 Y a-t-il 1 équivalent au dérailleur EGS Up Cage à chape "remontante" ?
MessageSujet: Re: Y a-t-il 1 équivalent au dérailleur EGS Up Cage à chape "remontante" ?   Ven 30 Jan 2015, 14:07
J'ai aussi pensé faire la technique de fonderie à l'africaine, qui marche très bien pour de l'alu et des formes simples comme ici:
-on moule sa pièce dans la terre (par exemple une simple chape courte ou une longue modifiée),  en tassant proprement et fermement,
-on tourne la pièce pour compléter l'empreinte (pour le 3èm galet),
-on fond de l'alu,
-on coule dans la terre, bien à l'horizontale, l'alu fondu.
-ça durcit illico.
reflets de vert
MessageSujet: Re: Y a-t-il 1 équivalent au dérailleur EGS Up Cage à chape "remontante" ?   Lun 23 Mar 2015, 23:44
J'avais bricolé des boomerangs à une époque. En contreplaqué, c'était déjà bien costaud, même si j'avais pas à l'époque une si bonne qualité de contreplaqué… je rêve de faire un dérailleur sympa en bois pour mon baron. Le mavic 801 serait très bien à copier. (mais entre-temps j'ai trouvé la conception shadow de Shimano bien pratique…)
Du coup je vois ce sujet, je cherche un peu, et je vois ça:
http://www.bikerumor.com/2013/11/19/student-creates-amazing-wooden-campagnolo-derailleur/
À mon avis, la chape serait réalisable avec du contreplaqué correct. Il faudra juste bien le traiter contre la flotte (mélange cire d'abeille + térébenthine avant de vernir, à mon avis…) mais ça me paraît prometteur…
MessageSujet: Re: Y a-t-il 1 équivalent au dérailleur EGS Up Cage à chape "remontante" ?   Mar 24 Mar 2015, 09:47
J'utilise pour des protos de chapes de dérailleur: des panneaux de cagettes d'oranges (comme du carton en plus dur et en plus compact).
C'est totalement gratos,
et....ça se découpe facilement (voire au cutter pour fignoler les arrondis), ça se colle, se perce, se visse, se ponce, se vernit,......
L'épaisseur est assez proche de celle des chapes en alu.
Pour des protos, on n'a pas besoin d'ajourer les chapes: on gagne en rigidité et en temps de travail-découpe.
On voit ainsi très vite la faisabilité d'une chape.
