 Douleurs coccyx avec siège coque
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 09:05
Je ressens une douleurs au niveau du coccyx et haut de la fesse sur mon siège coque. (L'endroit où il y le plus d'appui par rapport à ma position.
Jean Louis et ptitom m'ont parlé de ventisit (je suis allé voir sur le site).
Les sièges coques sont-ils de dimension standard ?
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous à ressenti la même douleur et quelle solution avez vous trouvé.  scratch confused
Jvais essayer 2 morceaux de polystyrène que j'ai dans mon atelier.... on verra.
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 09:20
C'est malheureusement un des défauts du (des) siège coque par rapport au siège mesh, c'est le dos qui doit s'adapter au support et non l'inverse !!
Le siège coque de HP est probablement standard, par contre il doit exister plusieurs tailles de ventisit
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 09:29
Oui en effet il y a plusieurs dimensions proposées chez ventisit.
Je ne sais donc pas quoi prendre.
http://www.ventisit.nl/en/products/recumbent-bicycles#!/~/category/id=6794045&inview=product28856393&offset=0&sort=nameAsc
Je n'ai pas de douleurs au dos, c'est vraiment au niveau du coccyx et hauts de fesses ... et cela devient pénible quand tu fais pas mal de km.
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 09:43
En relevant les cotes de ton siège, il doit être facile de trouver le ventisit HP correspondant  scratch
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 09:57
S'il s'agit d'une pression excessive, une ventisit épaisse peut le faire, mais il te faudra peut-être répartir les points d'appui différemment par des cales en mousse ferme, personnellement, j'aime avoir un bon appui au niveau des reins, ça libère le bassin.
L'inclinaison du siège y fait beaucoup également, à quelques degrés près on a mal au cul ou pas.
Plus allongé, on écrase moins le postérieur.
Jean-Louis 59
VPH : catrike 700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 10:03
    Solution : vas plus vite, tu n'auras pas le temps d'avoir mal !
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 10:37
Oui il s'agit d'une pression excessive car l'endroit de la douleur est vraiment précis. La répartition de cales en mousse ferme me semble être une bonne idée, il faut que j'en trouve !!!!
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 10:50
   Solution : vas plus vite, tu n'auras pas le temps d'avoir mal !    [/quote]
J'ai pas envie dfaire une crise cardiaque en dormant sur mon vélo
Moulinette
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 12:32
Problème auquel j'ai été confronté à plusieurs reprises avec une coque Performer, avec deux solutions qui peuvent t'intéresser:
1/ rembourrer autour de l'endroit sensible pour y soulager la pression. Exemple une feuille de mousse sous les fesses avec un trou, du coup de le point sensible aura de la place.
2/ travailler sur la cambrure des reins en mettant une cale de mousse sous le creux lombaire: ça change complètement les appuis et le confort.
Bien entendu y'a pas de formule magique, il faut bidouiller et adapter à sa morphologie et à son goût.
Donc pour pas casser ta tirelire, tu fais tes essais avec des morceaux découpés dans des tapis de fitness. En découpant et en empilant avec du double fesse face, ça permet tous les essais.
Je fonctionne comme ça depuis 6 mois et ça tient.
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 12:57
Tout cela me fait penser, sans prévaloir d'un éventuel diagnostic à faire faire par un médecin, à une coccygodynie.
C'est bien douloureux, bien inflammatoire dans la région concernée, au point que si on insiste la simple pression d'un doigt est douloureuse.
Moi c'est le kayak de mer qui me l'avait donné, un mauvais appui prolongé.
Comme dans mon cas, un peu de repos et la modification ou le changement de siège devrait te faire passer tout cela Wink
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 14:05
En plus des solutions qui t'ont été conseillées, essaie, si tu le peux, de coucher ton siège le plus en arrière possible.
Ca devrait peut-être mieux répartir le poids du corps...
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 14:50
Si t'as pas un catrike donc ...  Very Happy
En général, on parle de recumbutt, = mal aux fesses, à cause de la pression
Sur le kett avec lequel je ne pouvais pas baisser trop le dossier, je mettais un morceau de mousse assez molle ; c'était pas esthétique mais efficace
Au fait as-tu une "mousse" sur ton siège ? il y en a eu qui croyaient que c'était l'emballage du siège !  Very Happy Il faut la mettre ...
Le coccyx lui même, il est protégé par les fesses ou alors il y a carrément une bosse sur ton siège. Je pourrais montrer d'autres photos qui montrent comment j'ai "refait" la forme de mon siège à l'aide de morceaux de mousse dure cette fois
Les sièges sont loin d'être standard, même pas leurs fixations
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 17:49
Je parlais des sièges HP puisque "elephantman" roule comme moi, sur un Scorpion FS scratch
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 18:29
Tu roulait directement sur la coque ou tu avais déjà une protection? Si oui, de quelle nature?
Moi aussi il m'arrive d'avoir mal au fesses mais seulement au bout de pas mal d'heures de route (au dessus de 6 heures).
Enfin, ça arrive plus parce que je roule plus vite...
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 31 Juil 2014, 23:27
Ah, j'avais pas vu ; ils sont spéciaux avec 2 parties mobiles ; sur mes grasshoppers, je n'ai jamais trouvé la configuration idéale, mais depuis, ils ont été améliorés je crois. Chez HP, je trouve qu'on est pas assez calé car l'assise pencherait plutôt vers le bas que vers le haut, donc on "glisse" vers l'avant ; mais c'est un autre pb ...
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Ven 01 Aoû 2014, 08:34
J'ai commencé les essaies hier, je vais continuer aujourd'hui  scratch
J'ai également contacté Thierry de chez atout vélo chez qui j'ai acheté mon scorpion (j'attend sa réponse !). Car si la housse ventisit confort fonctionne jvais pas m'embêter, jvais la commander.
Bon jfais mes valises ce soir et demain jpars à Puerto Soller (Majorque)
Jlirai vos réponses en rentrant !!!
Merci à tous !!!
Zorbas
VPH : Trice QNT 20 / Vortex + / Cannondale Supersix EVO RED
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Ven 01 Aoû 2014, 16:09
J'ai le même problème quand je mets mon siège rigide ICE sur le QNT et que je n'ai pas roulé depuis longtemps dans cette configuration.
La position est plus relevée donc le poids du corps se réparti moins. Le mieux avec une coque rigide est de se coucher un maximum.
Par contre avec le Vortex je n'ai aucun soucis.
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Ven 29 Aoû 2014, 08:32
Voilà mon siège est couché au maximum mais la douleur est toujours là, j'ai mis deux morceaux de polystyrene pour assouplir mais toujours cette douleur scratch
Bon samedi après midi jvais aller voir Thierry chez atout vélo pour prendre les mesures de mon siège est commander la mousse ventisit.
Après moult recherches Idea , j'ai également commandé un short de roller dont voici le lien :
http://www.decathlon.fr/short-crash-pad-pro-id_8294698.html
J'attend de le recevoir et je vous informe de son efficacité ou pas
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Lun 01 Sep 2014, 09:02
Bon ben pour le short de roller c'est pas ltop, jvais voir si decathlon veut bien me le reprendre.....
Par contre j'ai vu thierry de chez "Atout vélo" ce samedi, il m'a commandé une housse ventisit.
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Lun 01 Sep 2014, 10:24
Passe voir un toubib si ça passe pas, tu sauras dèjà contre quoi tu dois lutter Wink
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Sam 13 Sep 2014, 22:56
Tiens moi aussi j'ai mal au coccyx ces temps Sad
Mais je vélotaf trop , 223 kms la semaine dernière et 407 cette semaine
Donc c'est vrai que mon coccyx commence à se faire raboter brancard
Aujourd'hui j'ai mis un peu de coton dessus avant de partir , c'est plutôt allé mais parce que je vais vite, pas le temps d'avoir mal
Mais en enlevant le coton c'était un peu rouge dessus , ouh là , ça m'a raboté jusqu'au sang pale
Mouais je vélotaf trop, faut que je diminue pour bien récupérer
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 05 Fév 2015, 13:32
J'ai dernièrement investi dans catrike700.
Je pense que ca devrait aller mieux !
J'attend de faire une longue sortie, on verra bien !
flute
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Jeu 05 Fév 2015, 15:43
Je fais une différence entre le cat 700 et le scorpion FS, qui tout en étant plus confortable en roulement, est plus "douloureux" sur la fesse droite (celle du dévers de la chaussée) que le premier. Je pense que cela est dû à l'inclinaison du siège (mesch pour les deux).
Le poid du corp est en effet plus reparti sur le dos avec le cat 700, ce qui lui donne une plus grande surface d'amorti aux chocs que sur le scorpion.
Je suis persuadé que tu appréciera le cat pour cette position.
elephantman
VPH : CATRIKE700
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Mer 18 Mar 2015, 16:27
Après plusieurs sorties avec le catrike700 je n'éprouve plus de douleurs. C'est donc bien le siège coque qui posait problème !
Moulinette
MessageSujet: Re: Douleurs coccyx avec siège coque   Mer 18 Mar 2015, 22:19
Super! Ton siège est en mesh ou c'est une meilleure coque?
» Douleurs coccyx avec siège coque
» Siège coque
» Equipement pour le tir en campagne
» FISSURE SUR FUN YAK
» un genre de segway à 3 roues
