protège du vent froid, chaud, des insectes, du brouillard, de la pluie, et tu gagnes même un poil de rendement aéro!
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Dim 31 Aoû 2014, 16:49
e.breed a écrit:
Plastoc à 6€ le m2, léger pas cher! ,,,
Bonjour,,,
Oui il est intéressant,,,, aussi pour les visières ,mais on n en trouve pas partout !!!
Son épaisseur est bien de 0,75 mm,
D'où provient-il ? S.V.P ?
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Dim 31 Aoû 2014, 19:06
Magasin Weldom, vendu pour faire des protections pour les plans de tomates... Shocked mais je suis pas fier. Very Happy
J'en "tuile" trois couches, une à l'avant pour le "strimeur", une en saute vent sur le guidon et une en visière.
C'est empirique, mais je vois souvent aux trajectoires des insectes que l'écoulement d'air est bien domestiqué!
Velove
VPH : Schlitter Encore
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 11 Sep 2014, 17:51
Super ! Merci e.breed !
Intéressant, le petit saute-vent sur le guidon. Moi qui n'aime pas les insectes dans les yeux, je n'y avais jamais pensé. Par contre, le reflet du phare à l'intérieur du streamer ne t'éblouit pas ?
Tiens, on dirait que tu es passé d'un petit moteur avant à un plus gros moteur arrière, et des v-brakes à des disques ! Tuning évolutif ! :-)
Pour la fixation de la batterie, qui est le sujet principal de ce fil, je suis heureux de ton retour d'expérience. Donc, pas d'incidence sur l'équilibre en mettant la batterie sous la fesse gauche contre le cadre. Heureusement, car je ne vois non plus où la mettre autrement, sinon entre les roues sous le bas du cadre en S (mon siège est plus bas et l'empattement plus long que chez toi), mais pour fixer, je ne vois pas comment faire.
Je crois voir que ton VC n'a pas de suspension arrière; c'est bien ça ?
Si je comprends bien, tu as trois points de fixation : sur le hauban, sur un œillet du cadre pour fixer le siège, et sous la coque du siège près du bord. La coque du siège tient le coup ? As-tu mis une plaque de renfort sur le dessus ?
Et ça tient bien ? Pas de bruits sur les irrégularités de la route ?
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 11 Sep 2014, 19:56
Pas de reflets génants, mais avec un "vrai" phare il faudrait surement une découpe et l'intégrer au carrénage.
Le passage du petit moteur AV au "gros" AR, c'est le cahier des charges vélo-taf-montagne, avec un impératif de vitesse moyenne proche de ma voiture pour ne pas trop perdre de temps. Il me fallait du 500W en continu en côte voire 700w en pointe les jours de bourre, je n'avais pas envie d'avoir cette puissance et ce poids en roue AV. A l'arrière c'est nickel.
Les Vbrakes à l'AV, en 26" ça allait bien, mais pour baisser le carrénage, je suis passé en 20" et là en bas des cols la jante était vraiment brulante, j'ai préféré passer en disque pour éviter de déjanter.
Le cadre est un Toscana Performer sans suspension, pour aller vite en descente ce serait un plus, mais du poids en plus et du flou...
il y a bien 3 points d'accrochage, aucun signe de surmenage en 3 ans et 10 000km.
mecaflu
VPH : perfomer goal x guidon bas 26-20
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Dim 15 Mar 2015, 21:09
coincidence, on a le même matériel:
vélectris intruder, vélo couché performer et batterie BMS batterie dans une boite n° 3 ou 5.
Ne te fournirais-tu pas chez Bentoline?
et la même problématique: fixer les batteries ailleurs que sur le porte bagage.
je vais essayer de m'inspirer de ton montage pour fixer 2 batteries 9h 48V de bmsbattery.
Ton retour d'expérience est encourageant mais il me faudra cogiter car:
- 2 batteries de 5 kg
- le goal x est suspendue à l'arrière donc fixation aux haubans pas possible
- il me manque une des 2 toles rails de fixation
- et ma femme n'a pas d'étagère métallique que je pourrais discrètement lui subtiliser ....
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Dim 15 Mar 2015, 21:16
Bonsoir mecaflu, Very Happy
Il est de coutume sur ce merveilleux forum de passer par la case "Les Présentations"  afin de, justement, se présenter. Wink
(Ne sois pas timide,  Embarassed  lance toi   )
Didier 33 modo
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Lun 16 Mar 2015, 08:26
Bienvenue mecaflu, ma batterie 48V 16A.h fait 5kg, pour la plaque cela doit-être assez facile à réaliser avec un sandwich de toles fines.
mecaflu
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Lun 16 Mar 2015, 21:00
quel est le poids de ta structure porteuse de batterie?
Un quadrillage en acier, ça doit être lourd.
Pour cette raison, je pensais utiliser de l'alu mais je ne sais pas le souder.
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mar 17 Mar 2015, 08:27
Avec la plaque-rail en tôle, je dirais une grosse livre...mais avec 1200W au bout du pouce, on compte pas!
Assembler l'alu, c'est pas d'la tarte!
Je viens d'y passer le week-end pour essayer de réunir deux demi-cadres, (http://velorizontal.bbfr.net/t20279-metapenade), pour l'instant c'est l'échec complet... Sad
mecaflu
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mer 18 Mar 2015, 20:01
quel type de moteur roue as-tu?
moi j'ai un bpm roue avant en 20 pouce alimenté soit en 15A 36v soit 15A 48v.
Dans certaine situation très pentu c'est juste suffisant mais ça permet d'aller plus loin.
Ma réflexion du moment, c'est d'avoir de la régé en descente car les freins chauffent.
Pb, le bpm a une roue libre et je ne sais pas si son controleur ku93 gère la régé.
1nvité
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mer 18 Mar 2015, 20:14
ça pourrait être une idée pour mon handbike Very Happy
Tu peux me montrer comment tu as fixé tout ça ?
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mer 18 Mar 2015, 21:18
C'est rigolo, on a aussi le même moteur! BPM et MAC Shanghai c'est des clones! Par contre c'est impossible de faire de la régé avec un moteur à roue libre, "geared" comme on dit partout ailleurs. Ou alors faut bloquer la roue libre par une contrainte quelconque. pirat
Mon controleur, KU 151, ne semble pas gérer la régé sur le schéma de cablage que j'ai.
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mer 18 Mar 2015, 21:33
C'est tout de la récup, canibalisé sur mes vieux delta-planes; lattes de fibre carbone et tubes d'alu fixés à la baume du VC par des bracelets en plastocs "atachetout" . pirat
Le pied du mat est fixé semi rigide avec un composite inédit, tissus de verre noyé dans de la colle thermo pour pistolet. (Je donne l'info en "open source", libre de droits! Laughing
Avec de l'époxy, c'est trop rigide, ça casse tous les 500 bornes.
Low tech+Low cost.
1nvité
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 19 Mar 2015, 08:57
Low tech+Low cost.
Mince ce n'est pas simple a trouver ces matériaux Neutral
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 19 Mar 2015, 09:56
A Oraison, tu as un des derniers site actif de vol delta, au relai au sud de la ville, tu vas au déco ou à l'attero, tu branches les pilotes ils ont tous des pleins garages de vieilles ailes tordues!
Tu as même un concitoyen, Nicolas Magnan, qui est un pratiquant acharné et néanmoins très sympathique.
1nvité
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 19 Mar 2015, 10:33
Oui ils sont juste en face de chez moi et je les voie décoller de mon jardin Very Happy
Merci pour les infos.
hube68
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 19 Mar 2015, 11:11
Recycler des morceaux de delta pour améliorer les VC, c'est original et vachement bien vu! Rien ne se perd, tout se transforme.
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 19 Mar 2015, 20:50
C'est une argumentation que j'ai bien rodé en communication domestique:
"Tu vois bien chérie que j'avais raison de garder mes vieux aéronefs!" I love you
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Jeu 19 Mar 2015, 23:00
Moi c'est plutôt " ben oui je garde tout....même toi!!!!"
Il faut que j'aille voir du côté de ces fous volants.
Velove
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mar 24 Mar 2015, 22:10
Si je craque pour l'électrification de mon vélo couché (l'excuse : ça m'éviterait peut-être l'achat d'une 125 genre la nouvelle CB125F), je pense fixer la batterie à peu près comme toi, e.breed. Sur cette photo de mon véhicule, je penserais mettre la batterie à la place du rectangle blanc.
Il s'agirait alors d'une batterie-box Panasonic 48V / 11,6Ah (3,3 kg pour 34cm*13cm*9cm, système de fixation compris).
La fixation pose un défi important, d'autant plus que le cadre est suspendu à l'arrière. Pour cela, je pense faire découper une plaque en alu en forme de large "U", à fixer à trois points : fixation avant du siège, fixation au creux du siège, fixation du porte-bagage au dos du siège. La-dessus, je fixerais une "gouttière" avec des équerres pour y fixer le rail de fixation de la batterie.
Qu'en pensez-vous ?
Pouvez-vous recommander des sites qui pourraient faire l'usinage de ces pièces en alu (plaque, raccords, gouttière à angle droit).
Bobbybob07
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mar 24 Mar 2015, 22:23
Tu peux commencer par aller voir
e.breed
MessageSujet: Re: fixation batterie VC-VAE   Mer 25 Mar 2015, 09:36
Je te conseillerais plutôt de fixer le support de batterie directement sur le cadre, au plus près du plan médian du vélo, et de ne t'ancrer au siège que pour reprendre les efforts résiduels du "porte à faux", en rotation autour du tube de cadre.
Tu peux peut-être utiliser l'axe du bras oscillant et/ou des "serflex" ou apparentés pour te fixer au cadre.
Pour assembler les plaques d'alu, araldite+rivets "pop" alu/acier. (très facile+très solide)
» Fixation Batterie sur ICE
» fixation batterie
» echosondeur+fixation+batterie
» fixation batterie VC-VAE
» montage des batteries sur le velo
