 Vélomobile et impression 3D
daniel80
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Jeu 21 Déc 2017 - 17:48
bonsoir,
des nouvelles de l'impression 3d du vm
cordialement
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Ven 22 Déc 2017 - 15:19
Bonjour Daniel,
Désolé, le projet n'avance pas, j'ai des déformations sur de grandes sections exécutées en simple paroi .
Je dois modifier la CAO en conséquence et diviser les sections circulaire en plus de morceaux pour avoir une meilleur rigidité. scratch
Joyeux Noël & heureuse année 2018.
@+Willy.
durbin
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Sam 23 Déc 2017 - 7:32
si si c'est déjà une avancée d'avoir appris qu'il fallait diviser les sections circulaires.
courage et bonne continuation
pf26
VPH : Hollowheel bike
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Lun 1 Jan 2018 - 20:09
Pour limiter les déformations sur les grandes pièces (toujours un problème), on essaye de maintenir bien chaude toute l'ambiance. L'idéal serait que tout le plastique ne se solidifie vraimment qu'à la fin. Je pense que c'est la raison pour laquelle les imprimantes 3D pro ont souvent une enceinte fermée. Ce n'est pas totalement idéal, car maintenir chaud et longtemps du plastique altère ses caractéristiques mécaniques. Toujours des compromis...
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mar 16 Jan 2018 - 14:21
Bonjour à tous.
Bravo pour ce super projet ;-)
Je suis inscrit sur ce site depuis bien longtemps et je rêve comme vous tous de fabriquer mon propre velomobile et les réalisations de Christophe Sarrasin alias "Pixelman" font vraiment rêver dommage que son site n existe plus
J ai investis juste après Noël sur une imprimante 3d j attends toujours de la recevoir car sans avoir vue ce post j ai aussi imaginé imprimer mon velomobile... Je suis novice donc si vous avez des suggestions je suis preneur...
J ai récupéré une carrosserie de VM en 3d enfin c est du surfacique donc pas tip top. Le but est d y mettre de l épaisseur genre 6 ou 8mm de décomposer en plusieurs pièces pour l assemblée comme un Lego j ai une capacité d impression de 300x300x400. J espère qu après avoir mis l épaisseur pouvoir intégrer toute la partie cycle en 3d j imagine qu après avoir assemblée tout ça il faudra que je recouvre avec de la fibre de verre ou de carbone sur l ensemble de mon VM... Le but est d avoir un vm en nid d abeilles...
Je sais pas ce que c donnera mais suis prêt à échanger des fichiers dès que je finis la modélisation ;-) Bonne journée à tous
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mar 16 Jan 2018 - 17:16
Alors réponse à Daniel 80
Désolé le forum me permet pas de répondre au mails mais voici le lien de mon modèle 3d
https://www.cgtrader.com/free-3d-models/vehicle/bicycle/velomobile-design
Pour info j ai pris le fichier fbx importer sous autocad mit à l' échelle coef 25.4 exporter ensuite en iges et importer sur inventor... Après sur inventor y a la fonction épaississement décalage qui permet de mettre de la matière je pense faire 15 à 20% de remplissage j imprimerai des pièces test et validerai le proto ;-) Bonne journée PS je débute j ai télécharger le fichier hier soi va âme falloir un peu de temps pour tout faire...
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mer 17 Jan 2018 - 20:40
Bonjour Yvious,
Ton imprimante est un scalar XL ?.
Le modèle que tu prépare est un modèle de Christophe Sarrasin mise en libre reproduction.
Un master à été tiré en mousse par une société, mais le projet est resté en l'état.
Je te souhaite bien du plaisir dans cette réalisation.
Au plaisir de te lire pour en suivre l'évolution.
@+, Willy.
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Jeu 18 Jan 2018 - 22:57
Bonsoir Willy.
Enchanté également je me prénomme Yves ;-)
J ai commande une Tornado de chez Tevo j avais hésiter avec plusieurs modèles quasiment identique. Seulement elle vient de Chine et généralement c est long entre 1 à 2 mois pour recevoir...
Le problème c est le modèle de Christophe que j ai récupéré est difficilement utilisable je vais tenter de créer mon propre modèle. Plus simpliste avec moins de courbe car j' ai plus l habitude de faire de la chaudronnerie...
Je cherche à faire un modèle que tout le monde puisse faire chez soi au moindre coût simple à monter sans soudure et si possible sans coat un Lego en quelques sortes...
Je vais essayer de modélisé le principe que j ai en tête pour l assemblage des pièces et mettre des photos sur ce post. En ce qui concerne la matière je commence à faire un comparatif avec les fiches techniques...
Dès que j ai crobardé quelque chose de potable je le posterai pour avoir vos avis ,;-) Et dès que le proto est validé je le mettrai en open source ;-)
Bonne soirée n hésites pas à écrire @+ Yves
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Ven 19 Jan 2018 - 10:23
Bonjour Yves,
Un modèle simple développé par Christophe Sarrasin est le "Low Polygone".
Modèle dont toutes les surfaces sont développables.
@+,Willy
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Ven 19 Jan 2018 - 11:11
Bon Matin
L'imprimante est capable de fournir des formes continues plus efficaces que les formes  discrètes.
à la rigueur on peut simplifier le modèle en faisant beaucoup de bandes développables mais comme elles sont issuees d'un modèle continu il vaut mieux les donner directement  à manger à l'imprimante.
Le modèle continu pouvant être très dense et occupant quelques lignes de code...
Mais ça ne change rien à l'intérêt de la proposition de Willy69...
Il a écrit:
========================================21 juin  2017
.............................. Influence des formes de la coque sur les bandes de coroplast....
___________________________________________________________________________
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Ven 19 Jan 2018 - 16:55
Bonjour c est pas trop les lignes de code qui me pose problème c est le modèle que je peux pas modifier je travaille en volumique pas en surfacique et sur le modèle que j ai récupéré certaines les surfaces ne sont pas fermé... L idée est de faire des bord tombés sur chaque pièce de carrosserie afin d obtenir un fuselage assemblée avec des arceaux prit en sandwich avec les pièces... Je sais pas si c est très clair mais en gros on imprimait des arceaux eux même assemblée mécaniquement par une partie mâle et femelle à chaque extrémité genre un trou d un côté avec un décrocher de matière sur l'épaisseur pour que la partie male vient s emboîté avec un tenon dans le trous et en appuis sur les surfaces décrocher.. c est pas simple à expliquer...
Voilà l idée...
J ai fini par prendre le modèle de Christophe comme patron et me calqué sur certaines formes et dimension. J ai crée plusieurs plans et ferai un lissage des esquisses ça devrait fonctionner ;-)
Tant qu à faire autant imprimer le modèle qui nous fait vibrer ;-)
Bonne journée
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Sam 20 Jan 2018 - 0:29
Bonjour à tous
Pouvez vous soutenir guero svp en vous abonnant à sa chaîne il explique vraiment très bien les upgrade des imprimantes Tevo et de l impressions 3d
Il lui manque moins de 500 abonnés
https://youtu.be/naa1yAD2MQY
yvious
MessageSujet: Premiere ebauche   Dim 21 Jan 2018 - 16:23
Voila la première ébauche
Je vais en faire une autre plus simple je pensai pas arrive a ce résulta
Vous en pensez quoi ??
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Dim 21 Jan 2018 - 17:47
Bonjour Yves,
Pour un premier jet,  super
Roue avant extérieure ou dans un passage d'aile
@+Willy.
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Dim 21 Jan 2018 - 19:29
Bonjour Willy
Roue extérieur pour économiser de la matière
Je suis a 2700mm de long 950 de haut du sol a la tete et 620 de large
Je pense partir sur cette ébauche plus fine et plus simple sur les formes...
Reste plus qu'a tout découper et mettre les nervures...
Des conseilles a me donnez ??
@+ yves
Pulsar33
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Dim 21 Jan 2018 - 20:27
Si je peux me permettre, le profil globalement convexe sur le dessus me pose problème.
Le Mulsanne, l'e-orca et le Hawk adoptent judicieusement un capot convexe au dessus de chaque jambe (là où il faut du volume) et concave dans l'axe pour donner de la rigidité et améliorer la visibilité à courte distance. Ce choix me semble de loin le meilleur.
Autre remarque moins importante : prévois des garde-boues simples qui tournent en même temps que les roues avant.
Cordialement
Pulsar33
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Lun 22 Jan 2018 - 12:04
Bonjour Pulsar
Merci pour l'info, Je vais tenter de faire un mixte
je suis conscients que ça améliore la rigidité mais il faut aussi penser fabrication et dans l'impression 3D les pièces de cette tailles mettent un a deux jours suivant la finition à sortir, c'est très long En plus ça complique beaucoup l'armature car elle est composé de plusieurs pièces pour faire un arceau. Je suis limité sur la tailles des pièces... Cependant si l'essai est concluant je penserai à investir sur une CR10 S5 ou plus grand encore...
De plus je me heurte au problème du poids. J'ai fais une simulation sur Cura et un quart du nez représente environ 350grs épaisseur 2mm avec 20% de remplissage... J'ai peur que l'ensemble soit vraiment trop lourd...
A voire je vais tenté une nouvelle simulation avec une peu nervuré de 0.8 et des nervure de 2mm Willy aurais tu des retours d’expérience à me faire part ?? La conception des pièces de détails est longue je vaudrai partir sur la bonne étude.
Ps Oui je vais faire des garde boue c'est mes premières esquisse, je vais détaillé toute les pièces ;-)
Bonne journée @+ Yves
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Lun 22 Jan 2018 - 18:25
Bonjour Yves,
Pour info:
le Vm que je reproduit est divisé en tranches sur toute sa longueur, l'épaisseur de la tranche correspond au Z .
Ensuite chaque tranche est divisée radialement, complétée des parois manquante et épaissie, dans ce cas  à 1,5mm
Voici un exemple de pièce:
Dimensions: 164 x 105 x 86mm.= 1,48 dm2
Poids: 58 gr (estimation Cura).Epaisseur des parois 1,5mm.
Soit pour 1m2 = +/-3,91 kg.
Temps d'impression: finition standard  5H52.
Epaisseur des tranches 0,1mm.
Le renfort en partie haute évite l'usage de colonnes de soutient en limitant la perte de matière, il limite le temps d'impression.
@+,Willy
yvious
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mar 23 Jan 2018 - 20:20
Bonjour Willy,
Je prend note des infos merci, Je serai curieux de voire ton modele au complet et voire la maniéré dont tu l’assemble ;-)
Bon après avoir optimiser pour l'impression 3d et en fonction des conseilles de Pulsar et des tiens.
J'ai re-modélise ma coque et je suis plutôt satisfait.
Apparemment j'ai une dysmétrie soit je garde comme ça soit je choisirai une face c'est léger mais ça créer des spline sans doute une mauvaise contrains d'un coté...
En dimension j'arrive à 648x984x2540
Bonne soirée @+ Yves
Pulsar33
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mar 23 Jan 2018 - 20:27
J'aime mieux
Content que tu aies été sensible à mes arguments.
Il me vient une autre question :
Comment être certain que l'on peut monter dedans sans dommage, y compris pour quelqu'un d'un peu "enrobé" ?
Y a-t-il des renforts, des parties mobiles, un fond assez solide pour monter dessus, ou autre ... ?
Bonne soirée
Pulsar33
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mar 30 Jan 2018 - 20:57
Un autre modèle pour les courses:
Plus simple à imprimer.
@+,Willy
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Lun 19 Fév 2018 - 15:02
Très joli. La forme est de ta création?
Sinon j'ai trouvé ça: Voilier imprimé 3D
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mer 28 Fév 2018 - 9:36
Bonjour Speedy,
Non, trouvé sur la toile.
Super le bateau.
@+,Willy
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mer 28 Fév 2018 - 9:39
Bonjour Yvious,
Avant de te lancer dans une impression grandeur, imprime à échelle 1/10.pour savoir si ton modèle correspond à tes attentes.
cela évite aussi le gaspillage de matière.
@+,Willy.
MessageSujet: Re: Vélomobile et impression 3D   Mar 13 Mar 2018 - 10:45
Une idée pour faire des master de VM à bon prix?
» Vélomobile et impression 3D
