 Éclairage à LED
gguyaz
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Jeu 24 Mai 2007, 10:16
...là j'abuse du forum, mais c'est possible d'avoir le schéma ou un lien pour y accèder ? Ou faut-il passer à la caisse ?
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Jeu 24 Mai 2007, 10:20
Il est en validation, on verra si des améliorations sont possibles; plus de news quand ce sera stabilisé.
J'ai constaté qu'un élément chauffe pas mal, donc le rendement peut encore être amélioré.
roudoulf
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Jeu 24 Mai 2007, 13:45
J'en veux une!
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Jeu 24 Mai 2007, 21:29
en fait, j'ai pas eu trop le tps de le regarder car je suis à fond (au font) en ce moment.
Jai zieuté la doc du HV9910 qui est un truc introuvable, donc déconseillé.
voici sa doc, tout réside autour de ce composant :
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9910.pdf
Quel est le composant qui chauffe ?
Si c'est un petit composant, qui dissipe peu, alors ça peut etre normal qu'il chauffe beaucoup, sans pour autant manger beaucoup de puissance.
Ce peut etre aussi la diode ou le transistor, voir la bobine, qui ne travaillent pas à la bonne vitesse. un hacheur à 300kHz, c'est déjà pas mal, même pour quelques W…
normandie-bents
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 25 Mai 2007, 10:03
https://www.dailymotion.com/video/x1tiuo_xxlitev2
https://www.dailymotion.com/video/x1tjn2_xxlitev2suite
tester sur route par moi et sur un raid vtt par 2 copains .
Vraiment extra ! @+
Myrddin
VPH : Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 25 Mai 2007, 14:08
J'ai quelques connaissance en électronique (diplôme d'ingénieur Very Happy Very Happy ) et j'ai une affinité particulière pour les alim à découpage.
Je peux avoir le schéma aussi Smile Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 25 Mai 2007, 14:32
Je profite de cette discussion pour poser une question. J'ai bricolé un éclairage LED avec une Luxeon 3W + driver de courant KONLUX 1000mA + pack de batteries NiMH (8*1.2V*2A). J'en suis satisfait, mais l'automonie n'est que de quelques heures, et je ne veux pas avoir à me soucier de la charge.
Je me demandais s'il était facile d'utiliser une dynamo de type SON pour alimenter ma LED, avec un redresseur?
Myrddin
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 25 Mai 2007, 14:41
A priori je dirais oui, mais il faut tout de même vérifier la tension de sortie de ta dynamo. C'est du 12V?
Ton driver de courant devrais assurer la même tension qu'avec tes batteries, et ta dynamo fait plus de 3W non?
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 25 Mai 2007, 21:36
Oui avec un redresseur. C'est ce genre de chose (puisqu'il ressemble au montage avec le HV9910 que je souhaite mettre sur ma dynamo, mais je pense que le redresseur est integré sur la light spin Wink
ton montage fonctionne à partir de la tension de LED + un chouilla, jusqu'à 24V, donc pas de problèmes pour la SON je pense
lemoine_sylvain
VPH : leitra; wilcat sur TW artifice, gaulomobile
MessageSujet: néodym, bobine, pont de diode, condo...   Lun 28 Mai 2007, 22:57
Art et métier c'est généraliset mais on a fait un peu d'eltronique, par contre les énergies renouvelables aime beaucoup le diode ([com pai temps ce]
le surréaliste de la caravane autonomization, nous avez fait ouvrir de disque dure HS, et le champ magnétique de bras de la tête de lecture est permanant c'est un néodym ( aimant passif, léger et très puissant) c'est ce qui fait le clignotant en le coincant dans les rayons...
un transformateur est souvant composé de bobine, qui losqu'on les stimulent avec un champ magnétique réponde par un champ magnétique opposé (courant de foucault), c'est le fonctionnement d'une dynamo.
un pont de diode permetterai de rédresse (un filtre serait bien venu) un accu (ou condo) et voila il me semble la base d'un système d'éclairage de récup (le diode il faut surement les achetés) mais elle fonctionne en continu...
pour ce qui est de l'assitance au pédalage de récupe j'attends les electro thechnicien du forum pour voir si je ne suis déjà0 pas trop à la rue avec la lumière (double bobine...)
sylvain toujours en attente de réponse sur des trikes tw acheté en kit au US ou à Taiwan
Voir le profil de l'utilisateur http://velovergne.com
vluisant
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Lun 28 Mai 2007, 23:51
Salut à tous Smile
Pardon de poser la question du benet de service (... avoir l'air con peut être utile, l'être vraiment serait plus facile.. chantait Coluche) Mais, y a t'il un fin bidouilleur qui ai pensé à convertir nos vieux éclairages vélo (dynamo- ampoules) au mariage suivant : dynamo- leds?
Car enfin, j'ai bien pigé que l'éclairage était révolutionné par l'arrivée des leds mais je n'ai trouvé aucune fabrication qui se proposerait seulement de remplacer les ampoules d'un vélo par des leds. Sur le marché on trouve des ampoules à led de toute tension et de tous culots pour le domicile comme pour les autos mais rien qui ne se contente de remplacer les deux simples ampoules d'un éclairage vélo ... à dynamo. Sur ce champ j'ai pourtant connaissance des fameux feux arrières de B... et M..... (pas de pub) dans lesquels un condensateur permet à une led de se déclencher à l'arret du fonctionnement de la dynamo ( et donc de l'ampoule).
D'autre part toutes ces lampes-torches à leds et manivelle qui fleurissent dans nos magasins de bobos, fonctionnent (je l'ai vérifié) pendant l'usage de la manivelle même si ceci est déconseillé par le fabriquant.
Alors, qui se sent de nous bidouiller des ampoules à led directement destinées à l'emplacement de nos ampoules 6V 3w et 1,2 w ???
vluisant
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mer 13 Juin 2007, 21:12
vluisant a écrit:
Salut à tous Smile
Puisque l'on est jamais aussi bien servi que par soi même je me cite ...et je me répond :
"Vas voir ici " : http://www.techt.ch/leds/LedLight.htm#saxo
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mar 03 Juil 2007, 21:22
je ramène ce post sur le dessus.
J'ai commencé mon dur boulot d'electronique.
Bon je me suis trompé sur la valeur du shunt, mais ça va pas changer la taille.
Je vais travailler à faire un cuivre qu'on peut sortir en petite série. Le circuit sur lequel je me base, le LM3404 de National Semi, coute 3,77 chez Farnell. Je n'ai pas trouvé le HV9910, et de toutes manières, il part à 7V contre 6 pour le LM3404. Or, une dynamo, ça donne VRMS=6VAC, Vcrête = 8,5V La tension efficace à 3W devrait etre prèt de 6VDC
comme le but de mon montage et d'aller sur la LightSpin, celui ci ne devrait pas avoir de redresseur, comme je l'ai explique précedement. En revanche, mon typon prévoira des diodes de redressement et une capa pour pouvoir etre monté sur une dynamo standard. Bien sur, je m'appliquerai à mettre des diode faible seuil Wink
Peut etre que ça vaudrait le coup de mettre la synthèse de tout ce qu'on à dit dans le WIKI ?
jfv
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mer 04 Juil 2007, 00:00
Je ne connais strictement rien au sujet, mais un militant de notre association de cyclistes urbains (Vélocité Languedoc), pro de l'électronique et de la physique, a réalisé différents montages qui doivent/peuvent vous intéresser:
http://mjulier.free.fr/led_blanche_3W.html
Cette page contient sans doute les rensignements que vous recherchez.
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mer 18 Juil 2007, 22:23
le phare est fonctionnel et sera installé sur le spéculoos pour le BRA.
En attendant les manip sur la LightSpin, je vais utiliser un rack 8 batteries LR6 que l'on peut trouver dans un magasin de modélisme.
le phare installé sur le spéculoos (mais pas les batteries, ne pensez pas que je vais les laisser sur les pédales Wink )
comparaison avec un phare Sigma Sport 2,4W hallogène (c'est tout ce que j'ai sous la main)
le jaune, c'est le sigma. Le blanc, c'est ma LED 3W (qui en l'occurence ne fait que 2,8W)
sans commentaires…
Myrddin
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mer 18 Juil 2007, 22:33
Pas mal. Je vais me plonger sur une solution avec une dynamo...
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mer 18 Juil 2007, 22:43
Le LM3404 admet entre 5V et 40V sur son entrée.
une dynamo 6V, si on redresse et que l'on met des bonnes capa (compter à vue de nez 2200µF-16V ou 25V) donne 8,5V DC. si on enlève la perte dans le diode, admettons des diodes à faible chute, on garde 8V, ce qui fait que le courant consommé sera entre 400 et 420mA en fonction du rendement du montage. La dynamo pouvant fournir jusqu'à 0,5A, c'est tout bon.
tout ça c'est de l'à peut près, ça demande à être regardé de plus prêt !
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mer 18 Juil 2007, 23:49
Une mise en serie de diodes est envisageable, si la tension d'entree est suffisante? Par exemple une lampe sur le cadre eu une sur le casque, comme chercheuse. Pour l'utiliser au quotidien, ce montage amene un grand confort.
pollux
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Jeu 19 Juil 2007, 01:15
pas mal! belle différence en effet... j'aime beaucoup ce genre de montage simple et efficace.
si je puis me permettre: piles= CACAAAAAAA !!!
vive les accus, notamment les NiMH, qui ne contiennent pas de cadmnium...
Myrddin
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Jeu 19 Juil 2007, 09:43
Si je peux me permettre : accu = CACAAAAA
L'énergie consommé par ces engins pour
- être fabriqué;
- être rechargé;
et assez considérable. Mieux vaux une dynamo de bonne qualité!!!
pollux
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Jeu 19 Juil 2007, 12:30
je m'incline devant ta sagesse, myrddin.
va falloir que je trouve une dynamo à haut rendement pour pas cher... ou que je me la fabrique...
un vieux moteur de lecteur cd-rom devrait faire l'affaire... reste à savoir comment l'entrainer suffisamment vite, le rebobiner pour qu'il produise une tension acceptable et pas trop de courant, redresser le triphasé, le lisser....
je vais d'abord me concentrer sur comment l'entrainer.
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 20 Juil 2007, 00:45
z'est pas chiants, hein ?
Je vais faire des manip pour faire fonctionner le phare sur la lightspin, mais ce WE je n'ai pas le temps. J'ai donc mis un rack d'accus NIMH. Ce sont les accus que je met habituelement dans la telecommande du bateau téléguidé que j'ai fait. Je les ai emprunté.
Dans tous les cas pour cascader des phares, ça augment la consommation et donc diminue l'autonomie d'autant.
Quand à la dynamo, n'esperez pas faire sortir 15W à une dynamo 3W ! Si on peut monter à 6, c'est bien tout !
Myrddin
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 20 Juil 2007, 10:27
6W en LED d'éclairage, c'est déjà énorme. Surtout si l'on compare avec l'éclairage habituel Very Happy
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Ven 20 Juil 2007, 18:45
oui, d'autant plus que d'une année sur l'autre, les LED sont presque 2x plus éfficaces !
Myrddin
MessageSujet: Re: Éclairage à LED   Mer 25 Juil 2007, 16:18
J'ai réfléchi à l'alimentation d'une LED par une dynamo, avec comme objectif un éclairage constant. En lisant la doc de la LED 7090 de Cree je me suis rappelé qu'une LED se commande en courant. L'objectif n'est donc pas de maintenir à ses bornes une tension constante, mais un courant.
J'ai donc réfléchi au montage qui permettent ce type de fonction, et j'ai trouvé quelque chose qui me satisfait.
Je trouve mon montage pas mal car il n'y a qu'1 composant actif : 1 AOP. il y a après deux transistors et 3 diodes.
J'ai remplacé la LED par un modèle qui me semble équivalent : 1diode, 1 source de tension et 1 résistance ce qui permet d'avoir une réponse assez semblable de notre LED blanche.
Qu'en pensez-vous ?
Il me reste à mettre les équations en forme pour calculer précisément les composant.
Pour ceux qui utilise déjà des LED, quel est leur courant/tension optimal?
Éclairage à LED
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Éclairage à LED
» sujet éclairage
» (éclairage) Déporter les piles d'une torche
» Éclairage sans piles ni dynamo
