 Pression des pneus.
Amgoun 64
VPH : Performer H.R. 26/26
MessageSujet: Pression des pneus.   Mer 27 Aoû 2014, 17:51
Bonjour les gens. Depuis quelques temps, je sors tous les jours. Le même circuit de 24.6 km. J'ai l'intention de mener cette pratique pendant toute la belle saison et le plus tard possible cet automne. Cela me met en forme, car une heure de sport tous les jours, je connaissais pas et...j'adore. Laughing
La question que je veux partager est la suivante. Ayant monté depuis peu des pneus Durano, que je gonfle à 8 bars, je constate que je suis obligé de donner chaque jour deux à trois coups de pompe à pied pour rétablir la pression recherchée. (0.3 bars !) Est ce normal ? Chambres à air neuves posées en même temps que les pneus et de marque Hutchison. Merci de l'éclairage. Cordialement.
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Mer 27 Aoû 2014, 18:33
Oui, c'est normal mais on peu aussi refaire la pression de manière un peu plus espacée. Il suffit d'en remettre un peu plus.
Tant qu'on reste dans la plage mini/maxi, pas de problème.
En VD, je dégonflais mes pneus à chaque retour pour les regonfler avant de partir.
Actuellement, sur le VM, je regonfle tous les 15 jours. Je perds environ 2 bars en 15 jours.
Moulinette
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Mer 27 Aoû 2014, 19:12
Attention, quand on branche la pompe, l'air du pneu remplit le tuyau de la pompe et son mano, ce qui fait baisser la pression lue.
Donc même en 10 secondes, on observe toujours une baisse de pression. Il faut l'estimer et la retrancher de la mesure pour savoir ce que le pneu tout seul avait perdu avant la mesure.
viso
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Mer 27 Aoû 2014, 21:33
sans compter que plus la pression est élevée plus la perte est sensible.
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Jeu 28 Aoû 2014, 12:00
les valves, si elles sont démontables, ne sont pas toujours bien vissées, d'où légère fuite. A vérifier
Amgoun 64
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Jeu 28 Aoû 2014, 13:15
Bonjour.
Ce sont des Presta, que je revisse correctement à chaque fois.
Amgoun 64
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Jeu 28 Aoû 2014, 13:29
Bonjour les gens.
Merci pour les réponses.
Vu la longueur du tuyau de la pompe à pied et le volume du corps, c'est donc, semble-t-il, les 0.3bars auxquels je fais référence, qui remplissent l'un et l'autre à chaque fois que je fais la vérification. Ça me semblait bizarre que des chambres à air neuves puissent perdre cette quantité d'air d'un jour à l'autre. Je vais espacer les contrôles pour voir après quelques jours de quoi il en retourne !
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Jeu 28 Aoû 2014, 13:33
Pas du tout, la valve s'ouvre seulement quand la pression dans le tuyau est supérieure à celle dans le pneu. Sauf si en branchant le tuyau sue la valve, tu appuie sur la petite tige. Mais là, c'est une fausse manip.
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Sam 09 Avr 2016, 10:18
Le vélo de mon facteur est équipé de ces témoins
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Sam 09 Avr 2016, 11:30
Pas mal comme principe expliqué en Couleur
Disponible en 2 , 2.2 , 2.4 , et 2.6 bars c'est conçu pour les voitures , qui en vélo gonflé si bas ?
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Dim 10 Avr 2016, 23:56
En BigApple, c'est assez acceptable comme pression.
Pygoliae
VPH : πTD depuis 2014 et Azub 6 depuis 2015
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Lun 11 Avr 2016, 12:21
Ca existe aussi en 4 bars : j'en ai sur mon vélo ! (achetés chez increvable je crois)
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Lun 11 Avr 2016, 12:28
Peux tu nous indiquer les pressions correspondant à l'affichage Vert, Orange et Rouge
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Pression des pneus.   Lun 11 Avr 2016, 16:43
quand c'est vert ça correspond à la pression indiquée , et si le pneu perd de la pression la couleur change passant du jaune au rouge .
Chaque bouchon est prévu pour une pression précise , ce n'est pas une jauge qui t'indique la pression du pneu , c'est juste un indicateur de baisse de pression ( c'est déjà pas mal ) et c'est à toi de choisir le bouchon en fonction de la pression souhaitée ( à condition de trouver le bon )
Pression des pneus.
» Pression des pneus
» Pression des pneus Quadro
» Contrôle de la pression des pneus
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
» pression des pneus
