 Follow me
Nicolaz
MessageSujet: Follow me   Mer 18 Juin 2014, 13:25
Je souhaite acquérir un follow me pour trimballer junior (4ans) sur les routes passantes et le "libérer" sur les pistes.
Un nouvel appendice est dispo pour monter le système sur un moyeu à vitesse intégées "sram". J'aimerai aussi l'utiliser sur mon VD (ou celui de madame)
Mes questions :
L'adaptateur Sram est il fonctionnel pour un dual drive ? (cyclable me répond "surement"...)
Peut on passer d'un vélo tracteur 26 pouces à un vélo tracteur 28 pouces sans modifier les réglages sur le vélo suiveur ?
Merci beaucoup de votre aide.
Nicolaz
http://www.followme-tandem.be/
dominique
MessageSujet: Re: Follow me   Jeu 19 Juin 2014, 20:47
Je ne peux répondre pour le SRAM ayant un dérailleur arrière classique
Par contre concernant le changement de monture cela ne pose aucun souci. il faudra simplement enlever le serrage rapide livré avec le follow me et le positionner sur l'autre vélo. Aucun réglage à effectuer pour le vélo suiveur.
Le système est très fiable, simplement penser à mettre un peu de scotch sur la fourche du vélo suiveur car la peinture peut s'endommager à la longue avec les frottements.
Nicolaz
MessageSujet: Re: Follow me   Ven 20 Juin 2014, 08:41
Si le passage de 26 à 28 pouces ne pose pas de soucis alors je passe commande.
Merci beaucoup de ta réponse.
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Re: Follow me   Ven 20 Juin 2014, 08:51
La roue du vélo suiveur sera probablement plus haute d'un pouce environ par rapport au sol. Il faudra peut-être remonter le bidule attaché au dessus du pédalier pour faire descendre un peu la roue du vélo suiveur, si c'est trop haut pour le petit.
PUJ, qui a passé deux heures le week-end dernier à monter ce machin sur un vélo tracteur 24 pouces...
Nicolaz
MessageSujet: Re: Follow me   Ven 20 Juin 2014, 09:14
Merci PUJ,
C'est difficile de faire remonter le "bidulle" ?
Sinon mettre deux bidulles pour passer facilement d'un vélo à l'autre ?
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Re: Follow me   Ven 20 Juin 2014, 09:25
Il suffit de desserrer un peu deux écrous et de faire glisser vers le haut de quelques cm.
Je ne pense pas que cela soit possible de monter deux attaches sur le cadre du vélo suiveur, surtout pour un si petit écart: celle de dessus empêchera d'accrocher le Follow Me sur celle du dessous.
Follow me
» travailler le follow trough ?
» 19082008 ---> The Soca Boys - Follow Da Leader
» Follow through
» Remorque Follow Me Boxliner
» Routeyou (itinéraire, carte...)
