 Nouveau venu : Ladislas
Ladislas
MessageSujet: Nouveau venu : Ladislas   Mar 29 Juil 2014, 18:56
Je découvre ce forum après avoir passé un week-end totalement mono-maniaque sur internet en découvrant l’existence du tricycle couché et des vélomobiles et compulsant des tas de sites dédiés !
Ayant repris le vélo (de route) pour aller bosser, environ 40 km/jours aller/retour, je me dis que le tricycle ça a l'air vraiment plus sympa Smile
Un peu bricoleur et membre du hackerspace /tmp/lab à Choisy-le-roi (tmplab point org), je participe aussi au projet usinette (usinette point org) où on réfléchit aux habitats alternatifs, yourtes, dômes géodésiques, la question du transport accessible me taraude aussi depuis longtemps : le tricycle couché et le vélomobile pourraient bien être mes Graal Smile
Au /tmp/lab on a des outils qui pourraient permettre de fabriquer tout ça : imprimante 3d, fraiseuse numérique donc je serai ravi de partager ici mes recherches et avoir vos conseils d'utilisateurs(trice) avisé(e)s et si vous voulez passer, vous êtes bienvenus !
Amicalement,
Ladislas
Voir le profil de l'utilisateur http://usinette.org
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Mar 29 Juil 2014, 20:49
Bonjouuuur Ladislaaaas!
tazzz28
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Mar 29 Juil 2014, 21:33
bienvenu a toi!
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Mar 29 Juil 2014, 22:14
Bonsoir Ladislas et bienvenue ici!
spitfire
MessageSujet: re    Mer 30 Juil 2014, 00:50
Bonjour ladislas
Attention à toi moi cela à commmencé comme toi une grosse obssession et une soif d' infos démeusuré.on commence à mettre un doigt dedans , et puis le jour ou on met mes fesses dedans alors la tu peut me croire tu est foutu.allé vas y essaye je te promet qu'on en reparleras.
Laurent
Ladislas
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Ven 01 Aoû 2014, 00:50
spitfire a écrit:
Bonjour ladislas
Laurent
Merci pour l'accueil Wink
Je vais rapidement m'enquérir d'un fournisseur en tube alu section carrée pas cher et si avec le matos "cycle" récupéré (via vélorution) ça dépasse pas 1000€, je commence les tests Smile
Vous serez rapidement au courant !
Amicalement,
Ladislas.
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Ven 01 Aoû 2014, 13:46
Bonjour Ladislas,
pour l'alu et la boulonnerie, compte environ 250 euros. Le plus compliqué, c'est les roues 24 pouces avec disque. A ma connaissance, le seul vélo 24 pouces avec disques, c'est le Kona Stinky, un vélo enfant à 1500 euros, donc peu de chance de trouver des roues d'occase. La seule solution, à mon avis, c'est de les faire faire, roue + moyeu + rayons + rayonnage , compte environ 120 euros par roue, voire plus, selon ce que tu trouveras comme moyeu : les moyeux "creux" (pour pouvoir passer un boulon) existent en 15mm et en 20mm, mais pas de boulons de 15mm, donc ça limite le choix au 20mm, du haut de gamme, donc cher. Sinon, tu peux passer les roues avants en 20 pouces et utiliser des roues de trike (pas forcement moins cher), ou des roues arrières de BMX (axe 14mm) et un adaptateur pour disque à visser :
http://velorizontal.bbfr.net/t13113-des-roues-de-trike-pas-cher-et-solides-pour-freins-a-disque
http://www.bicycledesigner.com/bike-parts/bicycle-brake/disc-brake-adapter---free-or-flip-flip-hub.html
http://www.ebay.com/itm/E-bike-double-hub-nut-ISO-44mm-thread-Disc-brake-rotor-adaptor-mount-left-Alum/281385624071?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24192%26meid%3D8725224880748924546%26pid%3D100011%26prg%3D10284%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D281172343864
Bon courage.
Ladislas
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Ven 01 Aoû 2014, 14:57
Wow merci pour les infos et ton estimation Smile
A propos de l'alu+visserie, tu te réfères à quel fournisseur ?
On m'a parlé du fournisseur suivant :
DESCOURS & CABAUD ILE-DE-FRANCE
31, quai du Rancy
94380   BONNEUIL-SUR-MARNE
Il faut que je les contacte ou qu j'y aille pour voir s'ils sont intéressants.
Pour les roues avant, je pensais pas que c'était si spécifique. Effectivement la charge se fait d'un seul côté. Par contre peut-on envisager des roues avant à tambours ou c'est introuvable "tout fait" ?
Si c'est un facteur bloquant d'avoir du 24" devant, je vais pas lutter, il faut que le prix soit raisonnable donc si 20" c'est mainstream et abordable, je prends Smile
Un fournisseur de pièces détachées en vue ?
Sinon j'ai vu que pulsar-cycle vers Wissou, pas loin de chez moi faisait des tests de trikes : je vais passer les voir s'il sont pas en vacances...
Petit détail éditorial : dois-je faire référence à mon premier post à propos de ce projet (XYZ ONESEATER trike : qu'en pensez-vous ? ) ou les modérateurs peuvent déplacer cette réponse ? Comment on fait d'habitude ?
Merci merci Smile
Ladislas.
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Ven 01 Aoû 2014, 16:50
Pour les estimation, c'est à la louche, je n'ai pas de fournisseur particulier à te conseiller (en IdF, tu ne devrais pas avoir de mal à trouver). Je sais que le 25x25x2mm, c'est environ 10 euros le m à la découpe pour les particuliers. Il en faut 15m, donc 150 euros, + 1m de 30x30x3mm + les 2 plats, je rajoute à la louche 30 euros, + la boulonnerie. J'ai mis 250 euros pour faire un compte rond, mais on doit pas tomber bien loin. D'ailleurs, la boulonnerie, prends bien du 8.8 minimum, attention, chez castomerlinmarché, c'est souvent du 6.8. Prends pas du 12.9 quand même, c'est beaucoup plus solide, mais c'est hors de prix, et c'est cassant.
Pour les tambours, je pense que c'est encore plus compliqué que des disques. Tu dois pouvoir acheter des roues de 20 pouces de trike toutes faites chez un marchand de trike, à voir si c'est pas trop cher (environ 200 euros la paire je pense). Tu peux faire un tour dans "le coin des pros" pour trouver un marchand près de chez toi.
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Ven 01 Aoû 2014, 17:15
@ Bobbybob07
Il faut éviter d'utiliser des liens à rallonge dans les messages, ce qui oblige à jouer de la tirette horizontale sur les écrans, c'est pas pratique
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Nouveau venu : Ladislas   Ven 01 Aoû 2014, 19:33
@ Jyvago85 :
Mes plus plates excuses.
Chez moi, le lien apparait sur plusieurs lignes, et ne modifie pas la largeur de l'écran.
» Un nouveau venu
» Nouveau venu : Ladislas
» nouveau venu
» Nouveau venu, MAGIC !!!
» Un nouveau venu de Hanvoile [sylvain dumont]
