 Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057
Patnico
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Mar 12 Juil 2016, 23:49
Avec tous vos avis, j'ai une belle provision de points à inspecter. Je vais commencer dés demain.
Le "tac-tac-tac" est très régulier à une fréquence d'environ 2 Hz. Je ne l'entends que lorsque je pédale. Il ne me semble pas venir de l'avant. Il s'atténue et disparaît même parfois lorsque je suis sur le pignon du milieu de la cassette sous faible charge. Comme elle bouge beaucoup, je vais vérifier qu'elle n'est pas desserrée. Elle est montée sous le siège, sur un axe spécifique sans roue libre qui renvoi le mouvement vers l'arrière par une chaîne secondaire. Il est possible que le problème soit à ce niveau. Je vais emprunter l'outil à un copain. Pour atteindre l'écrou, il faut que je dépose le dérailleur qui est monté devant. Les anciens Quest, c'est un peu particulier.
Le bruit n'est pas assourdissant, mais je crains que ce soit le présage d'un problème à venir. Neutral
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Mer 13 Juil 2016, 08:21
Peux-tu nous faire quelques photos de ta transmission?
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Mer 13 Juil 2016, 12:35
Le tac tac est il périodique?
sa fréquence est elle lié à la frequence de pédalage ou à la fréquence  des roues.
Serait-ce un craquement ,comme celui caractéristique de la suspension ,qui se synchronise sur le rythme de pédalage , par l'agitation de la coque.
Autre hypothèse: roulement ou les rochets de la roue libre
Patnico
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Mer 13 Juil 2016, 13:46
Voilà la transmission d'un Quest 3x20" lorsqu'on dépose les carters de protection.
Le dérailleur est placé sous le siège arrière à l'extrémité droite de l'arbre intermédiaire. Les roulettes de guidage et compensation de la longueur de chaine sont remplacés par deux plaques en plastique. La compensation est faite par un bras de grande dimension placé sous le pédalier.
L'arbre intermédiaire permet de sur-multiplier le ratio (1,66) pour rester avec des plateaux de pédalier de taille standard.
La chaîne secondaire possède son propre tendeur à roulette. La roue libre est en bout de bras oscillant au fond vers la roue. Toute la transmission secondaire (gauche) est neuve depuis mes travaux de l'hiver dernier : pignons, chaine, roulements
@cebd : Oui c'est périodique est fonction de ma fréquence de pédalage. Ce sont des "tac" métallique qui proviennent d'un organe mécanique.
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Mer 13 Juil 2016, 17:57
Tu peux peut-être vérifier que tu n'as pas de fissures sur la bôme, les fixations de pédalier.... toutes les pièces alu qui ont une résistance à la fatigue "limitée".
Patnico
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Sam 19 Nov 2016, 22:09
Je n'ai toujours pas trouvé l'origine de mon "tac-tac". Je m'y suis habitué et il a rythmé mes sorties de la fin de saison.
Profitant d'une bonne crève qui m’empêche de rouler, je viens de mettre le Quest sur le billard pour un épisode de maintenance. J'ai commencé l'inspection et j'ai déjà repéré des choses pas très belles.
Je voulais aussi refaire les circuits de commande des clignotants et des bandeaux de flash à l'arrière (LED 5050 partout.)
J'ai carrément refait un circuit électronique. Deux circuits indépendants en fait sur le même bout d'époxy.
J'ai laissé de côté les cartes programmables et je suis revenu à de bons vieux NE555 que les électroniciens connaissent bien.
C'est simple, on soude les papates, on branche, ça marche et c'est fiable.
De plus n'importe qui peut reproduire le montage en achetant les composants sur le net.
Les deux circuits sont presque identiques. Pour les clignotants, un inverseur simple, un relais pour le "tic-tac", plus une sortie buzzer. Pour le flash, un transistor en sortie.
La consommation est nulle hors fonctionnement puisque l'alim. passe par les interrupteurs.
Sur la vidéo, les couleurs ne sont pas les bonnes car le sensor de la caméra n'a pas aimé l'intensité des LED.
Les clignotants tournent à 1 Hz. Le flash à 2Hz.
Le rapport cyclique du flash est de 1/6. Ce qui fait que la consommation est réduite dans le même rapport.
Soit pour les bandeaux que j'utilise : 640 mA /6 = 107 mA
Avec une batterie de 4500 mAh, soit environ 4000 mA réels, cela donne plus de 35 h de marche, sans compter les éclairages si utilisation de nuit.
J'essaye de mettre en ligne les PDF du schéma et du circuit. Mais j'ai des problèmes avec les hébergeurs.
Si je n'y arrive pas et si quelqu'un est intéressé par le montage, pour le reproduire ou s'en inspirer, me contacter en MP.
Patnico
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Sam 19 Nov 2016, 22:27
Tentatives de lien PDF :
Le schéma :
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/19/cligno-sch/
L'implantation et le câblage :
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/19/cligno-implantation/
Je peux aussi envoyer un calque du circuit par courrier
oggy
VPH : quest 524. strada 189
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Ven 08 Déc 2017, 21:59
alors on se ballade sans VM Wink
Patnico
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Sam 09 Déc 2017, 09:30
Very Happy  Je t'ai vu répondre à mon signe mais je n'étais pas certain que tu m’aie vraiment reconnu. Mais si de toute évidence.
Même pour un initié, c'est toujours une sensation super de voir passer un VM, surtout quand on ne s'y attend pas.  Une file de voitures bruyantes et puis soudain, un fuselage parfaitement silencieux qui glisse comme par magie. Séquence science-fiction.
Je peux te confirmer que tous les indigènes sur ton trajet Taf te connaissent bien. Tu es célèbre
oggy
MessageSujet: Re: Les tribulations d'un vieux Quest - Q 057   Sam 09 Déc 2017, 21:00
Je ne me suis pas arrêté désolé.
Mais presser de rentrer pour intervention roulement sur le Quest.
J'ai terminé l'opération aujourd'hui j’espère pouvoir faire un essai demain suivant le temps Rolling Eyes
Tout dépend de la célébrité car certain me trouve FOU jocolor et d'autres très courageux mais on est tellement bien a l'abri dans son vélomobile pirat
» [Trombinoscope] Nos têtes de vieux... ou pas vieux !
» Plateaux bois pour vieux camions
» Je suis un vieux (?) débutant!
» Nos vieux "engins"
