 Commande dérailleur avant dure
romdu
MessageSujet: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 14:29
Je refait une beauté à mon m5. Notamment, suite à des problèmes récurrents de shifting pour passer du plateau moyen à la plaque sur mon triple et usure de mes commandes de dérailleur, je refait tout à neuf :
- câble et gaines
- commande de dérailleur (sram rocket viré pour du shimano alivio à gâchettes)
Et là... C'est toujours très dur. Le retour s’effectue sans problème, le passage du petit plateau au moyen est un peu raide mais acceptable. Mais pour grimper sur le 52 il faut sévèrement quicher.
Le shifting n'a jamais été excellent sur ce vélo, et je n'ai pas vraiment réussit à identifier le problème.
Le test en ligne (gaine droite montée en ligne sans coudes) est bon, ce qui me conduit à penser que les virages engendrent ce problème de résistance. Voici une photo :
Je précise que la tension parait très forte sur la gaine, que la partie coudée sous la bôme bouge pendant le shifting, et qu'elle traverse la bôme pour ne s'arrêter qu'a un affleurement au sommet de la paroi supérieure de la bôme.
Une idée ?
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 14:59
Pas de photo visibles pour moi...
Sinon, hormis les coudes je ne vois pas trop... Comment fonctionne ton dérailleur à la main et à vide ?
romdu
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 15:47
Corrigé. Fonctionnement du dérailleur ok à la main; nettoyé et lubrifiée, j'ai libéré les butées au cas où.
grand pierre
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 16:15
Il me semble que la gaine fait un coude bien fermé sous la bôme (illusion d'optique ???) Si c'est dur c'est que forcément ça coince quelque part !
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 18:35
Gloups
Passe le câble au dessus du vis de blocage du DER
A la place de le passer en dessous ,ca doit fonctionner .
( le câble n'est pas a ca place il doit passer au dessus du piton pas en dessous)
Spock 2
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 22:04
Une chose est sûre, ce n'est pas la saleté qui bloque le fonctionnement : mon vélo est "aussi bien nettoyé" et les vitesses passent bien .
romdu
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 23:53
SPOCK 2 a écrit:
Gloups
Spock 2
Heu... Je ne vois pas bien le montage que tu proposes. Tu peux faire un dessin STP ? Merci,
romdu
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Lun 25 Aoû 2014, 23:54
Il est dans sa robe d'atelier Very Happy .
eric
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mar 26 Aoû 2014, 10:00
Une idée ?
 J'ai eu exactement le même problème. Pour le résoudre j'ai simplement fabriqué une petite patte pour rallonger le bras de levier sur le dérailleur. J'ai fait le même montage sur tous les vélos, et çà fonctionne parfaitement.
 J'ai une photo du montage, que je peux t'expédier par courrier électronique si tu le souhaites
SPOCK 2
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mar 26 Aoû 2014, 20:32
Un dessin ( oui mais pour moi pas facile de le poster ).
Ou alors Je te contacte par MP
Spock2
viso
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mar 26 Aoû 2014, 20:37
idem que Spock
ton câble entre dans le serrage par le bas, il devrait entrer par le haut (donc former une micro boucle), ton bras de levier sera ainsi plus long et donc moins d'effort.
Pfff..., pas simple en quelques mots et par écrit de donner des explications techniques...
SPOCK 2
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mar 26 Aoû 2014, 20:47
Bien vu M° VISO .+1
C'est probablement la le petit problème 9/10
spock2
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mar 26 Aoû 2014, 20:57
Méthode également utilisée par JoëlV sur mon Milan SL avec succès.
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mar 26 Aoû 2014, 21:09
Pour ma part, je suis passé au Moyeu Dual Drive, et maintenant au Rohloff jocolor
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Jeu 28 Aoû 2014, 08:38
eric, pourrais-tu partager ta trouvaille avec tout le forum en postant la photo? Cela m'intéresse également!
Je suppose que tu proposes le montage comme sur la photo ci-dessous?
Mais d'après moi, le bras de levier est identique au montage actuel: on est dans la configuration "bottom pull". La boucle ne servirait qu'à éviter d'avoir un bout de câble qui dépasse.
eric
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Jeu 28 Aoû 2014, 20:49
@samurai
  Je ne peux pas mettre de photo actuellement. De plus mes dernières n'étaient pas agrandissables, ce qui ne permettrait pas de voir suffisamment en détail. C'est pour celà que je proposais par courrier électronique.
 C'est loin d'être une invention géniale, c'est tout simplement logique. Il suffit de prendre un morceau de n'importe  quoi, acier alu, carbone; et de le positionner pour allonger un peu la patte mobile ou se fixe le cable sur  le dérailleur.
 La proposition par courrier électronique reste valable, suffit de m'envoyer l'adresse en MP. Celà permet d'avoir une photo que l'on peu agrandir à l'infini.
romdu
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mer 24 Sep 2014, 19:19
SPOCK 2 a écrit:
Gloups
Spock 2
Merci Spock : c'était exactement ça. J'ai repassé la câble au dessus et ça fonctionne bien. Te remerciant une nouvelle fois,
SPOCK 2
MessageSujet: Re: Commande dérailleur avant dure   Mer 24 Sep 2014, 20:03
No problème .
quand on peux faire plaisir ,( c'est avec plaisir )
Bonne route .
Spock2
» Commande dérailleur avant dure
» Manette du dérailleur très dure
» problème dérailleur avant
» Dérailleur avant SRAM X9 ... DUR !!!
» Tube de support de dérailleur avant .
