 stockage chambre à air
romdu
MessageSujet: stockage chambre à air   Lun 14 Juil 2014, 17:32
Je dois mal m'y prendre pour le stockage de mes chambres à air : en faisant le ménage, j'en ai retrouvé quelques unes ouvertes sur des points de pliure. Elles sont stockées dans une loggia (balcon fermé) sans lumière directe, exposé sud. Pas de gel. Humidité relative inférieure à celle de l'air extérieur lié au delta de température.
Photos :
Qu'est ce qui a pu provoquer ce phénomène ? Comment faites vous pour stocker sur des durées longues des CAR sans problème ?
Nota :
- Je ne peux stocker en intérieur (WAF)
- Stocker gonflé m'est compliqué (et je ne pense pas que ça soit indispensable; cf CAR vendues en boite)
- J'ai un stock de CAR car j'ai plein de vélos avec des formats différents et je déteste me retrouver en rade.
Merci,
MessageSujet: Re: stockage chambre à air   Lun 14 Juil 2014, 19:06
le talc protegera dans la durée les chambres.
viso
MessageSujet: Re: stockage chambre à air   Lun 14 Juil 2014, 19:09
jamais vu ça...
je les stocke soit dans un cabanon dans leur boîte d'origine, et toujours une ou deux dans les sacoches du vélo sans leur boîte.
MessageSujet: Re: stockage chambre à air   Mar 15 Juil 2014, 08:19
Tu ne stockerais pas des produits volatiles (peinture diluant etc...) prêt de CAR ?
LAF !! ... !
MessageSujet: Re: stockage chambre à air   Mar 15 Juil 2014, 14:06
idem sur le long terme:
-je déballe les chambres,je les talque très largement (dans un évier).
-je les re-enroule,mais la plupart du temps sans la bande trop compressive autour.
-je  cale chaque chambre dans un coin de sachet individuel pour congélation (3 Litres).
-Je fais un nœud pour que la chambre ne bouge pas dans son sachet.
-je coupe la partie en trop au dessus du nœud (ça prend moins de volume et de poids).
Pour finir:
Soit je marque la référence (taille,diamètre) de la chambre au feutre indélébile sur le sachet (mais ça s’efface souvent par frottement),
soit je découpe l'emballage (+++++++)  où figurent ses références,que je place dans le sachet avec la chambre.
viso
MessageSujet: Re: stockage chambre à air   Mar 15 Juil 2014, 16:02
ah, si j'arrivais à m'inspirer de ton sens de l'organisation El Sombrero...
romdu
MessageSujet: Re: stockage chambre à air   Mer 16 Juil 2014, 21:55
Merci pour vos conseils. Je vais me mettre à l'atalque.
Mais, néanmoins, quelqu'un aurait une idée du phénomène physique cause de ces déchirures ?
Je dirais même phénomène physico chimique; puisque le fait d'être plié dans une boite talqué ne provoque rien de dommageable, quand bien même le rayon de courbure est équivalent voir supérieur à ceux qui engendrent ces fissures.
» stockage chambre à air
» Stockage des graines et du pellets
» Chambre à air float tube
» Quoi? Tu veux faire un bloc dans la chambre???
» DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER
