 Du WD40 sur les disques de freins !!!
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: Du WD40 sur les disques de freins !!!   Lun 30 Juin 2014, 14:11
à l'occas de changer mes pneus sur mon Speed, j'ai démonté ma roue AR.
(à savoir au préalable, que je bricole toujours en musique et vélo posé sur un support spécifique sur ma roulante (je ferais une photo à l'occaz)).
Donc :
- démonter les périphériques du Rolhoff
- basculer le trike sur ses roues AV
- sortir la roue
et à l'instant de reposer le vélo sur une boite en carton, il se repose en biais ... tiens ???
avec l'autre main je pose la roue au sol, et regarde un peu mieux, ce qui fait qu'il ne se pose pas sur le cadre ... scratch
 OH !!! Rolling Eyes  le tube du siege, appuyais sur la valve de ma bombe de WD40, dirigé vers ma roue AV droite !!!  Rolling Eyes  Rolling Eyes
Musique en cause, je n'ai pas entendu le Pchiiiiiiiiiiiiiiiiiiit qui à durée 2/3 seconde :ARG !!!
ça pour ètre propre et lubrifié c'est nickel, mais les plaquettes sont imbibées, les disque bien rutilant de neuf ...
Une fois le pneu remonté (pinaize c'est plus dur à remonter un marathon + en 20" qu'en 16"), je me suis empressé de faire un essais et bizarement, la qualité du freinage s'est améliorée (???)   scratch  il à moins de mordant, mais toujours autand de puissance à me demander si je ne fait pas pareil sur le gauche afin d'équilibrer ce très leger mieux en feeling  Wink
Avant de prendre pour argent comptant, je vais aller valider ça ce soir, et je vous confirmerais (ou pas) ma con##rie  Wink
grand pierre
MessageSujet: Re: Du WD40 sur les disques de freins !!!   Lun 30 Juin 2014, 14:34
Personnellement je ne prendrais pas le risque de rouler avec les plaquettes lubrifiées ..... vu le prix modeste de ces éléments elle passeraient à la poubelle vite fait.
(j'avais fait une boulette du même style en faisant une purge sur une moto, plaquettes neuves bien entendu et de surcroit un we de 15 aout ... Embarassed )
MessageSujet: Re: Du WD40 sur les disques de freins !!!   Lun 30 Juin 2014, 15:53
le WD40 sur les plaquettes va partir en fumée dès les premiers freinages appuyés.
Maiiiis le risque :
c'est une coulure de produit en contre-haut des plaquettes qui risquerait de s'écouler sur les plaquettes au mauvais moment,par exemple pour un freinage d'urgence à un "stop".
A signaler que le WD40 va ou peut  en partie solubiliser la graisse (haute température) des pistons et ça c'est pas bon!
En langage clair,les plaquettes vont se mettre à couiner!....au fur et à mesure de l'usure des plaquettes (qui conduit à la sortie progressive des pistons de leur logement).
Edition du 01 07 2014:
-1)si juste quelques gouttes sont tombées dessus:c'est pas grave du tout!+++++
sauf à descendre un col en suivant.....
-2)+++de l'eau avec du produit de vaisselle marche aussi,tout simplement!
-3)++Un peu de PQ pour éponger suffira le plus souvent.
Un solvant doux (alcool à 70/90°)  sur un coton-tige et le tour est joué.
-4)+++Si les plaquettes ne sont pas extractibles directement (c'est le cas -hélas- pour mes Avid BB7),et si elles sont un peu usées:
il suffit de les rentrer un peu et de placer un chiffon modestement imbibé de solvant en le glissant entre la plaquette et son rotor.
(le solvant qui va impec,quoique agressif grâce à son haut pouvoir dissolvant:c'est le nettoyant-pinceau vendu chez Lidl en bidon métallique d'1L).
-5)+++++++On peut aussi bien dégraisser le rotor,placer son vélo pour que le rotor soit bien à l'horizontale et on le mouille avec un solvant:on fait tourner la roue en freinant doucement pour mettre en contact ce rotor avec la garniture de frein.
On évite ainsi de faire rentrer du solvant dans la graisse du mécanisme.
On re-nettoie le rotor,et le tour est joué!
-6)++++Un p'tit coup de Karcher sur les plaquettes en dirigeant le jet entre le rotor et les plaquettes,pas trop chaud!!!+++,
et hop!....c'est tout propre (je fais cela plusieurs fois par an!....),et en plus ça élimine toute les poussières d'usure des plaquettes.
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Du WD40 sur les disques de freins !!!   Mar 01 Juil 2014, 18:35
Logiquement .
JAMAIS de lubrifiant ,ca détruit la plaquette .
A cours terme elle ne va plus fonctionner normalement ( moins de puissance )
Au pire essaye du savon de vaisselle ,pour nettoyer le tout .
Spock2
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Du WD40 sur les disques de freins !!!   Mer 02 Juil 2014, 09:50
Sur mes freins à tambour, disques et plaquettes j'utilise régulièrement depuis >25 ans du nettoyant spécial embrayage / freins en bombe aérosol.
Eh, oui, moto aussi... et on a toujours un peu de graisse de chaine et fuites d'huile (c'est une anglaise) qui lubrifient le frein de la roue arrière.  C'est pas top écolo, mais c'est très efficace !
Je n'ai jamais essayé sur des plaquettes de vélo, mais sur les mâchoires Sturmey du VM ça marche du tonnerre !
Edit : j'aurais peur que du savon vaisselle ne se rince pas bien et te joue des tours à la prochaine pluie...
Moulinette
MessageSujet: Re: Du WD40 sur les disques de freins !!!   Mer 02 Juil 2014, 10:37
Tout pareil!
Mésaventure fréquente que diverses graisses ou jus qui coulent sur les freins quand on nettoie. Etant d'un naturel prudent et conscient de l'utilité du freinage, j'utilise aussi des nettoyants spéciaux freins.ça marche très bien et on voit la différence avec les bricolages à base de produits diverts. ça existe pour les voitures, les motos, les vélos, y'a 36 marques mais c'est un produit indispensable pour être sûr de ne pas repartir sur un piège.
» Du WD40 sur les disques de freins !!!
» [Disques de freins] kikémieux ?
» Limite d'usure des disques de freins
» [BMW 316 i E36] Disques de freins ventilés ou pas ?
» Usure disques de freins (hydrauliques)
